Problem pri štartovani
petrisko
Příspěvek od petrisko » 11.6.2011, sob 17:38
Ahojte Alfisti
Potrebujem pomoc - mam 159 SW diesel a zacinam mat problemi hlavne ked startujem zohriaty motor
Ked je motor studeny tak naskoci hladko a krasne ale ako nahle idem dlhsie a postojim napr. na pumpe a idem zasa nastartovat tak mi motor zacina pretacat ako keby som dlho drzal startovanie ale pri tom ho nedrzim - motor zacne triast som si myslel ze mi vyskoci z auta :(
Nerobí to stale auto ide v pondelok do servisu na vymenu rozvodov pri 120 000 km
Dakujem za pomoc :diky
Naposledy upravil(a) petrisko dne 12.6.2011, ned 20:11, celkem upraveno 1 x.
SwimPixo
Re: Prolem pri štartovani
Příspěvek od SwimPixo » 12.6.2011, ned 18:30
sekcia JTD a tam by si to mal riesit. ohladom motora a takych veci vsetko tam , a kadejake blbosti, doplnky a riesenia napr svetiel a takych podobnych zase sem.
Příspěvek od Ladis » 12.6.2011, ned 19:21
Třeba u škodovky TDI to připisovali špatnému startéru nebo baterce,že za studena se žháví a tam není problém,ale u ohřátého motoru musí stačit pouze komprese motoru a pokud jsou startovací otáčky nízké tak to blbě chytá.
petrisko
Příspěvek od petrisko » 12.6.2011, ned 19:33
no ono motor naskoci ale ako keby som dlho drzal startovanie a pretacal naskoceny motor :???: ale pritom nic take nerobim a tiez mam pocit ze pred tym mi zahriaty motor naskakoval hlucnejsie este nechapem preco to raz naskoci bez problemov a potom zasa na ho...o auto je od zajtra v servise tak som zvedavy co dorobia babraci :(
dufam ze to bude len nejaka somarinka :(
sunic
Příspěvek od sunic » 12.6.2011, ned 20:02
To co popisuješ vypadá na pastorek ve startéru, že se ti nevrací.. za normálních okolností, kdy nestartuješ je schovaný v obalu startéru a vylézá jen když startuješ aby roztočil motor a po tom co pustíš tlačítko, ve starším autě klíč, tak zase zaleze z5 aby běžící motor ten startér nepřetočil. No a on Ti asi nezalézá nebo zalézá špatně. Bude to chtít vyndat startér a prohlédnout ho jestli to bude opravitelný nebo na výměnu..
petrisko
Příspěvek od petrisko » 12.6.2011, ned 20:06
a ma na to v plyv teplota motora ?
ked to sem tam naskoci normalne a sem tam nie tak by mozno stacilo vycistit alebo premazat ?
alfaromeo1
sunic
Příspěvek od sunic » 12.6.2011, ned 20:14
Možná by stačilo promazat, ale to poznáš až při vyndání. A jinak teplotou by to teoreticky být mohlo, pokud se to tam někde v okolí startéru přehřívá a tak teplem roztahuje a pak může ten pastorek dřít.. ale neviděl jsem to, tak jen tipuju.
petrisko
Re: Problem pri štartovani
Příspěvek od petrisko » 15.6.2011, stř 07:58
Je to v servise tak som zvedavi co poriesia, podla nich to moze byt starter tak sa necham prekvapkat dufam ze ma netrafi mrtvica ked mi povedia kolko to bude stat aj tak uz za rozvody budem platit tak 400 e :(
petrisko
Příspěvek od petrisko » 18.6.2011, sob 08:26
Neuveritelne tak ten problem so startovanim vyriesili nove rozvody !
JardaS
Příspěvek od JardaS » 20.6.2011, pon 18:55
No nechci ti kazit radost, ale nechápu jak rozvody souvisí se startérem.
