Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte (AR 159)
cass159
Příspěvek od cass159 » 15.3.2011, úte 18:28
Ahoj,
jen bych si dal takovou anketu, rozsvítila se kontrolka motoru, po diag zjištěno že je to EGR ventil, možnosti:
A) Dát nový repas cena cca 3500,-
B) Zkusit někde sehnat starší (cena nevím, dostupnost nevím, nevíte někdo o něčem?)
C) Nechat zaslepit a jezdit bez něho
U "C" je bohužel problém s tím že pravděpodobně zůstane svítit kontrolka motoru, pokud bych se rozhodl pro C, zvládne ji někdo odmazat, případně mi někoho doporučíte? Ideálně kdyby zvládl i to zaslepení i to odmazání závady.
Co by kdo z Vás udělal?
Díky za tip.
Cass
Naposledy upravil(a) cass159 dne 15.3.2011, úte 18:58, celkem upraveno 1 x.
Balanta
Re: Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte
Příspěvek od Balanta » 15.3.2011, úte 18:39
volil bych asi variantu A
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Příspěvek od Ladis » 15.3.2011, úte 18:42
Nebo varianta za D,řešit to v příslušné sekci http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=150 ,než zasáhne hněv Boží :-D
cass159
Příspěvek od cass159 » 15.3.2011, úte 18:44
Ladis píše:Nebo varianta za D,řešit to v příslušné sekci http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=150 ,než zasáhne hněv Boží :-D
Uff, omluva, tak snad to tam někdo přesune. Nebudu tam teda už dělat duplicitu dalším postem :smt100
Žížal
Re: Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte (AR 159)
Příspěvek od Žížal » 15.3.2011, úte 19:43
Volil bych bud vycistit - nekde je tu navod. Nebo odstranit - tohle jsem udelal, odstranil i DPF a super. Pokud jsi z severni moravy dela to typek v Ceskem Tesine.
cass159
Příspěvek od cass159 » 15.3.2011, úte 19:52
Žížal píše:Volil bych bud vycistit - nekde je tu navod. Nebo odstranit - tohle jsem udelal, odstranil i DPF a super. Pokud jsi z severni moravy dela to typek v Ceskem Tesine.
Díky, taky jsem se po přečtení více info tady skoro přiklonil k tomu jej zaslepit, hmm ... jsem z Kolínska :cry:
Co ti tedy dělal, co znamená "odstranit" vymazal ti pak i chybu?
Příspěvek od cendler » 15.3.2011, úte 20:00
stačil by vyčistit, když to nepomůže tak zaslepit a upravit RJ
lubo
Příspěvek od lubo » 15.3.2011, úte 20:20
Ahoj Cendler co tím myslíš upravit RJ to jako že to nebude hlasit chybu motoru?
Příspěvek od Ladis » 15.3.2011, úte 20:22
Správně Ty.. :D
cass159
Příspěvek od cass159 » 15.3.2011, úte 20:26
cendler píše:stačil by vyčistit, když to nepomůže tak zaslepit a upravit RJ
Ahoj "Cendlere" zrovna jsem si četl tvé vlákno o čištění EGR a chtěl ti psát, tak jsem ti odeslal SZ.
Dostal jsem ještě info že se dá smazat EGR z řídící jednotky, pak se zavře a nemusí se zaslepit je to možné? Nemá pak problém to auto na technické když je zaslepený?
PS: Nejsem zrovna mechanik :diky tak jsem rád za každou radu vedoucí k radostné jízdě :-)
lubo
Příspěvek od lubo » 15.3.2011, úte 20:47
Tak že by to šlo nastavit diagnostikou bosch když tam máme RJ bosch
Příspěvek od cendler » 15.3.2011, úte 20:59
lubo píše:Tak že by to šlo nastavit diagnostikou bosch když tam máme RJ bosch
nejde, mám na dílně Bosche a neumí to
cass159 : pokud ho zavřeš v RJ tak to zaslepovat nemusíš, ale zase není to dokonale, já bych tak měco dal, pro jistotu
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 15.3.2011, úte 22:56
Ja som kupil novy ako vymenny diel origo v Alfe, stal tusim cosika okolo 150eur.
Je to bez starosti a problemov.
