147 1.6 88kW - nestartuje
Bart182
Příspěvek od Bart182 » 13.8.2011, sob 08:48
Zdravim,
dnes se mi stala taková nemilá příhoda a sanžím se vymyslet co s tím:
Pri ceste po okresce do lehkého táhlého kopce najedou začaly klesat otáčky, podřazení - stále klesaly až se nakonec auto úplně zastavilo. Poté již nešlo nastartovat, podobně jako s vybitou baterií to jen 2x škytlo a palubka pohasla ( baterii jsem kupoval den předtím Novou Varta podle specifikací) ...jednou jsme to s kolegou zkoušeli natočit přes kabely...to motor naskočil ale při zapnutí světel zhasla palubka a motor bežel dost cukaně ( spíš poskakoval, měl nepravidelný zvuk) otáčky zase klesly až znovu chcipnul a poté jsme to již nezkoušely...jinak olej Selenia 10W60 naposledy meneo pred 7tis a 2x 1l doléván naposledy před měsícem.
Jo a den předtím mi probliklo několikrát na dispalyi - EBD failure, ABS failure,ASR failure za sebou...jinak kontrolka motoru nesvítí? Nemá někdo tucha co by to mohlo být?
Díky
AR 147 1.6 88KW Distinctive
Re: 147 1.6 88kW - nestartuje
Příspěvek od Petr147 » 13.8.2011, sob 09:40
hádal bych, že ti nedobíjí alternátor... ty poruchy na displeji jsou protože při poklesu napětí odpojil řídící jednotky... takhle jsi vycucal i tu novou baterku
Bart182
Příspěvek od Bart182 » 13.8.2011, sob 10:40
Díky to vypadá dost pravděpodobně...cestou mi tam 2-3x probliklo Battery Low Voltage - u te nové baterie což jsem se dost divil, baterku a kontakty vizualne kontroloval a byly v pořádku ošem do cíle kde bych se na to pořádně kouknul už jsem nedojel...
ješte jedna věc...muže mít ten alternátor za následek i to že za jízdy to prostě přestane jet? ( ten pokles otáček až chcípnutí?)
Příspěvek od Petr147 » 13.8.2011, sob 10:52
tak nemá ti tam co dodávat proud do cívek - svíček, když altík nefunguje a baterka je vycuclá... na to bacha, může se poškodit, když se vybije tak do prázdna
Yboris
Příspěvek od Yboris » 13.8.2011, sob 13:01
TYpicka zavada altika nedobiji alebo malo pod zatezi daj to odmerat autoelektrikarovy kolko dava pod zatezi viz vlakno jany 147 na tejto stranketen ma take iste priznaky akurat u neho je to viac plizive pokud nedava pri spusteni vseho co ide 14volt tak je na nem lebo v nem neco v kytkach prever a poreferuj meraj na baterce
hno3
Příspěvek od hno3 » 14.8.2011, ned 10:45
dobijí /nedobijí - na to stačí jendoduchá diagnostika pomocí multimetru
změř napětí na baterce v chcíplým stavu motoru, pak nastartovaným na volnoběh,a znovapři zvýšenejch otáčkách
když je chcíplo mělo by bejt napětí 12-12,6v, s motorem na volnoběh 13,5-14 a při zvýšených kolem 14,4V a dál by to nemělo růst (to by byl KO regulátor a ten taky dokáže divy- viděl sem už dost poškozenejch elektroinstalací kvůli vyššímu napětí - až 22V, když byl altík s KO regulátorem na stolici....)
většinou to jsou KO uhlíky v altíku, takže stačí repas - uhlíky, ložiska... otázka je jestli ten altík je rozebiratelnej v domácích/dílenskejch podmínkách... dost novějších altíků není a zde se to řeší výměnným způsobem kus za kus /novej, nebo fabrickej repas, kde na to maj přípravky
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
jany145
Příspěvek od jany145 » 16.8.2011, úte 10:49
ked preblikavalo dobijanie je to skoro na 100% alternator. Mozno uhliky alebo diodovy mostik... Kolega ma pravdu treba premerat - ak mas voltmeter zvladnes to aj sam (resp s asistenciou niekoho kto ti bude slapat na plyn)
Bart182
Příspěvek od Bart182 » 1.9.2011, čtv 12:50
Díky pánové
měli jste pravdu, problém s diodou na regulátoru napětí.