Příspěvek od cendler » 20.6.2011, pon 19:04
JardaS : to víš, ikdyž je startér na druhé straně motoru, spojitost to může mít :smt033
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 21.6.2011, úte 12:22
I mě se to už jednou stalo. Moje pracovní teorie je nízký tlak v railu. Pokud máš ohřátý motor, při malém tlaku se může stát, že některý vstřik se teplem "zatáhne" tak, že přes vstřik se nafta neprotlačí a motor pak chvilku jede na tři válce. Jakmile čerpadlo natlakuje rail, začne fungovat i tento vstřik a motor už jde hladce. Studený vstřik asi může fungovat i při nižším tlaku dobře.
Pokud by to opravdu bylo tak, mělo by stačit přidat VIF (vypucovat vstřiky) a při teplém startování to dělat jako ve staré škodárně - při startování přidat plyn, aby motor po natočení šel malinko do otáček, to by mělo pomoct čerpadlu udělat tlak v railu.
Možná je to úplná blbost, ale mě to pravidelně nedělá, takže nemůže zkoušet čím to je.
petrisko
Příspěvek od petrisko » 21.6.2011, úte 15:17
No aj pre mna to bolo prekvapenie, ale suvis tam je auto startuje s novmi rozvodmi perfektne a ten problem ktory som mal je prec. Mozno nejaky remen uz bol "vytahany" a motor len pretacal
wictor
Příspěvek od wictor » 25.11.2011, pát 11:33
Moj problem so starovanim:
-Rano ked je zima, motor studeny - nastartuje hned, bez problemov;
-Prejdem cca 500 metrov odstavim na cca 15min - uz ma problem s nastartovanim. len toci ale nenastartuje. az na stvrtykrat!
- ak prejdem viac km, motor sa nornalne zahreje - nema problem so startovanim :???:
kde moze byt problem? :smt102
dakujem
xjohny
Příspěvek od xjohny » 25.11.2011, pát 13:05
To je myslim normální u každýho auta, když chvíli jelo a neni ještě zahřátý... Možná něco jako uchlastání nebo si ŘJ myslí, že je spalovací prostor dost teplý a skoro nespíná žhavící svíčky?
I když 4x už je dost... možná zkontrolovat žhaviče nebo zkusit víckrát nažhavit?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
gonzales
Příspěvek od gonzales » 28.11.2011, pon 10:45
To wictor: toto sa tu riesilo velakrat a vsade mozne, ale uspokojujucu odpoved neda nikto. Presne to iste trapi aj mna, za ukrutneho mrazu ta svina naskoci bez problemov, ked je teply to iste.. ale ked je len trocha chladnejsi, startuje na viackrat. Ja som uz riesil novy firmware, pretoze na to specialne vytvorili update (zimne starty JTD), trocha pomohlo, ale neriesi to nic. Motorar vravi nieco o zanesenom sani, druhy mozno o vstreku, co jemne prepusta, ini spominaju snimac tlaku a ine veci.. Jasna odpoved ale neexistuje. Ak najdem riesenie, urcite ho tu napisem a auto davam do Aaaaaaciek :) Chcel som benzin, ale jazdenku benzin nenosi zvonku nikto, nie je to take IN ako diesel a este 1,9 (nastastie mam aspon 2,4, nech je zabava)... takze ak ma niekto nejake konkretne (podotykam konkretne, nie teoriu, tej som pocul cele romany) riesenie, sem s nim. Vdaka vsetkym!
krteczek
Příspěvek od krteczek » 29.11.2011, úte 09:58
resenim je nezavisly topeni - to funguje! :smt040
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 29.11.2011, úte 10:21
Mně startování zlepšil nový palivový filtr.
AR 159 SW 1,9JTDm
gonzales
Příspěvek od gonzales » 29.11.2011, úte 12:49
Dik za radu, filter som menil nedavno, ziadna zmena.