A sa chcem opytat, ak by sa robilo preprogramovanie auta cez diagnostiku niekde v servise, neodstranil by sa tim zasah na odstranenie EGR od toho spominaneho pana co ho vie odstranit?
cass159
Příspěvek od cass159 » 16.3.2011, stř 00:11
SwimPixo píše:Ja som kupil novy ako vymenny diel origo v Alfe, stal tusim cosika okolo 150eur.
No nejdříve jsem tu skoro pochopil že bez EGR to je skoro lepší ne ježdění, nicméně jsem kontakt na konkrétního člověka co by to vymazal tady nezískal, možná zůstanu u toho co píšeš cena je celkem podobná a asi to bude bez starostí. Teď, mi ještě přestala svítit kontrolka motoru sama od sebe ale je asi nepravděpodobné že by se problém vyřešil sám, nerad bych pak někde zůstal na dálnici. Asi to teda nechám příští týden vyměnit. :-k
Příspěvek od cendler » 16.3.2011, stř 07:33
cass159 : opravdu ho jenom vyčisti, jestli jsi trochu jen manuálně zručný, tak máš za 2hod hotovo a bude vše fungovat, podle mě to máš pouze jenom zanešený a on to pozná, máš tam toho prostě hodně už
jo jinak klidně zavolej, tel na mě máš, poradím ti co kde povolit
EGR ventil ti pomáhá při studeném motoru a jeho recilkulaci(sakra doufám že je to dobře napsaný :-D ) plynů, při studeném motoru se egr otvírá a v hání zpět do sání výfukové plyny, tykže všechny ty saze a ten humus a tím se ucpává, jinak vem to jak vypadá sání, když se ti ucpal egr, hrůza děs
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.3.2011, stř 08:07
Skoro - recirkulace :D
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Žížal
Příspěvek od Žížal » 16.3.2011, stř 09:11
cass159 píše: No nejdříve jsem tu skoro pochopil že bez EGR to je skoro lepší ne ježdění, nicméně jsem kontakt na konkrétního člověka co by to vymazal tady nezískal, možná zůstanu u toho co píšeš cena je celkem podobná a asi to bude bez starostí. Teď, mi ještě přestala svítit kontrolka motoru sama od sebe ale je asi nepravděpodobné že by se problém vyřešil sám, nerad bych pak někde zůstal na dálnici. Asi to teda nechám příští týden vyměnit. :-k
EGR te nezastavi - jezdil jsem s tim skoro celou zimu (kdo by v mrazu neco cistil, kdyz to jede..). Jen se celkem zasiral DPF :roll: Vycisteni pomuze na nejakou dobu, odstraneni v jednotce a zaslepeni je na furt. Nechal jsem to udelat spolu s odstranenim DPF a kontrolka uz nesviti. Kontakt ti klidne dam, jen to mas pres celou republiku... Zalezi ale na kazdem do ceho chce jit.
cass159
Příspěvek od cass159 » 16.3.2011, stř 10:00
Tak já nevím kluci :-) ... asi se mi vyplatí tam dát ten novej výměnou za díl za cca 3500 Kč ... než jet přes celou ČR a dát něco za kontrolku a ještě se trápit zaslepením (vždyť já to ani nemám kde u dělat) :-( ... co mě lákalo bylo to že mi přišlo z pročtení několika postů že to s tim zaslepením jezdí snad i trochu lépe. Ale novej by měl zase pár tis. km vydržet ne?
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 16.3.2011, stř 10:46
U mna vycistenie nepomohlo. A zahadne bolo ze mi motor neukazal check motora, ale len ma hodil do rezimu dojazdoveho :smt089 . A to som siel z Brna do Ziliny, pricom ma hodilo do dojazdoveho rezimu za Bucovicami... :smt102 sli sme piati nalozeny totalne plne auto, a hrozienkovom som skoro nevysiel :-D . lebo netahalo...
Ja by som siel do toho vymenenia. Ale je to osobny nazor, mam pocit ze po tom vymeneni lepsie taha od spodu, ze tam nieje taky turbo efekt(ale len trochu). Ale to pisali tusim aj pri zaslepeni, ze je to o nieco lepsie.
