Riadiaca jednotka GTV
Zdravim potreboval by som poradit. Mam alfu GTV 2.0 TS r.v. 1998 a mechanik mi povedal ze mi vynechava prvy valec... Udajne pre riadiacu jednotku. Kable, viecky a kompresne tlaky boli merane vsetko ok. Vie mi niekto poradit kde to zohnat, pripadne ake modely su kompatibilne? Pomoze akakolvek rada ohladom oznacenia tychto jednotiek alebo eshopy pripadne ponuknite...
Re: Riadiaca jednotka GTV
Nedělej si přehnaný naděje, obvykle se to svádí na jednotku--když mechoš neví co s tím :-)
U 3.0 V6 GTV mi údajně blbla celá řada válců a taky se diskutovalo o jednotce,
nakonec se začalo od klasiky.. váha, lambda, filtry, průchozí vejfuk a stačilo to..
Často diagnosa hlásí čidla OK, no Alfa je na regulaci náročná a stačí to na blázinec i když
diagnosa ještě nic nevidí...
Jaký máš svíčky a jak starý-- NGK ?
Pozor na těsnost celýho sání..
neviem ake stare su sviecky... takto kupil som to auto asi pred dvoma mesiacmi nechal som vymenit naplne a rozvody premeriavali sa kompresne tlaky kontrolovali sviecky kable vsetko vyzera ok fakt netusim co to moze byt... a este je to ten isty motor ako v 156ke? alebo su tam rozdiely? respektýve ci by pasovali diely zo 156ky 2.0 TS a ci sa to vobec oplati takto riesit
Začni od těch jednoduchých věcí---to je cesta k cíli..-pokud nevíš, jak staré jsou svíčky a CO JSOU ZAČ , ZAČNI TIM ŽE DÁŠ pořádný NGK---to že nevíš auto nespraví--vyšroubuj jednu a napiš, co tam je ev. za sra.ku--
Motor TS je na svíčky citlivej a jiný než vyzkoušený sady NGK--- to může být zdroj problému
nepravidelnýho chodu--opravdu nepodcceňuj..
Na ebay za 2500 i s dopravou..
Mrkni do vláken motorů TS, je to tam popsaný včetně typovýho označení..
Nespěchej jinak do Alfy vykrvácíš--chce to pomalu a systematicky, přestat těkat a
reagovat na pitomosti..i když to plácá mechanik, od jednoduchých věcí--dokonalá lambda, váha, svíčky,čidla teploty a těsnost sání., filt vzduchu a filtr paliva, pokud ho máš., těsnej vejfuk bez fěr a zapečenýho katu....potom teprve případně nechat odborně projít vstřiky..
Šance, že bude vadná jednotka je hoooodně malá.
Alfě nestačí, že v díře pro svíčku něco je, na tenhle přístup je lepší Felda, tam je to opravdu skoro šumák :-)--u Alfy opravdu ne a laciné náhrady motor špatně snáší, a mají to celkem rychle za sebou---je proto opravdu nutný vědět co tam reálně je..
Důležité
Čím to bylo načtený---tedy myslím diagnosu.., pořádná diagnosa je rozumný začátek
Opravu platíš ty--ne mechanik, tak přemýšlej a nestřečkuj..
Důležité
HonzaR fakt diky zrovna dnes som volal do alfy servisu a tam mi tiez povedali ze sa im nezda ze to bude od riadiacej jednotky ako pridrzim sa urcite tvojich odporucani pretoze mi cez telefon povedali zhruba to co si napisal +-
no ale dam to asi tam skontrolovat pretoze ja sa do toho asi pustat nebudem lebo na tie sviecky by som si este trufol ale ta cievka alebo lambda ani neviem kde by som to hladal som do toho trochu lajik
tak radsej ako to podelat to dam niekomu co vie co robi ale velmi pekne ti dakujem dam vediet ako to dopadlo alebo budem informovat o priebehu ;)
Určitě nemá smysl šetřit víc než je zdrávo :-)--Alfa potřebuje opravdu profíka, nebo se to
roze .ere a bude to potom opravdu drahý..nech jim to v klidu proběhnout a načíst, to není drahý a po kalkulaci se můžeš v klidu rozhodnout jak dál--určitě napiš, co našli a cenovou kalkulaci..
Podle toho se uvidí, jestli je to seriozní firma nebo nějací vykutálení "borci"
Pozor--svíčky seženeš /přes ebay/a vyměníš sám asi za 2500,- ve značkovém servise za ně běžně mohou chtít až okolo 8tis--proto sem radši napiš kalkulaci--něco se dá udělat výhodněji, něco budeš muset zaplatit v "jejich sazbách.."
OK napisem, este jedna otazka ake typove oznacenie tych sviecok zhanat lebo je ich tam asi milion
a ci vsetkych 8 ma byť rovnakých Ďakujem
- zde.
Neomezuj se jen na sekci GTV, v sekci TS je zbytek odpovedi ktere potrebujes. Svicky urcite nejsou stejne, ctyri jsou normalni a ctyri mensi.
HonzaR v sekci JTS/TS, v tematu Svicky, origos vs ostatni píše:..
Levné svíčky jsou drahý
řešení....
Proč vymýšlet vymyšlené a
zkoušet tam, kde se to
nevyplácí= vypálený izolátory
padaj do válců= povrchu třecích
ploch to rozhodně neřidá
NGK=4x BKR6EKPA + 4x PMR7A
tady v inzerci za 2800,-
http://
autobazar.hyperinzerce.cz/
nahrad ... s-nabidka/
Na ebay za cca 2500,-
http://shop.ebay.com/i.html?
_nkw=+BKR6E ... m270.l1313
_nkw=PMR7A& ... m270.l1313
= 121 doláčů + doprava cca
300=2118,468+300=2418,50
Takže pořád stejně už pár let
přes ebay 2500,-
Není co řešit =100tis km pohoda
určitě
ebay :
příklad odkazů --/vol určitě podle vysoké hodnoty ratingu inzerenta/
Aktuálně seženeš ty velký BKR6EKPA přes odkaz
http://cgi.ebay.com/4x-NGK-PLATINUM-SPA ... 3a4cb114af
malé -PMR7A přes odkaz
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NGK-spar ... ccessories
