Problem ELEKTRIKA SPIDER PROSIM O RADU :(
Čau potřeboval bych poradit dnes sem měnil autorádio povytáhl sem konektory k autorádiu co jsou v autě a od te doby me autorádio jen občas blikne a ani se nezapne a kdyz zmacknu brzdu tak se me vzdycky blikne světla co osvětluji nohy v autě a kdyz zapnu osvětleni v aute tak pri zmacknuti brzdy to zase nesviti ale radio nejede stale. Nevím co stím. Poradí někdo? dík
Alfa Romeo Spider 2,0TS
Re: Problem ELEKTRIKA SPIDER PROSIM O RADU :(
neviem kam to dat tak to dam sem... spider r99 a z nejakeho divneho dovodu jak sa zahreje tak pravy blinker si zije svoj zivot a blika si kedy sa mu chce... nemal to uz niekto? bude asi treba vymenit cely ten kus za volantom ci len nejake rele?
to může být kde co, na 147 mi zaoxidoval kontakt v konektoru někde na svazku u nárazníku a taky si blinkr někdy fungoval, někdy ne... a to už jsme chtěli taky kuchat bodycomp, protože tam byl kontakt, ale velký odpor
tak keby to nefungovalo ked treba by este tak nevadilo ale toto si samo blika kedy chce a iba prava strana a packa funguje normalne dokonca ked dam blinker do lava tak sa stane ze preblikne aj tak do prava a to potom vyzera jak vystrazne
-otvaranie kufra tiez nefunguje po zahriati (no kedy jak)
-stmievanie osvetlenia palubky vobec a naklapanie svetiel detto
-ovladanie klimy... no funguje len rychlost vetraku a niekedy sa da nastavit aj teplota no smer je KO
no uz zacinam chapat ten for okolo elektriky u taliana
- Marcel Nera
mě pravej blinkr zlobí taky a páčku mám taky v pořádku,mě to dělá krabička v elektrice nad pedálama,hejbnu s ní a nějaký čas to šlape
italofil
aha ta ze tam je nejaka krabicka... no to ju budem musiet vybrat a precistit lebo dostal som tip aj na ukostrenie svetla...
tak buchanie nepomaha.. a to som trepal od hora az po spodok
je nejaka moznost odpojit to aby to aspon neblikalo? uz to robi skoro vkuse
- alfantastisch
Zkontroluj si všechny kostřící body co jsou v autě, včetně kontaktů na baterce. Boucháním si k ničemu nepomůžeš, to je blbost
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
je to blbost ale clovek je zufali ked mu blika jedna strana smeroviek a nema na to vplyv teplo ani otrasy
Tak chce to najít přerušovač. Podle eperu je součástí páček a ty jsou stejné se 164.
to volant dole, tomu som sa chcel vyhnut
Řeším problém co je v úvodu, pri šlápnutí na brzdový pedál se rozsvítí osvětlení nohou u řidiče i spolujezdce a brzdový světla nic. Takze nejakej problem v elektrice předpokládám. Napadá někoho něco ?
Díky za každou odpověď
Alfa Romeo GT 3.2 24V
ex Alfa Romeo Spider 3.0 12V
to není potřeba, sundá se spodní kryt sloupku a relátko vytáhnešDanni píše:to volant dole, tomu som sa chcel vyhnut
