Výměna původní antény za jinou
Ahoj, prohlidnul jsem forum a nenarazil jsem nebo prehlidl..tak kam s tim, jestli muzu poprosit: rad bych si vymenil klasickou antenu za ploutvicku, tak jestli s tim nekdo nema zkusenosti. Mam AR 159 1.9 JTDm 110kW. Diky moc
AR 159 1.9JTDm 110kW
- SwimPixo
Re: Pomoc se založením nového vlákna
no povodna antenaby mala byt uchytena srobomdo strechy a ten treba povolit a dat tam napr toto http://cgi.ebay.ie/Shark-Fin-Aerial-Ant ... 2673wt_890 ale neviem ako to bude licovat zo strechou a ci to nebude tiect
Re: Výměna původní antény za jinou
na základě dotazu zakládám nové vlákno.
A když už sem píšu, tak si neodpustím poznámku, že to bude vypadat naprosto strašně
Ploutev je hnus, v životě bych si to na auto nedal. Nehledě na to, že jako anténa to má nesrovnatelně horší příjmové vlastnosti než prut.
Alfa Brera 1750 TBi
- SwimPixo
Tak ono je to imidžovka , pekne to vyzera na BMW, lebo oni vystihli tu asi najkrajsiu plutvicku, to co opakujem MB a Audi je otrasne... A je prava ze signalu moc nechyti, BMW to ma riesene asi dalsimi 6 az 8 antenami po celom aute... U BMW sa to dokonca lebi, a asi najhorsie co mozete urobit susedovi s plutvickou je mu ju mytrhnut alebo aspon vymadzgat aby sa sa hybala... to potom tecie atd...
Ja len neviem ako to bude licovat s tou strechou, ak by to fakt ze licovalo, bolo by to pekne, prvy pohlad fajn ale ten signal
no neviem, asi najlepsie skusit a sa uvidi... len kto s tim ma cas experimentovat
je fakt, ze ty starsi kousky maj antenu jak ze skodovky...
myslim, ze vymena za tu z novejsi verze 159 tomu vzhledove prospeje. vliv na prijmovy vlastnosti si netroufam odhadnout, ale je pravda, ze naladit stanici s horsim signalem prakticky nejde vzhledem k absenci manualniho zadani cisla frekvence.
antenu z jinyho auta bych se tam bal dat s ohledem na moznosti zatekani
- xjohny
Absenci manuálního zadání frekvence? Já s tím teda nemám žádný problém, mám ConnectNav.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
taky jsem se u te informace zasekl, asi nema navi, na "zakladnim" prehravaci to asi zjevne nejde. Jinak na Sceniku jsem pri couvani s garaze urval antenu (zasekla se pod vrata a vyskubla i streva), tak jsem ji vymenil nejdriv za ploutvicku (ta mela otresnej signal), tak jsem montoval univerzalni antenu a i stou to hralo o hodne hur, nez original ... to me utvrdilo v tom, ze nema cenu se v antene rypat a je lepsi tam nechat origo !!!
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
mmm, ja mam to puvodni zakladni radio. ale zvykl jsem si - tech 6 stanic, co mam obcas chut si poslechnout mam ulozenejch v pameti a hotovo. bezne nemam moc rad muziku v aute - spis jen po praze kdyz trcim v zacpe bez spolujezdce se kterym bych klabosil a bez novin, ktery bych si v takovy situaci mohl v klidu precist
Co to máš za model rádia? Snad každé má manuální doladění knoflíkem nahoru a dolů. Já mám radio s Cd co neumí mp3 a tam to normálně doladím na tom pravém kolečku nahoru a dolů.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
ze bych s tim jen neumel zachazet? mozny je leccos.
