3.2 JTS - ukazatel teploty oleje
- Davie
Ahoj lidi,
protože jsem nikde neviděl toto téma, tak se chci zeptat a tím i poprosit o radu. U mé Alfy nastal problém s ukazatelem teploty oleje, kdy při nastartování mi začne ukazovat teplotu a po minutě až dvou spadne ukazatel na nulu a začne blikat červené světýlko teploty. Asi po 5 minutách se zase vrátí ukazatel zpět do normálu a již není problém. Neměli jste náhodou někdo podobný problém a popř. jak jste ho vyřešili. Za kždou radu budu moc vděčný.
Mám Breru 3.2JTS
Davie
Mám Breru 3.2JTS
Davie
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
Re: Brera ukazatel teploty oleje
něco s tím snímačem nejspíš bude, zkus zajet na diagnostiku.
Re: 3.2 JTS - ukazatel teploty oleje
Bych si tak tipnul čidlo pro budík. V určitém spektru dává vysoké hodnoty
- Davie
To si ale říkám, že by to naopak vylítlo, ale ono to spadne a začne blikat a pak se to zase vrátí do normálu, ale vzhledem k tomu, že tahle závada je poměrně nepravidelná, tak by to mohlo být i to. No teď jsem poslal alfičku do servisu na diagnostiku, tak jsem zvědavý, co mi řekne.
Jestli je to skutečně tohle čidlo a dává špatné hodnoty jen při určité teplotě, tak to diagnostika nejspíš nepozná... Ale držim palce. Případná výměna tohoto čidla nebude finančně nic hrozného. Pravděpodobně by šlo pak použít čidlo z jiného auta GM (Omega V6 např...)
- Balanta
mně to čidlo nejde vůbec , už stím jezdím necelý rok a v poho i podle diagnostiky. Jinač výměna čidla v Alfě mi řekli 18 tisíc, samotné čidlo stojí do 7tisíc, zbytek je za práci. musí se sundat motor. Na jaře to budu dávat spravovat
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Ty si z nás děláš prdel
- Davie
No já abych se přiznal, tak jsem měl teď akutnější práce s řízením, takže jsem to moc neřešil, ale všiml jsem si, že ta olejnička bliká červeně když je auto studený, pak to přestane a ukazuje to. Jen se chci zeptat.... kdy vám to asi začne ukazovat? mě se teplota oleje začíná pořádně ukazovat až ve chvíli, kdy se motor ohřeje tak na 70 stupňů. A taky v jakém rozmezí se vám ta teplota drží? já to mám asi kolem 90-110 ale záleží to podle zátěže.
Balanta dobrej riskér. =D>
Davie, je v tom olej? Nebo jak "bliká olejnička"?
Ale vyndavat motor kvůli snímači se bude chtít málokomu
- Balanta
není to žádný risk, stačí pouze kontrolovat olej v motoru. i v alfě řekli že je to bez problému. pouze špatné čidlo. taky jsem byl kvůli tomu 2 x na diagnostice
- Davie
Sry jsem to blbě napsal
Bliká olejnička se symbolem teploty (teplota oleje). Olej tam samozřejmě je a nikde nic neteče. A otázky jsou stále stejné
Balanta: Já to chápu Já to zjistil ve chvíli, kdy jsem auto koupil ve Stuttgartu a jel jsem směrem domů a když jsme si šel vorazit na chvíli u pumpy, tak pak jsem nasedl do auta odjížděl od pumpy a ono to takhle začlo blikat. Olej jsem hned zkontroloval a vše ok. Ale je pravda, že to byla situace, která člověku moc sebevědomi nepřidá
Potvrzuji.
U naší Brery 3,2JTS to dělá taky. Když je studený motor, bliká olejnička na budíku oleje.
Diagnostika - špatný snímač. Cena tohoto snímače: 6.000,- Kč.
Fiat Bravo 1,4 12v (1998) - ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 Turbo (1999) - ex
Alfa Romeo Brera 3,2 JTS 4x4 (2006) - ex
- Balanta
to chápu. Já mám vplánu to vyměnit na jařeDavie píše:Sry jsem to blbě napsal
- Davie
A když se to zahřeje tak ok a ukazuje? Popř. v jakých rozmezích to ukazuje?vinda píše:Potvrzuji.
S autem nejezdím, takže tak přesně to nevím, ale mohl bych to případně zjistit.
