Alfa 166 - tažné zařízení
Vím že je to na tomhle autě na přeshubu, ale prostě občas potřebuji tahat
Nevíte kolik má 166 v 3,0V6 a ve 2,5V6 na kouli? Pokud je teda vůbec otipovaná na tažný. Díkec
- KillFucker
Re: Alfa 166 - tažné zařízení
..jo to je dobrý, to by mě taky zajímalo. Kopuil jsem Alfu už s nasazovacím tažákem, ale na stk ani do techničáku mi nic nenapsali...otázka je, zda se to odnímatelné vůbec zapisuje...nebo prostě nevim...já ji k ničemu nepoužiju, ani to pod nárazníkem není moc vidět, ale u rezervy tam tu kouli vozim pěkně v taštičce
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
jde mi o to zda utáhne plato se 75tkou
motoricky určitě, z toho strach nemám, ale jde mi o legalitu. Přemýšlím že bych vyměnil Espace za 166...
U 3.0 bacha na spojku....
Když už něco tahám, tak přemýšlím kudy jedu. Určo by to nebylo škubání a rozjíždění se v nějakým krpálu atd. Slyším prvně že by byla spojka v 3,0V6 poddimenzovaná?
Všechno je jednou poprvé.... Navíc u 166 je to poměrně známá věc. A spojka přeci neni zatížená jen při rozjezdu
- Chevron
Max 1800 Kg - pokud by nekdo chtel umim odnimatelne s papirem za cca 9000,-
díky, to předčilo tak o 300 kg moje očekávání. Děkuji pane
- KillFucker
...takže odnímatelný nemusí být v malém techničáku ani ve velkém?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Veškeré tažné musí být v techničáku a to na 100%!!!
166 muže tahnout příves o hmotnosti 15OOkg s maximálním zatížením na kouli 60kg bez ohledu na motorizaci!
a jeto kvuli tomu celkové hmotnosti soupravy...
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
- KillFucker
...no tak to je průser
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Chevron
A nebo si udelat ridicak na "E" a razem muzeme tahat klidne i tech 1800 .. jinak presne tak jak pise alfik166 ... veskere tazne musi byt v TP a musi mit vlastni homologacni list kde musi byt razitka prodejce a servisu kde to namontovalialfik166 píše:Veškeré tažné musí být v techničáku a to na 100%!!!
- KillFucker
..no tak to to sundavám...nemam od toho nic
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
nooo, keď za Alfu zapojíte vodný skúter, nemusí to vyzerať až tak zle )))))
Inak kúpim ťažné, ponúknite ...
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
drahé... auto má hodnotu 2000-2500€. Toľko za ťažné nedám ...maximus píše:Predaj ťažného zariedenia na AR 166
http://taznezariadenia.sk/?data=shop_ta ... =5&id=2982
chcelo by to z búračky ...
1500kg muze tahnout brzdeny prives a nevite kolik muze tahnout max. nebrzdeny?
Vagonka, Nuninka, Bestie
Swoop01 500kg
KillFucker. Pořádně se podívej do velkého techničáku jestli tam to tažné je či není zapsáno. Jelikož pokud je to ve velkém tak to stačí. Podívej se do kolonky spojovacím zařízení. Horší je pokud máš tu kolonku prázdnou.
Řidičský průkaz skupiny E je na přípojná vozidla o celkové hmotnosti nad 750kg! tak že i když si na auto dáš tažný na pět tun tak máš prostě smůlu protože výrobce určil maximální hmotnost přívěsu na 1500kgChevron píše:A nebo si udelat ridicak na "E" a razem muzeme tahat klidne i tech 1800 .. jinak presne tak jak pise alfik166 ... veskere tazne musi byt v TP a musi mit vlastni homologacni list kde musi byt razitka prodejce a servisu kde to namontovalialfik166 píše:Veškeré tažné musí být v techničáku a to na 100%!!!
Stačí se podívat do manuálu k autu, je to tam jasně napsáno
- KillFucker
....právě, že na německým velkým TP to je jasně napsaný a v novým českým to prostě nanepsali! Našel jsem k tomu i ty papíry výrobce a nějakej tipovej štítek nebo co. No tak to je jedno, budu to řešit až na příští technický.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
No to spíše musíš jít na úřad kde ti dělali český velký TP a zmrdat je že to zmrdali.
to: KillFucker: Pokud mas na taznym typovy stitek tak by jsi nemel mit zadny velky problem. Zajdi na technickou, tam si to nech zkontrolovat - oni by ti meli vystavit potvrzeni. S potvrzenim z STK zajdi na urad a nech si to do technicaku dopsat. Melo by to cele stat cca 300.
- KillFucker
..jojo tohle mi bylo přesně doporučeno. Děkuji
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
