vysoký tlak oleje (75)
- jindřich 333
ahoj kolegové,
mám nepříjemný problém, v sobotu ráno jsem nastartoval a při vyjíždění z garáže jsem zjistil že mi utíká motorový olej. Problém byl u olejového filtru, kde se vyvalilo těsnění (gumový kroužek kolem filtru). Dal jsem to zpět, dokonce jsem použil novej filtr, ale po nastartování se problém opakoval - zase to vyletělo a olej mi tekl pod auto - zajímavý bylo, že tlak oleje vyletěl na 8barů !!
Napadlo mě, že by mohl být problém v regulaci tlaku oleje - jestli jsem to dobře pochopil, celá regulace je zajištěna válečkem na který tlačí pružinka - prři vyšším tlaku olej vytlačí váleček a přebytečný olej se vrací zpět k sacímu koši čerpadla - ještě bych měl říct, že regulátor je součástí olejového čerpadla - na čerpadle je váleček ve kterém je nacpaná ta pružina a celé je to zajištěné závlačkou.
Není problém čerpadlo přehodit z druhého motoru, ale spíš nechápu, jaká je příčina - kdyby se ucpal kanál, tak by to čerpadlo mělo přebytečný tlak pustit přes tu regulaci, navíc si nedokážu představit, jak by se kanál mohl ucpat, na čerpadle je sací koš, který nepustí žádnou větší nečistotu (sítko má asi mm dírky) a hned potom jde do filtru - i když je pravda, že část oleje se přepouští kolem filtru (bypass) - ani si moc nedokážu představit, co by dokázalo ucpat kanál natolik, že to udrží 8 barů - je to nějaký divný.
Nenapádá vás kde by mohla být krpa??
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Re: vysoký tlak oleje
čoveče, co s tím děláš???
abych pravdu řekl nic měnenapadá a přikláním s k tvé doměnce, že se nějaký kanálek ucpal
nikde sem bohužel nenašel schéma mazání TSka
ale je to celý nějaký dovný, protže když ti to vyteklo pod filtrem, tam tam je poslední štace oleje a pak už jen volně teče dolů(ted nevím jestli je plnoprůtokovej nebo obtokovej- pořád si to pletu ze škodovkou)
asi budeš muset sundat vanu a podívat se na čerpadlo
EDIT:
zkusil bych sundat olejový filtr a fouknout do mazacích kanálků tlakovým vzduchem
EDIT:
- jindřich 333
právě že filtr je hned za čerpadlem a z filtru je olej rozvedenej po motoru.
Já ale pořád nechápu, jak by se ten kanál přicpal, přes ten koš nic velkýho neproleze.
Pokud bude kanál opravdu přicpaný, je nějaká možnost, jak to vyčistit?? Jedině mě napadá to celý rozhodit :-(
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
jedině to skusit vzduchem to možnost je, případně sundat vanu a podívat se WO CO GO, třeba se uvolnil sací koš, nebo praskl
ale jestli je prvně čerpadlo, pak filtr a je to zacpaný za filtrem, tak to bude ajímavé
máš někde schéma mazání TSka???
- RV147
No napadá mě ucpanej přímo ten olejovej filtr, to jsi vyloučil jeho výměnou. Potom spíš na ucpanej kanál. Kánál se ucpe jednoduše,uvolní se kus karbonu nebo už jsem zažil i ucpaný to silikonem.
- jindřich 333
a nenapadá tě radime, jak ten bordel dostat ven?? protože pokud to udrží 8 barů z čerpadla, bude to ta asi pěkně kouslý. Asi bude ucpanej hlavní mazací kanál, protože kdyby byl přicpanej např. jenom přívod ke klice, pořád by olej mohl alespoň k vačkám.
Ale zase nechápu, jak by se tam ten silikon dostal, přece ten koš nemůže pustit takovou hroudu aby ucpala celej kanál. Jsem z to nějakej smutnej.
Jednině, že by upadl ten sací koš z čerpadla a potom to natáhlo nečistotu.
Asi to brzo hodím ze skály :-)
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
No jestli ti to běželo bez mazáním, tak to bude asi větší problém. Mohl bych ti půjčit strunu s bioptickyma kleštěma, ale jestli je to tam narvany pod takovým tlakem, tak to budeš těžko z nějakého nepřístupného mista dostavat. Jenom co mě jako laika napadá, tak to něčím rozpustit, třeba to tam stříkat pod tlakem a pak prošťouchnout, jako při operaci
- RV147
No napadá mě jenom to prostě rozebrat a vyčistit. Existuje ještě sajrajt co se leje do oleje aby to rozpustilo usazeniny, ale když to neobíhá těžko říct. No zkus sundat vanu, vydělat čerpadlo, pokud to jde a tlakovým vzduchem to profučet. Ze skály to nepouštěj, já zase kituju dveře a furt tam mám bouli. Včera jsem do ní praštil kladivem a udělala se mi kus vedle...
- jindřich 333
tady přikládám schéma mazacích kanálů na TS
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- RV147
Když na to koukám napadá mě jenom zhotovit koncovku na hadici se závitem jako olejovej filtr a napojit to na kompresor a zkusit profouknout. Pokud to pomůže nalejt proplachovač a vypustit. Jen takovej blbej nápad, tesnění v hlavě mělo díry pro kanály jako to starý ? I když olej přes těsnění nejde. Co silikon, jak moc ho bylo ?