- Davie
To by bylo milé a byl bych velmi vděčný. Mě to ukazuje tako +-100 stupňů... Na hodnotu 110 se to nedostane.
Tak jsme se konečně dostal k dotazu technikovi, co je s tím snímačem teploty oleje.
Údajně kontrolka bliká pouze když je olej studený. Jak teplota oleje dosáhne cca 70°C, tak blikat přestane a vše funguje normálně.
Co je horší, tak jsem se dozvěděl, že se při větší zátěži motoru začne olej přehřívat a nestíhá se chladit. Údajně stačí jet delší dobu třeba 170km/h a teplota stoupá do výšin. Tak pozor na to. U tohoto motor není chladič oleje, který by olej pomáhal chladit. Takže při větší zátěži doporučuju si teplotu hlídat.
Naštěstí ten chladič oleje u svého GTV mám.
- Davie
Díky za zprávu... pozoruji stejný problém Taky jsem si ale všiml, že pokud jedu rychleji, tak podle toho i reaguje ten budík, takže to vypadá, že dokud to bude ukazovat, tak je to v pořádku . Akorát to děsí, když to začne blikat.
Věřím, že je to nepříjemný pocit, když na budíku bliká něco navíc. Každopádně snímač je dost drahý a navíc se musí sundat olejová vana, kde je snímač umístěn.
Na blikání je třeba si zvyknout a hlavně si dát pozor na přehřátí.
- Balanta
snímač stojí 7 000 kč práce 12 000kč - ceny s AF centra Ostrava
Může být. Přesnou cenu jsem raději nezjišťoval. Pokud vím, tak u naší 3,2 JTS se to měnit nebude.
- Davie
No jestli to je za 19 dohromady u origo servisu, tak já to budu mít tak za 7 snímač a zbytek tak za 5... to není vychloubání, spíše přemýšlení nahlas ..... ono se není čím chlubit .... Takže když prodám ledvinu a kus jater, tak bych mohl mít další funkční kontrolku v autě.
- Balanta
já to objednal na servis ne originál a bude mě to stát 13 tisíc + se musí vyměňit olej. U těchto motorů to často odchází ten snímač. Více info podám po výměněDavie píše:No jestli to je za 19 dohromady u origo servisu, tak já to budu mít tak za 7 snímač a zbytek tak za 5... to není vychloubání, spíše přemýšlení nahlas ..... ono se není čím chlubit .... Takže když prodám ledvinu a kus jater, tak bych mohl mít další funkční kontrolku v autě.
Je blbost kvůlivá kontrolce oleje jít až "NA KREV"--myšleno teda s těma ledvinama a játrama.. i když je to zas o lásce ke značce a to se cení
Stačí si všimnout, že tyhle čidla se často dodělávají dodatečně třeba do 2.0 T.S. do redukce pod filtr s pohodlným vyvedením na chladič oleje,redukce je za babku/900Kč/ , hadice cca30Kč/m, koncovky nalisujou u opravářů zem.strojů na počkání podle zadání,na hadice při tom, když už se člověk umaže hodit OEM chladič cca 2000,OEM čidlo je skoro všude v nabídce,našroubovat a k budíku připojit zvládne i amatér..podtrženo sečteno, za pár korun
cca do 5 táců se adept dostane jak k funkčnímu čidlu,/není problémem ani sdružený čidlo tlaku a teloty/ tak chladiči a aspoň jeden z uvažovanejch orgánů zůstane doma....ono ohnout se pod
auto znamená přestat v tom vidět modlu či umělecký dílo a začít vidět reálnou směs hadic, čidel,
ložisek , ramen a jinech bazmeků,občas i kurvítek, který ten zázrak nakonec skládaj dohromady ...
/Je to pořád stejný, značkový servisy předváděj nekonečnej taneček..
U Báva si za výměnu "speciálního oleje" řeknou klidně 12tácků..takže stačí vzít si rukavice, ohnout záda a natočit tam ten olej za 15stovek radši sám, filtru se mění jen vložka za 2kila--a jako bonus nemusím diskutovat s jelimanem, že tam ten sajrajt od Castrolu hydrkrakovýho typu 5W-30 opravdu, ale opravdu nechci.. /Kluci vedle na dílně ten vyjetej rádi v zimě stopěj/
Přesně tak to dělám
