Športový vzduchový filter
Chcem sa spýtať či máte niekto v svojej 166 "bavlnený" športový vzduchový filter ...aké s ním máte skúsenosti, či je lepšie ten papierový len nahradiť bavlneným, alebo treba aby bol umiestnený vonku mimo ten plastový obal? máte nárast výkonu , poprípade ešte nižšiu spotrebu ? vraj by to malo fungovať... ale čo na to váha vzduchu ?
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
- Chevron
Bavlneny filtr motoru skodit nemuze....jeho jedina funkce je ze propousti do motoru vice vzduchu pri zachovani stejne filtrace necistot jako ma papirovy filtr...
Vaha vzduchu s tim nema problemy...vyhodnoti si to jako vice vzduchu a tuto informaci preda ECU ktera s tim potom dal pracuje...
Pokud se jedna o primy kit sani tak tam je dulezite odstinit teply vzduch od motoru aby se k tomu filtru nedostal a zabezpecit dostatecny prisun studeneho vzduchu.
Na diesel pokial nemas cele kit sanie-kvalitne,ktore vyjde na cca 5-7 tis. a sportove svody,tak je to uplna volovina.V prijatelnych otackach ti to bude viacej hucat motor,vo vyssych bude sicavy jak vysavac....Z mojich skusenosti zbytocne peniaze.
Já mám bavlněný KN filtr na všech autech a u žádného to s váhou vzduchu nic neudělalo. Na výkon asi bavlněný filtr žádný vliv nemá. Změní se akorát zvuk motoru při prudkém přidání plynu. Říká se, že přicpaný filtr zvyšuje spotřebu, takže bavlněný filtr by ji měl snížit. Já ale spotřebu nesleduju, tak nevím, jestli bavlněný filtr něco udělal.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
JP-159 ja som max.spokojný ako to šlape, nechcel som to nejak pre ten výkon, čip a pod...len som myslel, že to bude pre alfu lepšie ako papierový filter ak sa má niečo po---- tak to tých 3500Sk viem aj lepšie využiť
ja som dal do origo boxu taku sisku fialovu ako je prvom obrazku len moja je z predu este otvorena, nema tam ten plech. jazdim na tom uz 20.000 km a merac prietoku vzduchu nejavi ziadne znamky poskodenia. pravda je ze vykon nic, iba motor viac huci nad 2800 rpm.
ale mozno sa mylim, mozno si to uz poriadne nepamatam, ale niekde na nete som cital ze robili test cisteho/zadrbaneho (serioveho a sportoveho) filtra a dosli na to ze skoro ziadny rozdiel.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
V tom sportovom je rozdiel len v tom,ze ked ti pride interval vymeny,nemusis kupovat novy,ale vyperies ten stary a postriekas ho tou srackou.wraith771 píše:ja som dal do origo boxu taku sisku fialovu ako je prvom obrazku len moja je z predu este otvorena, nema tam ten plech. jazdim na tom uz 20.000 km a merac prietoku vzduchu nejavi ziadne znamky poskodenia. pravda je ze vykon nic, iba motor viac huci nad 2800 rpm.
Podla mojich informacii by to malo zvysit vykon o 2PS.
Skusenosti s dieslom nemam, ale u kamosovej 164 2,0 Turbo, sme vymenili filter a urobili nasavanie do kapoty a uz druhy tyzden zhanam vahu vzduchu. Rovnako sme to spravili aj na mitsubishi 2,5 V6 a ten s tym nema ziaden problem.
155 2,0 16V Super