spis mam dojem, ze se nepresne vyjadruju - manualne ladit je samozrejme mozny, jak popisujes - proste zmacknout ten knoflik a pak uz si to jede po frekvencich samo nahoru nebo dolu, jenze kdyz ten soft v radiu neuzna konkretni stanici (resp jeji signal v momentalni pozici vozidla) jako dost dobrej aby melo smysl to naladit tak to proste v tu chvili nenaladis kdyby ses po***
a CISELNE zadat nejakou frekvenci, taky nejde (nebo nekdo vi jak? rad se necham poucit.). cili, pokud chces poslouchat nejakou stanici (typicky treba RADIO 1, nebo nejaky jiny jeste marginalnejsi radio), jejiz pokryti je vselijaky i v miste, kde normalne vysila (praha), tak proste musis zajet s autem nekam, kde ten signal ve stereu je velmi dobrej, naladit to a ulozit do pameti. jinak ti zbejvaj jenom mainstreamovy stanice ktery jsou z myho pohledu v 99% neposlouchatelny.
moznosti reseni je samozrejme jeste:
- lepsi antena (nechci)
- zapojit po ceste signalu jeho zesilovac (slo by, ale jsem na to linej a az tolik me to nepali)
- vymenit radio za nejaky, ktery ma rozumnejsi ovladani (nechci)
kazdyho vec
asi uz skoro sorry...
kazdyho vec
- SwimPixo
zosilovac umiestnit nepomoze, pretoze nieze len zosili signal ale zosili aj sum cize si nepomozes...
nojo, pravdu ma predseda , tak to zbyva jen vymena te anteny a nebo radia za neorigo...
dekuji za nazory. asi to tedy necham byt jak to bylo. Je fakt, ze by to byla opravdu jen image a mozna trochu pohodli u mycky ale zadelavat na zatekani a na jeste horsi prijem signalu nez uz je se mi nechce. Ikdyz teda myslim ze by ta ploutev alfe slusela vic nez tem couhaci origo drat..
je fakt, ze starej typ anteny je hnus. Novej typ (odhaduju od r.v.2009) uz je peknej a sedne misto staryho, nic se nemusi upravovat (krome konektoru, ale ten se koupi v kazdem elektro shopu). A v kvalite prijmu nevidim rozdil..., ploutve na 159, to snad nikdo nemuze ani myslet vazne
U původní antény se při dotahování prutu protáčí matička v držáku. Nevím jak je to tam vevnitř provedené, ale asi se tam utrhl i nějaký přípoj neb autorádio se mimo větší města trochu rozšumuje (prostě když je slabší, ale pro jiná rádia úplně dostastačující signál). Snad by to vyřešila vyměna starého typu antény za nový (od r.v.2009). Nemá s tím již někdo zkušenost. Mám obavu jak sundám vnitřní tapec střechy. Co potom, jaký je tam přístup k matce a jak s kabeláží. Díky za každou radu či zkušenost.
Sundání tapecu obnáší i vyndání zadních sedaček, jde to i bez, ale je to práce..., po vyndání tapecu je ke všemu pěkný přístup, jak k matce antény, tak ke konektoru. Pokud budeš demontovat zadní sedačky, kup si nové plastové "zámky", původní při vyndavání zničíš.
Sice nechci měnit anténu, ale podobnější téma jsem nenašel. Začalo se mi rozpadat gumové těsnění co je kolem antény. V ePeru se to prodává jako jeden kus společně se základnou antény. Na netu jsem našel něco takového. Máte někdo zkušenost?
@Protector Mám stejný problém - gumička už je trochu zpuchřelá. Otázkou je, jak tam půjde jen ta samotná gumička namontovat. Popravdě, sundávat tapec se mi teda ani trochu nechce...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Na YouTube jsem viděl video, jak tu starou oškrábali a novou tam přes anténu nasadili. Otázka je, jak to pak těsní
Nemá prosím na prodej někdo origo anténu na 159 sw nebo nějaký neorigo kus co tam měnil?
https://www.carmedia.cz/acv-stresni-ant ... onektorem/
nevím jestli je tato vhodná rozměrově, protože ve vvýčtu vozidel 159 není a já nemůžu nikde najít anténu ze základnou ke koupi.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
