středová přihrádka GT (popelník a zapalovač)
Hory
Příspěvek od Hory » 19.4.2011, úte 14:33
Mám problém s tou přihrádkou. Velice špatně se mi zavírá a někdy se sama otevírá. Nevíte čím to může býti?
Případně nemáte pls návod (třeba Tuta146) jak to vyndat a rozebrat?
Re: středová přihrádka GT (popelník a zapalovač)
Příspěvek od George.KHE » 19.4.2011, úte 20:26
jestli se ti otvírá, stačí přitáhnout uvnitř šroubek. tuším, že pod oddělání přihrádky popelníku uvidíš šroubky, stačí povolit a vytáhnout ven, jsem to dělal před dvěma rokama, tak už nevím.
Hory
Příspěvek od Hory » 19.4.2011, úte 21:19
no mrknu na to. Díky za tip :wink:
martinez
Příspěvek od martinez » 22.4.2011, pát 14:53
Když tak ji mám doma kdyby jsi ji chtěl. Já tam mám navigaci místo popelníku.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Příspěvek od George.KHE » 22.4.2011, pát 17:36
on myslel tu přihrádku dole, kde máš nápis GT, ne tu horní.
martinez
Příspěvek od martinez » 22.4.2011, pát 22:00
George.KHE píše:on myslel tu přihrádku dole, kde máš nápis GT, ne tu horní.
Však já myslím dole s nápisem GT. Já mám navigaci dole místo popelníky.
Hory
Příspěvek od Hory » 23.4.2011, sob 09:33
no já to zkusil přišroubovat a nějak to nepomohlo. Zkusím to ještě vyndat a uvidíme co s tím je. Kdyžtak se ozvu a rád koupím :)
Příspěvek od George.KHE » 23.4.2011, sob 12:19
aha.
Hory: musíš to vytáhnout celé ven a na boku u ozubených koleček je šroubek, tak ten dotáhneš. teda pokud máš stejnou závadu jako jsem měl já
Hory
Příspěvek od Hory » 28.4.2011, čtv 12:14
martinez píše:Když tak ji mám doma kdyby jsi ji chtěl. Já tam mám navigaci místo popelníku.
Asi budu muset. Dneska jsem to rozebral a at jsem delal co jsem delal, tak to neslo. Kolik by byla cena ,? :-)
Hory
Příspěvek od Hory » 28.4.2011, čtv 14:42
Ještě přiblížím problém. Když to člověk vyndá, tak z obou stran jsou ozubená kolečka po kterých to jezdí. Tam je vše OK. Na pravé straně je jezdec, který při otevření jede nahoru, kde pak sklouzne do prostřeka aby to udržel otevřené a při znovuzmáčknutí se vyrazí a sjede dolu.
No a mě jede nahoru kde se velice sporadicky zasekne a i když se tak stane, tak stačí jakýkoliv lehký dotyk či otřes a vypadne to :-(
Příspěvek od George.KHE » 28.4.2011, čtv 21:38
vypadne to jako z toho ozubeného kola? jestli jo tak to na boku přitáhni právě k té straně ozubených kol, je tam křižák.
Hory
Příspěvek od Hory » 28.4.2011, čtv 22:54
šrouby jsme zkoušeli různě, ale nejde to. Ten zobáček je divnej ... vypadá to že je kaputo :-(
Potřebuju novou přihrádku :smt089
Příspěvek od George.KHE » 29.4.2011, pát 14:33
tu stranu kde nejsou ozubená kola povolíš a tu kde jsou přitáhneš a musí to fungovat. teda doufám že ty šrouby byli na obou stranách, kdyžtak to vyfot, ale jde si s tím fakt pohrát.
Hory
Příspěvek od Hory » 29.4.2011, pát 14:48
kdyžtak dojeď a pohraj si ty :-D
OKa tak ještě jednou na to mrknu ať neřekneš :-)
Příspěvek od George.KHE » 29.4.2011, pát 16:50
klidně si s ní pohraju :-D když přijedeš někde blíž jak na nějakou ulici v praze :D
Hory
Příspěvek od Hory » 29.4.2011, pát 17:01
alespoň protáhneš ty svoje koníky ... bestak se jen pasou ... chtěj klusat :-D :-D :-D
Příspěvek od George.KHE » 29.4.2011, pát 17:26
to jo no, ty se pasou furt :D a kolik toho sežerou :D, ale pak máš slyšet ten klapot těch kopit o ten asfakt, když se dají do parády :hotovej
Hory
Příspěvek od Hory » 29.4.2011, pát 17:42
a dáváš jim ovsa nebo obroku :smt044
Už bychom to měli nechat :) :ot: :ban: *plesk ::s29::
Příspěvek od George.KHE » 29.4.2011, pát 23:09
jak kdy, ale snažím se jim dávat carreru 100, jsou rozežraní :-D
Hory
Příspěvek od Hory » 30.4.2011, sob 21:39
Po dloooouhém hraním jsem dosáhů 32-38% úspěchu ... tak alespoň něco :-)
Příspěvek od George.KHE » 30.4.2011, sob 21:48
no vidíš :smt023
Zpět na „GT“
