Problém se zadní mlhovkou - pouze jednou...
František
Příspěvek od František » 27.4.2011, stř 08:02
Ahoj Alfisti,
tak jsem si pořídil 166 2,4 JTD a přidal se k vám :) Řeším problém se zadní mlhovkou. Jen jednou. Tou na spolujezdcově straně.
Vždy, když rozsvítím zadní mlhovky, rozsvítí se také žlutá kontrolka prasklé žárovky. Světlo jsem rozebral a žárovku vyměnil. Stále ale svítí pouze levá a pravá nic. Tak jsem vzal multimetr a proměřil to a ejhle v konektoru přímo pro žárovku pravé mlhovky není šťáva. Takže pojistka? Prosím, kde ji najdu? Hledal jsem pod volantem, ale tam jsou jen SERVICE s číslem a pár ostatních no a v kufru jich je jen pár a neoznačených. A je možné, aby nesvítila jen jedna, když by praska pojistka??
Díky za info a případné rady. :smt100
Re: Problém se zadní mlhovkou - pouze jednou...
Příspěvek od Kůrkyn » 27.4.2011, stř 08:06
jestli je mlhovka na víku kufru, tak může být zlomený kabel
František
Příspěvek od František » 27.4.2011, stř 09:04
No jo, kouknu na to... Nejspíš v tom husím krku, co? Díky za tip. A nevíte, která je to pojistka a kde je? Taky bych ji raději zkontroloval... Díky
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 27.4.2011, stř 11:40
...je to na stopro v husím krku, me třeba zhasínala celá polovina světel když jsem otevřel kufr. Nebo mi pořád svítilo světlo v kufru. (je k tomu dobrej přístup) Tam to chce předělat a je pokoj :smt023
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
František
Příspěvek od František » 27.4.2011, stř 11:59
Asi bude nutné sundat tapecák na víku kufru a odpojit ten husí krk...? Nebo je k tomu ještě lepší přístup?
cuhan
Příspěvek od cuhan » 27.4.2011, stř 12:40
Toto jsem dělal na mé staré 166ce,mě zase nesvítily brzdové světla na víku kufru,sundal jsem tapec,to jde lehce a když jsem oddělal husí krk tak tři dráty byly přerušeny,pěkně jsem to zapájel zaizoloval a byl klid :smt023
Vlado
Příspěvek od Vlado » 27.4.2011, stř 12:57
ja som to tiez riesil ze mi nesvieti jedna hmlovka (v prechodke vsetko opravene nesvietilo toho viacej, potom svietila) zrazu prestala svietit tak som opat prekontroloval prechodku, premeral kable vsetko OK a stale nesvieti takze u mna je chyba niekde inde ale uz to neriesim kedze auto je predane, mozno je ta ista chyba aj u teba ale v prvom rade prechodku si skontroluj
PS: ked si nebudes vediet dat rady a budes chciet aby ti svietli oboje tak to jednoducho prepoj z lavej hmlovky a pojdu ti oboje
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
František
Příspěvek od František » 27.4.2011, stř 14:39
Děkuju všem moc za rady. Rozeberu nejdříve ten husí krk a prokontroluju to. :)
Příspěvek od Harous » 28.4.2011, čtv 11:51
A to jsou v tom husím krku kabely zvlášť pro každou stranu? Čekal bych, že to bude na stejným okruhu a nesvítila by ani jedna.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 28.4.2011, čtv 14:06
je to zaujimave ale ano kable su zvlast
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
PaterX
Příspěvek od PaterX » 17.12.2012, pon 12:21
Jak je to s těma zadníma mlhovkama, mají někde pojistku?
ne nejde štáva ani do zásunky na vlek, takže vůbec nevím kde mám začít hledat problém.
díky za rady
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Zpět na „166“
