tah afly 2.0 V6
tah afly 2.0 V6
Aky ma mat tah s vypnutym tym STR-sport. rezimom? Lebo ked to mam vypnute tak moc sa jej nechce, napr. na trojke a ked idem do kopca mierneho tak ked klesnu otacky pod 3000rpm tak vobec nepridava aj ked stlacim plyn na podlahu, ked je zapnuty tempomat tak rychlost drzi pekne napr. 80km-h na stvorke tak drzi pekne, akonahle chcem pridat tak musim podradit do trojky inak nevladze. ked zapnem STR tak auto ide jak raketa
S vypnutym tym STR je akasi leniva moc sa jej nechce, co sa vlastne zmeni ked sa zapne STR ??? ide viacej benzinu a turbo tlaci viac ? skor asi to prve. neda sa to nejak cez daky program upravit? cez fiat ecu scan to nejde, nema taku moznost, dikes za radu. moze to mat spotrebu so zapnutym tempomatom po rovine pri 100km.h 8 az 10L? dako malo nie ale tak ukazuje ics ? sak to mazda 1.5 mi zerie 10L :d
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: tah afly 2.0 V6
woow tebe ten motor este zije?
sorry za
Re: tah afly 2.0 V6
jj este zije
, aj to klepanie stichlo-len si tak pradie, no ked je vypnute to STR tak moc sa mu nechce tahat, ked to zapnem tak uz to jede, ale aj z nadrze jede :d
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: tah afly 2.0 V6
no sam si si odpovedal
epsile píše:ked to zapnem tak uz to jede, ale aj z nadrze jede
Re: tah afly 2.0 V6
Tak to já měl zrovna opačnej problém.... Mě to jelo dost normálně a při zapnutí STR jsem rozdíl nějak nepociťoval. :| A já měl pod 10 problém celkově , nehledě na to, že se tím se dá těžko rozumně
Re: tah afly 2.0 V6
zdra delal us nekdo ventilovou vuli u 2,0 turbo 166 mne klepou tak sem si zjistil vule prevazne tech vyfukovich ktere se daji hnet seridit a mnel sem tam 0,40 a co sem zjistil maji mit 0,30 tak rikam dobry a po zahrati motoru to dela furt a ve 2tisicich otackach to klepe jak hrom poradite
Re: tah afly 2.0 V6
Zeby vacka KO ? Alebo dat este mensiu volu, skus 0.25 ak nepomoze skus hustejsi olej.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
- Pivrnec911
Re: tah afly 2.0 V6
Tak akorát...