Žížal
Příspěvek od Žížal » 16.3.2011, stř 18:25
EGR ti nemusi rozsvitit kontrolku. Jenze jednotka o chybe vi a nedovoli provest regeneraci DPF, ten se ucpe a pak shodi auto do nouzaku s nizkym vykonem. EGR delal chybu jen obcas a pokazde jak se jednotka rozhodla ze je OK tak se provedla regenerace. Je to sestava kvalitnich kurvitek :roll: Takze lepsi tah asi bude souviset s cistenim filtru - po kazdem vycisteni to subjektivne jelo lip. Pokud se EGR nedovira pujdou ti spaliny do sani i pri plne zatezi a to zasira filtr.
Vyrazeni EGRu by tu melo umet vic lidi a zaslepku vyresis povolenim dvou sroubku.
Ja jsem sel do komplexniho reseni, kdy jsem se zbavil dvou kurvitek a rovnou nechal upravit i charakteristiku, protoze uz neni treba brzdit motor ekologii :-D takze rozdil opravdu poznam.
www.tdifun.cz
Příspěvek od www.tdifun.cz » 18.3.2011, pát 12:59
SwimPixo píše:U mna vycistenie nepomohlo. A zahadne bolo ze mi motor neukazal check motora, ale len ma hodil do rezimu dojazdoveho :smt089 . A to som siel z Brna do Ziliny, pricom ma hodilo do dojazdoveho rezimu za Bucovicami... :smt102 sli sme piati nalozeny totalne plne auto, a hrozienkovom som skoro nevysiel :-D . lebo netahalo...
Pri zaslepeni EGR jde celej hmotnostni tok primo na rotor turba vyfukem ven. Takze diky vetsi energie na turbu nastupuje rychleji i tlak turba a tim padem kroutici moment. Muze klesnout diky toho lehoucce spotreba paliva..
Valcove zkusebna, ladeni naftovych motoru, reverse engineering,trasovani dat OLS300.
Diag: KTS, VAG-VAS, ALFA FIAT..
HonzaT
Hláška: have engine checked - bez akcelerace
Příspěvek od HonzaT » 6.8.2011, sob 23:54
Čau! Předem se omlouvám adminovi, pokud jsem někde přehlédl tohle téma..
Každopádně dneska si pro mě moje kráska připravila oranžovou kontrolku a hlášku "have engine checked" s tím, že se jí vůbec nechce do otáče, akcelerace žadná..
Bavil jsem se o tom s kamarádem a ten mi řekl, že by mohl být na vině egr ventil..
Na pondělí ráno už jsme objednaní do servisu.
Jen mě zajímá, zda má někdo z vás podobnou zkušenost (abych mohl klidně spát :) ?
Díky moc!
Žížal
Re: Hláška: have engine checked - bez akcelerace
Příspěvek od Žížal » 7.8.2011, ned 08:45
EGR nebo DPF potrebuje vypalit. Diagnostika ti rekne vic
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 7.8.2011, ned 10:35
DPF si nemyslím (navíc ten má svoji kontrolku, ne?). Aktuálně máme za sebou cestu z Liberce do Uherského Hradiště a pak do ČB. Takže z 90% po dálnici (a co si budem povídat, 130 jsme nejeli :D ), proto snad musí bejt vypálenej až kam...
Ale tohle je jantarová kontrolka, v manuálu popsaná jako "porucha systému vstřikování".. Je mi jasný, že diagnostika to rozlouskne (snad). Jen se ta neděle děsně vleče a co si budem povídat - když je něco s Alfinou, člověk jen těžko dokáže myslet na cokoli jinýho.. :D
Příspěvek od Kubas » 7.8.2011, ned 10:44
HonzaT píše:Čau! Předem se omlouvám adminovi, pokud jsem někde přehlédl tohle téma..
kdybys použil obligátní funkci hledat a zadal do ní třeba "kontrolka", našel bys tohle vlákno....
Případně když nevíš kam to dát, tak to proště hoď do vlákna "pokec o AR159" a on už se tě tam někdo ujme.... :wink:
No nic.... Jinak pokecat si tady o tom problému můžeš, ale reálně nic nevyřešíš, opravdu to bude muset řešit servis....
Ale jestli tě to uklidní, bylo-nebylo, na GT se nám doma taky tahle kontrolka rozsvítila a co čert nechtěl, byl to vadný EGR :wink:
