Zadní brzdy
Greddy
Zadní brzdy
Příspěvek od Greddy » 28.3.2010, ned 12:05
Zdravím,potřeboval bych radu.U 75ky stačí pístky zadních brzd jenom zatlačit nebo se musí provést ještě něco jiného? A k čemu slouží ten malý šroub zajištěný matkou ze strany třmenu a jak se s tím dělá?Díky
Přesunuto do správné sekce. Kleo
Re: Alfa 75 zadní brzdy,pomoc prosím!!!
Příspěvek od George.KHE » 28.3.2010, ned 13:43
nevím jestli to tak 75 má, ale vyzkoušej pístek zašroubovávat a přitom tlačit dovnitř. Jinak tu matku myslíš kterou? není to ta co drží ovládání ruční brzdy?
Příspěvek od Milano75 » 28.3.2010, ned 15:02
zadní pístky nelze zatlačit rukou, musí se zašroubovat a to:
na vnější straně(blíže ke kolu) musíš povolit kontramatku pod plastovou krytkou a pomocí imbusového klíče si zatočíš pístek jak potřebuješ
druhý vnitřní pístek pístek(u převodovky) se zašroubovává pomocí 6 hranu který kouká ze ze třmenu, stačí na to malá gola nebo plochý klíček.
až budeš chcít poradit jak seřídit ruční brzdu tak se ozvi..............
Greddy
Příspěvek od Greddy » 28.3.2010, ned 15:09
Blíž k převodovce je ten malinkej šroubek u ovládání ručky?
Greddy
Příspěvek od Greddy » 28.3.2010, ned 15:11
A je normální,když mi od toho šroubu, jak je na straně kola teče brzdovka, když je sundaná ta krytka?
Příspěvek od Milano75 » 28.3.2010, ned 15:15
ano, ten malinnkatej šroubek- jinej tam není
.až budu doma tak se mrknu po nějaké fotce
a jestli ti protýká brzdovka, tak musíš třmen rozebrat a vyměnit gumyčky- dá se poměrně lacino sehnat sada na přetěsnění
Příspěvek od Milano75 » 28.3.2010, ned 16:52
tady je návod: http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
a tady v češtině :) http://translate.google.cz/translate?js ... l=de&tl=cs
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 14.4.2010, stř 15:35
čus chlapi,
Dělal jsem repas zadních brzd (destičky, kotouče, gumičky v třmenech) a po výměně mi začal zabírat brzdový pedál až u podlahy - začíná zabírat až mnohem níž než před výměnou. V čem může být problém??
Napadlo mě, jestli to není tím, jak jsem nastavoval vůli mezi deskou a kotoučem, tak je možné, že jsem to odflákl, vůle je větší a tak musí brzdový válec natlačit víc kapaliny, aby vymezil vůle mezi deskama a kotoučem a až potom to začne brzdit??
Nebo máte jinou radu??
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Příspěvek od Milano75 » 14.4.2010, stř 16:17
podivej se na oibrázek výše a podle toho seřit zadní desky, stačí, když trochu víc štrejchají
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 14.4.2010, stř 17:50
jj sežizoval jsem je podle manuálu a ten vakl by měl být 0,25mm.
Ale vím velice dobře že jsem spěchal a udělal to tak napůl - budu to muset seřídit lépe :-)
Jo a nevíš, jakej typ matky patří na De dion, tam kde je napojenej Wattův přímovod - zajištění centrálního silentbloku Wattova přímovodu - je tam závit s jemným stoupáním (a asi 17) dá se to normálně koupit, nebo je potřeba nechat vytočit na soustruhu??
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od Milano75 » 14.4.2010, stř 18:54
jindřich 333 píše:jj sežizoval jsem je podle manuálu a ten vakl by měl být 0,25mm.
já sem to seřizoval dokud lehce kolo neškrtalo
tu matku koupíš, nedávno jsem kupoval matky na spodní čepy u 75ky a v poho
A SILNĚ pochybuji, že bys jí na soustruhu udělal
RV147
Příspěvek od RV147 » 14.4.2010, stř 20:06
Matku koupíš, bude to 16x1,5 jestli si vzpomínám dobře. Vytočit na soustruhu by šla taky proč ne ? Vůle 0,25 já nevím, mi se to zdá dost. Taky jsem to udělal, aby to škrtalo. Pedál má dlouhej krok kvůli špatnýmu odvzdušnění, znovu a lépe. Nejdřív pístek po pístku a potom oba na jedný straně společně. Tu stranu co odvzdušňuješ vyzvednout až k nebesům. Pomocník zlehka stlačí pedál, ty povolíš, on došlápne a drží na podlaze dokud ty odvzdušňovák nedotáhneš. Pak se projedeš, brzdy pořádně ohřeješ, necháš vychladnout a znova odvzdušníš. Pak už by to mělo makat.