Měněno u http://www.automenger.cz/ a zatím funguje jak má
Armies
Příspěvek od Armies » 31.10.2012, stř 10:33
Ahoj vsem, mam problem nastartovat:
V pondeli odpoledne jsem prijel odpoledne z prace ,zaparkoval, po hodine jsem jel nakoupit, prijel jsem zaparkoval vse OK. V utery rano sednu do auta a Alfina jen toci a toci pres starter a nechce chytnout, zkousel jsem to snad 10x az jsem vybil baterku.Dnes jsem tam dal baterku ale Alfa jen toci pres starter ale nechytne. (O vikendu napadnul snih v nedeli jsem odkryl z auta snih) muze to mit vliv ze neco navhlo a ted alfina nestartuje?
Pred 3/4 rokem se mi stala podobna vec: jel jsem z prace a na dalnici huste prselo s Alfinou jsem normalne zaparkoval, rano sednu do Alfiny a jen tocila a nenaskocila, po trech dnech se na to prijel podivat mechanik a (zakon schvalnosti) sednul jsem do Alfiny a nastartovala motor.
Mam 147 1.6 77kW muzete mi poradit v cem by mohla byt chyba, nechci hned volat servis. Na pocitaci neukazuje zadnou diagnostickou chybu.
hno3
Příspěvek od hno3 » 31.10.2012, stř 16:47
potíže se startováním u motorů tohoto typu (tj. 4 a 5 válce od 1.4TS po 2.0 20VT) maj snímač na vače..ten je po ca 200km zralej na výměnu...je to stejná pohádka jako se snímačem na klice u 1.4OHC-2.0DOHC fiatů-tam pro změnu snímač na klice..
zažil sem to na HGT.. zkus to napíchnout na kloudnější diagnostiku (ideálně Bosch servis)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
venomcz
Příspěvek od venomcz » 31.10.2012, stř 18:59
Armies píše:Ahoj vsem, mam problem nastartovat:
Čau mrkni sem , mám nejspíš stejný problém a už jsem to řešil s kolegou .
viewtopic.php?f=39&t=1174&p=265939#p265939
Od stránky 53 níže mým prvním příspěvkem to začíná.Startér točí , baterka dobrá , ale nechytne např až po hodině ... vypadá to u mě na senzor klepání , už jsem ho objednal tak ho budu mít v pátek nebo v pondělí vyměněný a uvidím no. Trápí mě to.
Armies
Příspěvek od Armies » 31.10.2012, stř 19:24
venomcz píše:
Diky za info, pockam jestli ti to pomohlo, dej vedet.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 31.10.2012, stř 21:13
Odpoj kabel na svicke pokud nejde iskra takje to cidlo otacek na klice senzor detonace na chod motora ani pri uplnem odpojeni nema vliv aby si to zistil pri startovani jeho porucha nic neodpoji zato cidlo na vacke nepusti cerpadlo v nadrzi a cidlo otacek kliky iskru na zapalovani.Jo teraz sem si pozrel tu schemu na tem odkazu to co je tam zakruzkovane je cidlo otacek vacky klikove je medzi starterem a sanim zezadu na motore hnedy konektor ,vedla neho konektor na vackove, ten cerny je lamda.