Jirkazuzka
Příspěvek od Jirkazuzka » 30.11.2011, stř 10:49
Zdravím Alfisti. Často se tu u 159 2.4 JDTm řešil problém se studeným startováním, tak bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti, event. požádat o radu a postřehy. U naší Alfy jsem tu někde už problémy popisoval, jsou jen při startování za studena, pár vteřin po nastartování byl nepravidelný chod, úplně to škubalo motorem, současně i takový třecí zvuk z motoru a jakoby pískání řemenu, občas to i chcíplo. Bylo to provázeno bílým štiplavým kouřem, vše trvalo pár vteřin, pak se vše srovnalo, normální chod motoru, teplé starty bez problémů.
Teď jsem to řešil u svého pečlivého mechanika, rozvody jsou dělané komplet před necelým rokem, žhavící svíčky jsou v pořádku, nedávno měněné, zkontrolované, rozvody by měly být taky v pořádku, měněn jen jeden řemen, myslím od alternátoru, zkontrolovány vstřiky u Bosche, jeden byl špatný, vyměněn. Jiný problém zatím nenalezen. Motor jde po těchto úpravách krásně, táhne odspoda, ale přetrvávají výše uvedené problémy při studeném nastartováním, spíš se to ještě zhoršilo. Bylo mi ještě doporučeno znovu rozebrání a kontrola alternátoru, event. výměna volnoběžky u alternátoru, že by to mohlo být tím. Chtěl jsem se zeptat někoho, kdo má zkušenosti (Cendler ?), kde by mohl být ještě problém? V naftě? Tankuji obyč Shell, bez aditiv, když jsem tankoval V-power nebo vervu, nebylo žádné zlepšení. Mají lepší nafta nebo aditiva do ní v tomto případě smysl? Má smysl se zabývat tím alternátorem? Co by mohlo tyhle problém se startování ještě způsobovat? Díky za vaše postřehy. Jirka
Alfička 159 SW 2.4 JDTm 20V 147KW 2007
Fiat Dino 2400 Coupe V6 132kw 1972
gonzales
Příspěvek od gonzales » 30.11.2011, stř 11:16
Takze nie som sam :) Moje postrehy: rozvody mam tiez nove, zhavice takisto, filter tiez, naftou to nebude, zavzdusneny palivovy system asi tiez nie. Moj mechanik tipoval zhavic (ale ked si ty meral, tak to nebude tym) alebo prasknuta hlava. Prvy mechanik ale tvrdil, ze je to zanesene sanie, len nemam potvrdene, ci po vymene zmizli studene starty. Moze to byt snimac tlaku? Alebo regulator tlaku? Je tam tolko kurvitok, ze to moze byt hocico. Ak to nie je zla hlava, tak tipujem nejaky BOSCH :) Je ale zaujimave, ze pri uplnej zime startne v pohode, asi dava tolko paliva, ze by to nezdochlo ani keby chcelo. Takze mi vychadza jedine nejaky snimac. Kde udelali inzenyri z italie chybu?? :)
gonzales
Příspěvek od gonzales » 30.11.2011, stř 11:25
Hehe, zacal som citat zahranicne fora, kazdy ma problem, ale konkretne riesenie nikto :smt021
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 30.11.2011, stř 11:27
Tak to snad prasklou hlavou nebude, to by bylo nějak moc rozšířené. Osobně si myslím, že to bude nějaké čidlo a ve výsledku banalita.
AR 159 SW 1,9JTDm
gonzales
Příspěvek od gonzales » 30.11.2011, stř 12:00
Na forach sa spomina jedno uspesne riesenie tohto "normalneho" javu Alfa motorov a to je odstavenie virivych klapiek. Alfisti na fore tvrdia, ze to pomohlo, takze zajtra idem do servisu a uvidim, ci to urobia na pockanie, samozrejme s vysledkami sa hned pochvalim (alebo budem nadavat dalej) :-D
Příspěvek od cendler » 30.11.2011, stř 14:09
gonzales : přesně tak, odpoj výřivé klapky, pokud je to servis, co ten motor zná, tak to máš za půl hodinky odpojený, pokud ne, můžou to dělat taky pár hodin