- jindřich 333
Radime, těsnění bylo stejné jako původní, na upravené hlavě jsem najel přes 1000 km.
Ale s tím silikonem to nebude žádná hitparáda :-), přecijen jsem nesehnal origo těsnění pod víko ventilů, tak jsem improvizoval tou červenou srajdou - no asi to bude ta červená smrt :-).
Bojím se, že když do toho pustím tlakovej vzduch, tak se mi to přicpe ještě víc, ty kanály jsou menší a menší, takže tu špínu asi přes ložiska vačky např. nedostanu.
Není nějký péro jako na čištění odpadů, ale v menším ???
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
O něčem bych věděl, ale fotku tu sem nahrání, až se dostanu domu
- RV147
To péro nevím. Neříkám, že to musí bejt nutně silikon, jenom,že já už si tím taky kdysi vytunil motor, že přestal mazat. To bylo v dobách kdy se to objevilo, jako zázračná náhrada papíru a hermetiku (ten smarad cejtím jako dneska) a ono to neteklo a stálo to pár korun. Tak se toho všude sralo tuny. Jenže ty přetoky se pak časem uvolní a v motoru toho je kilo. Mi to úplně ucpalo koš, možný ale je, že to klidně ucpe i kanál, třeba v klice. Tesnění pod víko taky nemám, ale udělám ho normálně z papíru a používám Hylomar. http://www.elandrover.cz/hylomar-tesnic ... ersal-blue Není to levný, ale pokud to nepoprasíš, těsnění se dá použít zase (nepotrhá se) a krásně se to čistí a není to opruz jako silikon. Navíc tomu nevadí mastnota a tak to stačí prostě jenom zase napatlat a odpadá čištění a odmašťování. Podle mýho geniální hmota. http://www.youtube.com/watch?v=yXiVZIBoHL0
- jindřich 333
No tak jestli je přicpanej kanál kliky, tak to mě vyjde nejlíp sehnat novej motor :-) než se s tím babrat. Do prdele to je smůla. Tak to jsem zvědavej, co s tím vymyslím.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
mnp silikon co se používá na motory je v oleji rozpustný
a profouknout to zdruhé strany TZN směrem do vany, tzn začít na nějakým výstupu na konci cesty oleje, třeba u variátoru nebo u čidla tlaku
- jindřich 333
jj to je dobrej nápad, profouknout to u čidla, to by mohlo fungovat. Asi to bude chtít nějakej rozumnej kompresor. Kolik tam můžu pustit, aby se mi nerozskočil blok ?
to bude boj, už se těším :-)))
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
pust do toho maximum třeba 10bar, vzduch ti uteče všede kde může
respektive napoj na to hadicei a koukej co ti to dělá v sacím koši, jestli tudy něco vytejká/sičí nebo tak
tak jako tak sundání vany se asi nevyhneš
jiank asi bych motor nestartoval, řekl bych že motor nebude v mazanej an některých místech(předpokládám, že to víš, tak to jen pro sichr připomínám)
- jindřich 333
jj to je mi jasný, že to teď nemaže :-). Sundání vany mě určitě nemine, je to teda porod, to se musí nechat. No budu doufat že to tím kompresorem vyfoukám, protože jestli je to přicpaný někde na klice, nebo je to tam opravdu na fest, tak to bude pěknej průser.
Díky za rady kamarádi
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
mno třeba to půjde, protože se tam třeba udělal špunt, kterj tam je neprostupnej, ale když ho vemeš vzduchem z druhý strany tak lehce vypadne
ale je to všechno teorie
- RV147
Jo to nafotil Petr 147 je dobrej tip, pokud nemáš zkusil bych jen strunu (třeba ta co bejvala u Škodáren na plynu cca. pr. 0,8 až 1mm. Jinak Jindro nezoufej, je to prostě 20 let starý auto, kde se může cokoli kdykoli podělat. Mně už snad něšlo všechno, větrák, palivová pumpa, stěrače, ostřikovače, převodovka, brzdy. Motor zatím dobrý, ale znáš to. Pak se jednou svezeš se zadkem ve smyku a všechno odpuštěno. Nejvíc jsem si užíval loni v zimě, letos už mi to asi bude líto, pokud konečně dodělám ten lak (jestli venku bude takhle tak asi ne)
nejni to krapet tlustý ten "vetřelec"??
nevím, jak je tlustej ten kanál, nejsem mechanik
ale pro porovnání:
ale pro porovnání:
- Rasputin
nechcem ta strasit, ale moj prvy motor (povodny pri kupe) co odisiel(z dovodu malo oleja) tak ked som ho neskor rozoberal, sundal vanu, tak sitko na olejovom cerpadle bolo komplet zasrate ciastockami cerveneho silikonu(bolo nm utesnene viko ventilov) takze dnes si myslim ze to tomu tiez dost pomohlo. Ak si daval aj ty silikon a vytlacil sa dovnutra motoru, je mozne ako uz pisali skoro vsetci, ze ucpalo daky kanal. Len bud rad ze si to podchytil este takto skoro
tak jak jsi dopadl??
