výměna motoru
výměna motoru
chlapi,jak je nejjednodušší výměna motoru doma pod stříškou..u penamentu 4x4 u 33 . Sundat kardan,potom převodovku i s motorem a nápravou dohromady...?
Re: výměna motoru
nápravu sundej asi jako první, stačí odpojit poloosy na převodovce a ramena u kastle
Re: výměna motoru
asi? dělal jsi to někdy.. ono se to lehce a stručně řekne.. Ale horší je to v praxi.
Re: výměna motoru
Kůrkyn kecá, nikdy nic nerozebral, nejdřív musíš sundat kola
Re: výměna motoru
Tohle ještě chápu....
Re: výměna motoru
asi asi, můžeš tam nápravu nechat a pak motorem dolů kličkovat mezi ramenama, záleží, co Ti přijde jedndušší..
Re: výměna motoru
Tak tak.... je potřeba káru zvednout do výšin, bezpečně podložit. Odpojit poloosy(zde je dobrý mít někoho vevnitř kdo pošlape brzdu aby se to líp dělalo) Sundat nápravnici(jde to snadno) a pak celý motor i s převodovkou odmašlíš a vyndáš spodem.
Boxer se vyndává celkem snadno, žádná záludnost tě nečeká :-)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: výměna motoru
tak jsem se do toho dneska pustil. Odstrojil jsem motor,povolil poloosy,převodovku...zitra me cekaji 2 srouby,a pak se uvidi jak to pude dolu. Uvidime.
- zde.
Re: výměna motoru
Nechce se Ti to fotit? Mohlo by to být pěkně ilustrativní co člověka čeká.
Držím palce!
Držím palce!
Re: výměna motoru
fotim co se dá, i když je chvilku čas...Pak udělám nějakou složku kde budou fotky...
Re: výměna motoru
Tak pánové.... Motor je dole. za 2 hodinky to šlo jak po másle. Ale jsme docela zvědavý s tátou jak to dopadne když to budeme dávat nahoru.
Re: výměna motoru
máme hotovo,včera jsme udělali první zkoušku... Nádhera.. dám dohromady fotky a co nejdřív to jsem dám.
Re: výměna motoru
Tady se můžete mrknout jak to vše proběhlo: http://mirda33.rajce.idnes.cz/Alfa
Re: výměna motoru
Ten zvuk zní jako dráždění už tak dost nasraného tygra v kleci
Motor vypadá pěkně, co vše na něm bylo urobené?
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: výměna motoru
je to paráda..Taky jsem měl radost,když to chytlo. je to kompletně po GO.
Re: výměna motoru
Parada, ...
Uz sem natesenej na svou rekonstrukci... (nekdy v budoucnu)...
1° Coppa Alfa Romeo
12° Crashtovic veselé vánoce 9.12.2022
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