Příspěvek od Milano75 » 14.4.2010, stř 20:18
RV147 píše: Pomocník zlehka stlačí pedál, ty povolíš, on došlápne a drží na podlaze dokud ty odvzdušňovák nedotáhneš. Pak se projedeš, brzdy pořádně ohřeješ, necháš vychladnout a znova odvzdušníš. Pak už by to mělo makat.
to je starej a pomalej způsob, dnes už to dělám pohodlnějš:
nasadíš na odvzdušnovák hadičku(natěsno) druhej konec ponoříš do pet lahve s nalitou kapalinou tak aby konec byl ponořen a povolíš odvzdušnovák, párktát špláneš, dotáhneš a jedeš, je to dobrý když jsi sám
RV147
Příspěvek od RV147 » 15.4.2010, čtv 06:26
Starej pomalej, dvoumužnej systém, ale tím Tvým rychlým mi to prostě nějak nešlo.
Příspěvek od Milano75 » 15.4.2010, čtv 07:02
RV147 píše:Starej pomalej, dvoumužnej systém, ale tím Tvým rychlým mi to prostě nějak nešlo.
mě jo :)
Příspěvek od Milano75 » 7.6.2010, pon 21:50
takže po dotáhnutí brzdových kotoučů na převodovku jsme si pomáhal přitažením brzdových destiček a zjistil jsem milou věc a to, že mi teče brzdová kapalina kolem seřizovacího šroubo
takže jsem vzal starší třmen a pokusně jsme ho rozebral, ale bohužel jsem se zasekl na segrovce (zrovna tu co drží ten stavěcí šroub a bez toho se nehnu- kolik asi stojí novej třmen????
na posledním obrázku je onen inkriminovaný stavěcí šroubek a je tam stejná segrovka jako na orázku č.7
nemám jak se k ní dostat, nemám něco tak tenkého a tvrdého, abych ju vyštáral :(
misokgb
Příspěvek od misokgb » 8.6.2010, úte 00:25
Nejaky ten zadni trmen se mozna najde :smt026
75 3.0V6
Příspěvek od Milano75 » 8.6.2010, úte 06:48
misokgb píše:Nejaky ten zadni trmen se mozna najde :smt026
jnj u mě by se taky našel, otázka je, jestli to má cenu dávat starší, raději bych to přetěsnil
Sejny
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Sejny » 8.6.2010, úte 16:25
Kup si kleště na segrovky, s nima to jde pěkně. Mám vyzkoušeno....
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 8.6.2010, úte 20:55
Sejny píše:Kup si kleště na segrovky, s nima to jde pěkně. Mám vyzkoušeno....
:-D bohužel ona tam není segrovka jako taková, repsketive představ si segrovku bet tech oček pro segrové kleště :smt023
na obrázku 7 je vidět větší vyndaná
had&kříž
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od had&kříž » 9.6.2010, stř 00:05
dovolil bych si přidat jeden poznatek/zážitek/zkušenost
poté co jsem zgenerálkoval celou zadní nápravu - první impuls byly KO desky na prdeli, tak jsem koupil GO sadu zadních brzd za cca 200kč , a nechal si je za 500 kč zrenovovat u kamaráda alfisty.
brzdiče mi zrenovoval, daly se nové desky, nové kotouče, daly se ocelové hadice jak na čumák tak na prdel... a výsledek?
No nebýt před servisem dlouhý parking opravujou mi čumák
Okej povídám si... ovzdušníme :-) - nebylo co... bylo to perfetkně odzvudšněné a seřízené.
Nic nezbylo než jít tzv. ,, na prasáka" čili brzdit jako pič*a, jezdit jako koko*t, brzdit jako pič*a, jezdit jako koko*t .
výsledek ? Já brzdit umím, zašlápnu a stojím. Brzdí obě 4 kola perfektně, jak prdel jak čumák. Prostě si to u těhle neskutečných stroju musí sednout. Nic víc! Sedl do toho kamarád... ty vole tobě to nebrzdí... /ex baworista/ Pak si zakoupil 3.0 v6 bestii 75tku a zjistil že to brzí. :-D Brzdí tak samo jak moja. čili dobře :-)
tudíž doporučuji: rozjezdit resp rozbrzdit to někde kde nehrozí kolize :-) letiště, okruh, dálnice v noci. Dokud nejsou kotouče rudé tak to není ono
www.squadra-cs.cz
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 9.6.2010, stř 06:33
:-D tohle není můj problém- můj problém je, že nemám něco jako hřebík, ale pevnější :)
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 9.6.2010, stř 13:34
Jo s tímhle bych souhlasil, jenom si myslím, že to prostě odvzdušnit pořádně nejde. Tím, že se to zahřeje,se vzduch dostane ven nádobkou, nebo k odvzdušňovákům a pak to teprve jde odvzdušnit a brzdí to.
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od hondzik » 9.6.2010, stř 14:42
9 z 10 Pětasedmičkářů doporučují brzdy uvařit :-D
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 9.6.2010, stř 21:40
dobře, ale to neřeší můj problém
(ohledně přehřívání brzd? to že mi tečou gumičky tak za to může burnout-http://www.youtube.com/watch?v=o0IX89g55wU&feature=fvst )
jak se hřejí zadní brzdy tak mi slezla dokonce barva ze třmenú
dají se koupit nové třmeny??????
Zpět na „Tipo 116...“
