výměna nádobky ostřikovače AR156
Ahoj stala se mi nemilá věc přes zimu. Vlastní leností, když jsem zavčasu nenaplnil nádobku ostřikovačů nemrznoucí kapalinou, jsem si způsobil že mi praskla, nevím přesně kde, ale doufám že to nějak půjde opravit, každopádně po prvním prozkoumání jsem zjistil, že motorovým prostorem ji ven nedostanu. Chtěl jsem poprosit, jestli s jejím vyndaváním nemáte někdo zkušenost? co všechno musí jít dolu - stačí podběh, nebo musim sundavat nárazník, nebo oboje?? jedná se o AR156, vlastne viz podpis, díky za rady porady
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: výměna nádobky ostřikovače AR156
Dostaneš jí ven normálně vrchem
ale bude potreba odmontovat nadobku od chlazeni a odklonit ji
EDIT:
takhle to vypada pod nadobkou chlazeni, takze pohoda
EDIT:
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
nevim nevim, jak sem na to koukal na autě i jak se mi zdá z té fotky výše, tak mi připadá že dosti velká část nádobky je stále napasovaná pod blatníkem měli jste to někdo už vyndaný vrchem??
Opravdu to jde vytáhnout, je to trochu ježek v kleci, povolíš všechny šrouby, ty ti uvolní i nádobku na chlazení, odpoj elektriku od motorku a vyndej tu modrou nálevku se sítkem, líp se s tím manévruje. A pak už jenom kvrdlat a tahat
supr, děkuji za radu, budu teda kvrdlat dokud to nevyleze
Achjo tak nevim, jestli sem levej nebo co ale ta nádobka mi opravdu za boha nejde vytáhnout, nebyl by nějakej postup? .. třeba chytit za nejdelší osten skrz neširší díru otočit doleva .. vite jak to myslim, nebo jestli to opravdu jde takto, už sem opravdu naštvanej a přemejšlim že povolim blatník..
tys asi netahal v mládí ježka z klece ven, viď?
AR Giulietta, 1.4 Tjet
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
FIAT Brava, 1.6, 1999, modrý - rodinné dědictví :-)
ex: AR 159 2.0 JTDm, AR 159 1.9 JTS, AR 146-1.6 TS, AR 156-2.0 +1.6 TS, AR 155-1.8TS,Dedra-1.8,Prisma-1.6,Tempra-1.6,Regata-1.5
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
no tak už to mám hotové, když jsem jí vyndaval tak prostě opravdu nešla ven, takže odrouboval jsem skoro celej blatník a hodně ho odehnul a nádobku doslova vyrval ven.. ovšem potom mi zaboha nešla vrátit, ani systém ježka v kleci nezafungoval.. je tvarovaná tak že do posledního místečka využívá prostor ve kterém je umístěna.. když sem blíže zkoumal prostor pod ní, zjistil sem, že je pod ní rovnou podběh, takže auto na hever, kolo dolu, vyndat plastovej podběh a ejhle šla tam raz dva jako ulitá.. čili tímto bych rád zanechal odkaz pro příští generace..
Nádobka na ostřikovače se mění nejrychleji z prostoru kola, prostým shozením podběhu