Armies
Příspěvek od Armies » 1.11.2012, čtv 18:53
Yboris píše:Odpoj kabel na svicke pokud nejde iskra takje to cidlo otacek na klice senzor detonace na chod motora ani pri uplnem odpojeni nema vliv aby si to zistil pri startovani jeho porucha nic neodpoji zato cidlo na vacke nepusti cerpadlo v nadrzi a cidlo otacek kliky iskru na zapalovani.Jo teraz sem si pozrel tu schemu na tem odkazu to co je tam zakruzkovane je cidlo otacek vacky klikove je medzi starterem a sanim zezadu na motore hnedy konektor ,vedla neho konektor na vackove, ten cerny je lamda.
Diky za informaci.
sveltess
Příspěvek od sveltess » 12.2.2013, úte 13:33
Lidičky prosím o radu. Moje Alfina z ničehonic přestala startovat. Jezdila jsem s ni několik hodin, potom jsem zaparkovala u kramu, když jsem se vrátila tak už jsem nenastartovala. Zkoušela jsem to několikrát,nakonec to jednou chytlo a dojelo domů. Další den normálně chytla,jela jsem s ní,ale na semaforech chcípla a bylo hotovo. Chvíli mi ten první den svítila oranžově kontrolka motoru,ale od té doby se nerozsvítila. Netušíte co by to mohlo bejt??????Děkuju moc
Alfa romeo 147 1.6 TS
Příspěvek od Petr147 » 12.2.2013, úte 13:55
diagnostiku...
Yboris
Příspěvek od Yboris » 12.2.2013, úte 20:57
No uz podla popisu cidlo otacek na klice ,stoji tak okolo tisicky vymena na zdvizi nenarocna.
Příspěvek od Petr147 » 12.2.2013, úte 21:10
já už nehádám, posledně jsem ho hádal a bylo to to druhé :D
Yboris
Příspěvek od Yboris » 12.2.2013, úte 21:40
:partyman: Sak co by sme sa hadali, dievca ma u Armiensa v ramecku napsane co to dela nebo nedela ked klika alebo vacka .Sama to asi delat nebude tak nech to ukaze temu umelcovy co sa v tem bude hrabat, to sa snad neda nepochopit ale povecme si otvorene, ze jednoduchsie je ta klika nez letet,cez rozvody do snimaca vacek . Po pravde ten sem este nikdy nevidel odesly . no a napise nam co bolo a oba dva budeme spokojeni. :smt035
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 4.3.2013, pon 14:59
Moje auto tiez nestartovalo. Nabehlo az na druhy den hned na prvy krat. Startel tocil v pohode. Po nastartovani nabehla chyba motora. Diagnostika ukazuje cidlo vacky. Chcem sa spytat aka je narocnost vymeny tohto cidla? Mechanik mi vravi ze treba dat dole rozvody. Do toho sa mi nechce :(
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Příspěvek od Kůrkyn » 4.3.2013, pon 15:27
mechanik má pravdu, zas tolik práce to není.
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 5.3.2013, úte 19:02
Och joj, kvoli cidlu cele rozvody dole :smt056
Příspěvek od Kůrkyn » 6.3.2013, stř 07:14
u Opla se sundavaj kvůli termostatu, to si nevybereš :)
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 23.3.2013, sob 17:24
Tak mi to zasa nestartuje. Doteraz od toho prveho nestartovania bolo vsetko ok. Dnes vsak zasa len toci starter a motor sa nenakopne. Palubovka pri uplne prvom starte zahlasila nejaku chybu ABS, potom pri dalsich pokusoch uz ziadna chyba nenabehla. Ked som napojil diagnostiku tak je tam ulozena len stara chyba a to konkretne "P0335 cidlo otacek". Na toto mi mechanik predtym povedal ze je to cidlo vacky. Nieje to podla toho kodu chyby nieco ine? MultiEcuScan to pomenoval ako cidlo otacek. Kua, len neviem ci mi to nastartuje vobec, bo mechanika mam 100km odtialto :(
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2013, sob 17:48
abs ti hodilo kvuli slabé baterce, ale jestli ti stávkuje čidlo vačky, tak prostě jednou neodjedes
Zpět na „TS a JTS (AR)“
