Jak správně seřídit zátěžák brzd
- alfi166silver
Ví někdo, jak správně nastavit zátěžák brzd na zadní nápravě? Jde mi hlavně o postup. Našel jsem v dokumentaci, že se auto natankuje do plnejch, a na hák zátěžáku se pověsí závaží 5kg a pak zajistí šrouby zátěžáku.... Zátěžák mám měněný a zadek nebrzdí, prostě se mi na nastavení vys***. Co si neuděláš sám...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Jak správně seřídit zátěžák brzd
V něm manuálu na dedru je něco jako převodový poměr 0,36 mm, ale co kde... netušim. Přesný manuál k brzdám nemám.
- alfi166silver
Takže zátěžák seřízený, využil jsem příležitost... Dneska jsem byl na geošce, jak alfina pěkně stála na rampovém zvedáku, tak jsem poprosil mechanika aby do očka zátěžáku pověsil na drátu pětilitrový kanystr od oleje naplněný vodou a povolil a po té znovu utáhl šroub na "ostruze" zátěžáku. Trochu nechápal zu metodu, ale alfina brzdí jak za mlada
