Problem klima
alfar
Problem klima
Příspěvek od alfar » 11.7.2011, pon 21:45
Zdravim. Chcem sa opýtať, či už mal niekto taký problém s klímou. Po naplnení klímatizácie mi počas jazdy pri vonkajšej teplote 29 a viac stupňov klíma zapína a vypína, čiže mi tak auto trhá. Pri nižšej teplote je to v pohode, klíma funguje bez problémov. Taktiež aké množstvo chladiva ide do klímy u AR 166 2.4JTD 20V? Dik.
Juraj1984
Re: Problem klima
Příspěvek od Juraj1984 » 11.7.2011, pon 22:05
Ahoj,
presne taky isty problem som mal aj ja :) . Mas tam natlacene moc chladiva, a ked je teplo tak bezpecnostny ventil vypina a zapina kompresor pretoze mas pretlak v systeme. ma tiez 166 2.4 JTDm 20V, ide tam 500G chladiva, idealne je ked sa da trosku menej, tak 480, a bude ti to slapat jak svajciarske hodinky. mne tam natlacili v klima servise cez ten valeo pristroj 650G az, hned sa mi to nezdalo a potom mi to za horka zacalo presne to robit co si popisal. upustilo sa chladivo a uz to slape super ;)
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
