Dálkový ovladač
okam
Dálkový ovladač
Příspěvek od okam » 27.12.2007, čtv 19:14
Prosím, prosím pomóóc! Po rozebrání dálkového ovládání za účelem osazení baterie jsem zjistil, že předchozí majitel měnil jeden z mikrospínačů na tišťáku dálkového ovladače a evidentně tam schází minimálně 2 součástky, pravděpodobně odpor a kondenzátor (označená místa). Pájel to nějakým "kopytem". Kondenzátor jsem našel na kuličce cínu u mikrospínače, ale druhá součástka-asi odpor tam není. Mám to vyfocené. A teď prosba, vyfotil by ten tišťák někdo z Vás, tak aby se dalo zjistit kde byl ten kondík a jakou hodnotu měl ten odpor a kde byl? majl: okluz(zavináč)volny.cz Moc prosím!
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
Příspěvek od Harous » 27.12.2007, čtv 19:28
Mozna blbej dotaz - takhle to funguje jak ma? Jestli jo, nehrabal bych se v tom... :-D
okam
Příspěvek od okam » 27.12.2007, čtv 19:45
Ne nefunguje, Alfu mám čtrnáct dnů a ovladač byl bez baterie a navíc mám pouze jeden. Na problém jsem přišel při osazování baterie, to že tam nebyla je asi proto, že "opravář-elektronik" ten tišťák výměnou mikrospínače poškodil a pro jistotu ji tam vůbec nedal. :(
Příspěvek od Harous » 28.12.2007, pát 10:24
Tak to pak jo, kluci co maj 156 se ti urcite mrknou co tam ma byt... Ale nemyslim, ze to pomuze. Nekomu to neslo, tak zkusil dat novej mikrospinac a kdyz to neslo porad, vytah baterku...
okam
Příspěvek od okam » 28.12.2007, pát 11:51
Kousek jsem pokročil, už mi bliká LED-ka, ale stále nefunguje otv/zav auta. Původně jsem si myslel, že schází 2 součástky, ale schází tři. Vlevo dvě a vpravo jedna. Prosím, prosím pomozte, :smt055
Ten někdo komu to nešlo a kdo to zmrvil byl Frantík, je to dovezené z Francie. Jsem první majitel v ČR.
kejml
Příspěvek od kejml » 28.12.2007, pát 13:59
Já bych to i vyfotil, ale jak ten klíč mám otevřít? Nechce se mi ho dojebat, kupoval jsem si nový. Bez LEDky.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
okam
Příspěvek od okam » 28.12.2007, pát 18:39
Pod znakem Alfy je šroubek,nevím jak je ten znak přidělán, jestli je zacvakávací nebo samolepka. Já ho tam nemám.
kejml
Příspěvek od kejml » 28.12.2007, pát 19:54
Obrázek[/img]
Rozštípal jsem si druhej klíč, kde nechodilo otvírání dveří. Upadl mikrospínač...
0.125 carburatore
okam
Příspěvek od okam » 28.12.2007, pát 20:46
Díky za obrázky, dá se prosím Tě z odporu v červeném kroužku vyčíst jeho označení? Nějak mi to nejde, není to čitelné. Zdá se, že označení začíná čtyřkou, ale dál to nedokážu. Měly by tam být tři čísla.
Příspěvek od Harous » 28.12.2007, pát 21:20
Vzdyt je ten plosnak jinak osazenej, ne?
okam
Příspěvek od okam » 29.12.2007, sob 07:39
Je trochu jinak, nicméně kolem toho mikrospínače je to stejné. Ten odpor co tam máš Ty jsem tam osadil o hodnotě 51ohm, ale stále mám navíc ten kondík, který patří na zbylá dvě volná místa. Jedno je vedle toho odporu vlevo od mikrospínače a druhé vpravo od mikrospínače. Chtělo by to obrázek funkčního ovládání, možná bycho se dobrali zapojení po jehož osazení by to fungovalo i Tobě. :D
kejml
Příspěvek od kejml » 29.12.2007, sob 10:32
Nepotřebuju tu dálku, protože ji mám na jiném ovladači společně s alarmem. Klíč jsem při rozborce dojebal tak, že jsem ho zpátky musel zalepit vteřiňákem. Takže abych zjistil, co je tam za rezistor, musel bych na to vzít krumpáč. A to se mi nechce i přesto, že jsou ty Vánoce a máme se rádi. :)
Rozdělám to, až budu mít jiný klíč, do kterého budu moct dát tyto střeva. Sorry.
0.125 carburatore
okam
Příspěvek od okam » 29.12.2007, sob 10:49
To je mi líto, že se Ti to tak posralo :cry: Zkusím ještě dál hledat na netu nějakou dokumentaci k těm švábům a laborovat. Nelam si se mnou hlavu, díky Tobě alespoň vím, že jsem ten odpor osadil správně a i jeho hodnota celkem sedí. :???: Zbývá osadit ten kondík a doufat, že ta třetí součástka tam snad ani neschází???
Příspěvek od Franik » 29.12.2007, sob 10:55
rád bych pomohl ale nevým jak se do klíče dostat, co jsem pochopil tak je šroubek pod znáčkem jak ten znáček vytáhnout? Mně zatím fungujou oba klíče, tak jsem to zatím nepotřeboval.
okam
Příspěvek od okam » 29.12.2007, sob 11:00
2 Franik: byl bych rád, kdyby Jsi mi pomoh, ale nechci aby sis poškodil krabičku DO, jako Kejml :cry: Šroubek je skutečně pod znakem Alfy, ale jestli je ten znak nalepený nebo nacvaknutý nevím. To Ti nejlépe řekne Kejml.
Příspěvek od Harous » 29.12.2007, sob 13:04
Mrknu u Kappy jestli to neni podobny...
okam
Příspěvek od okam » 29.12.2007, sob 17:11
Děkuji všem za snahu mi pomoct! Už mi to funguje. :-D S jedním odporem o hodnotě 270 ohmů. 51 ohm byla moc malá hodnota způsobující proud LED-kou cca 20mA a zřejmě velký pokles napájecího napětí. LED je nízkopříkonová a stačí ji cca 3mA. Kde se tam vzal ten kondík je mi záhadou? Ještě jednou díky!
Kdybyste někdo měl navíc tu černou krabičku na vystřelovací klíč, bez klíče a elektroniky a válela se Vám zbytečně doma nepohrdu. :D
JiVi
Příspěvek od JiVi » 29.12.2007, sob 17:26
nejsou ty kondiky zapojeny paralelne s mikrospinacem, ze by osetrovaly jiskreni na kontaktech mikrospince?
Alfa Romeo 156 1.9JTD
okam
Příspěvek od okam » 29.12.2007, sob 17:30
Je to možné, taky mě to napadlo, ale protože nemám obrázek jiného funkčního ovladače a ten můj už funguje, tak to nebudu řešit.
-=zipp=-
Příspěvek od -=zipp=- » 2.1.2008, stř 02:00
Dá se použít černý vystřelovací klíč na starší 156?
1) naprogramovat ho na mou řj
2) sou shodné rozměry čepele?
3) ke zprovoznění ostatních tlačítek je třeba asi i jiné řj, že?
díky za rady
Zpět na „156“
