Duplikát originál klíče
Re: Duplikát originál klíče
tak koukám do manualu a bliká to normálně, jen nechápu, proč to neodjistí dveře přes klíček a jenom přes tlačítko z palubky je asi blbost, aby to mělo svojí pojistku..
možná špatnej microspínač
Tak mi přišla konečně objednaná planžeta do druhého klíče a je o pár milimeteů kratší, tudíž ted čekám až mi jí vyřežou jestli vůbec klíč dostatečně zastrčím do spínačky .
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Tomaso94 píše:jenom dodatek....řešil jsem uplně stejný problém při koupi co tu píšete....tolik peněz se mi nechtělo dávat....vyřešil jsem to nakonec za pouhých 1000kč.... koupil jsme dálkové ovládání CZ za 800kč i s alarmem... nechal si zkopírovat planžetu klíče 200kč....z oriho klíče jsem vyndal imobilizér a namontoval ho do takového přívěšku který je přilepený pod volantem v autě pořád....universální dálkové CZ ovládá i odskok kufru i alarm....montáž (pro mě) jednoduchá... tak ve finále mám za 1000kč dva klíče s vystřelovací planžetou a jeden origo. Imobilizér je schovaný v autě a když nechávám auto někde dýl připnu si ho na klíče a odnesu sebou... tak pro ty kdo jsou jako já a příde jim zbytečné vyhodit peníze za jeden klíč...existuje i stará česká verze udělej si sám [-o<
ps: link na DO co jsem použil http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... r-686.html
podobně jsem postupoval při vlastní výrobě decentního LED denního svícení které automaticky zhasne při rozsvícení potkávacích světel...pokud bude mít někdo zájem o radu nechť se na mě obrátí .......
home made zdar
Tak tohle mi vubec nefunguje.
Tak se to opravilo samo...Petr147 píše:stalo se vám někomu, že odmítal odemknout kufr? jenom 2x blikne a neotevře, musím klíčkem dovnitř a zmáčknout tlačítko na palubce...
.. Alfa .. někdy je lepší to nechat a ono se to často opravdu opraví samo
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Ahojte mam upchaty zamok na soferovej strane, nejde mi dat dnu kluc. Chcem sa opytat da sa nejako zamok opravit alebo da sa podla kluca vyrobit novy zamok?
nenechal ho exmajitel zaslepit?
a preco by to robil?Petr147 píše:nenechal ho exmajitel zaslepit?
protože se to tak na autech dělá normálně? ono se v česku občas i krade
no a teda da sa to spravit ci nie? lebo dialkove mi nejde a je otravne chodit otvarat na druhu stranuPetr147 píše:protože se to tak na autech dělá normálně? ono se v česku občas i krade
tak kliku dáš ven tak, že sundáš tapec, odpojíš táhla, povolíš dva šourby a jde ven pak se můžeš podívat na zámek, ale je tam hovadský přístup díky výstuhám ve dveřích
preco tu v okoli ja nemam nejakeho takeho frajera ako ty alebo ako ostatni co tu ste niektori fakt klobuk dole sa rozumiete. Ja amater a nema mi ani kto poradit nic. Ja dam spravit to dialkove aj ked to bude palka co uz.
já to znám protože jsem opravoval vypadlé táhlo od kliky v podstatě z donucení ty tam nemáš dálku nebo ti jenom nefunguje? to byla výbava i bez dálky?
ja som auto kupil s dialkou lenze uz ta dialka nejde asi je chyba v kluci raz ide a raz nie, ale teraz uz nejde vôbec takze chce to novy kluc co bude isto stat fajne lova ako som pocul.
nefunguje jenom jedno tlačítko nebo i kufr? bliká? dal jsi novou baterku? jestli jo, tak vem špejli do uší, navlhči ji v alkoholu a potři s tím kontakty uvnitř klíčku na baterku
kufor ani dvere nejdu, klucik blika len ked ho stlacim na takom mieste kde ja viem. Baterku som menil aj kontakty uz boli riesene no nic
mas tam KO mikrospinace, stoji par korun a prepaji je nekde sikovnej, druha moznost je novej klic za x tisic, naparovani...
presne tak..utrhnute mikrospinace...prepajkovat alebo ich vymenit...nahradny kluc mam takto pripraveny na dalsie dlhe pouzitie.
ps: dost tazko sa mi hladali tie mikrospinace....
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 17080.htmledas píše:Máte někdo nějaký použitelný kontakt kde sehnat ty mikrospínače? Ď
a mam pocit,ze to jsou P-B1720A/SMD nebo P-B1720E/SMD,ale nereknu ti to urcite,protoze uz je to nejakej patek co jsem to rozebiral
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Ahoj,
potrebuji poradit ohledne baterky do klicku na dalkac. Nevim co tam ma koupi.
Ten co pouzivam se bojim rozebrat protoz je prasklej a pri kazdem druhem startovani mi nejde imobilizer a ten mikrospinac na dalku je v katastrofickem stavu v to druhem zadna baterka nebyla. Rozmer bych urcil podle velikosti diry. Co napeti? 1,5V? Je to standart nebo se dela vic napeti? Dekuju za radu.
tak som rozobral jeden zo svojich a je v nom baterka CR 2032 3V
- twiister
a to fakt nejde urobit nijaka alternativa na tie kluce ?
mam tiez iba jeden a bez funkcneho DO
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG )
