klimatizace a topení
Jedná se o starou QV , 90tej rok , chybová hláška 5C Air mixing door shorted to ground.
Spousta lidí říká , že je to častý problém u těchto aut, že to odchází často, ale už nikdo neví jak to vyřešit a nebo najít návod jak to vyřešit je celkem problém :-) tak se ptám , ví někdo co s tím, jak na to ? díky
Re: Potřebuji poradit , problém s topením.
No vetsinou jsou KO plastovy prevody v tech moturcich, nekdo kdysi vyrabel nahradu z bronzu nebo neceho podobnyho... Chce to sehnat jiny, nic jinyho nevymyslis...
Ale tady to vypada na prodrenej kablik k moturku, zkoukni nejdriv to
Pokud motorek klapky jede, tak je chyba v těch převodech. Taky to mám v háji. Bohužel jedinej způsob jak to opravit, je celej ten mechanizmus vyndat (to je vlastně kámen úrazu) a kolečka vyměnit, nebo mi možná šly nějak zalepit.
Ale to jen opakuji, co psal Láďa
Btw. další jedničkový QV???? Co se to tak najednou množí??? Nebo jsi ten, co koupil tu tady na foru, tu černou?
Nahoď nějaký fotky!
Nahoď nějaký fotky!
Je to ta černá.. foto neudělám , protože je už částečně rozebraná. Ne proto,že by šla na díly , ale protože byla v opravdu dezolátním stavu. Dělám komplet přední nápravu aktuálně , měním zvlněné "nové" kotouče, opravuju servo co chčije , spojku co se nevracela, a spoooooustu dalšího...
A do toho všeho sem nechtěl sundávat ještě celou palubku , ale asi budu muset =) moturek ctvrka, kabely jsou k němu ok.
Buďte rádi,že to nekoupil nikdo z vás =)
Ta palubka neni nutna, jde to vymenit i bez sundani, ale je to asi dobra gynekologie...
Tj hlavni duvod , proc sem zakladal tohle tema =) mam sundany panel klimatizace i stredovy vetrani , i plast u prihradky spolujezdce...
cvrkajici moturek vidim , dostanu se na jeden sroubek od nej. Ze 2 :-)
proto me zajimalo , jestli uz s tim treba nekdo nema zkusenosti , nebo jeste lip obrazkovy postup , kdyz se rika , ze to odchazi casto
- Holocausto
Halvně, ať tě to nepřestane bavit a zůstane rozebraná. Jinak si klidně založ kartu a informuj nás, co zrovna probíhá za opravy.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Neboj =) neni to má prvá 164ka...ale první třílitr =)
Topení už topí , mám to rozebrané...a počítám že tak ve středu čtvrtek kdy mam volno to doskládám a zadělám a bude fungovat i chlazení =) kdyby to někoho zajímalo , můžu dát do kupy nějaký fotky a postup jak na to =)
Taky mě to čeká, takže sem s tím
¨Topeni uz funguje , ale vic asi neporadim...teda pokud by nekdo nemel primo navod co udelat pri reseni problemu tzv. ztrata klicku na zapalovani sem mel jen jedny a druhy klice od zamku mam zamceny v aute, takze mi tu uz alfa stoji mesic jen tak na ozdobu a nevim co s tim :/
Ještě že tu to fórum je... člověk se dozví věcí. Teď už například vím, proč je zničený jeden zámek a kdo zprasil tu klimatizaci a předělal jí na ruční ovládání
- Holocausto
Sorry, ale pobavilo.
Re: klimatizace a topení
peklo
Jsem rád že se bavíte Už mám sepsanej seznam na dvě A4ky věcí, který jsou špatně. Říkám si jestli to vůbec stojí za to, když zpětně zjišťuju, co lidí se na tý hromadě šrotu vyřádilo a investovalo do ní. Ten člověk předemnou do toho investoval 20tkč a ten předtím ještě víc Z těch zajímavých věcí jsem se taky dozvěděl, že servu už někdo dopřál generálku (nová pumpa a nová tyč řízení) a že zadní sklo bylo opravdu vysklené, když jím prolítla loď na vleku v době, kdy tam ještě bylo tažný, po kterým teď už zbylo jen pár děr. Proč si musím zrovna já koupit takovou neskutečnou hromadu šrotu Ale na druhou stranu to auto má svůj příběh, navíc tím jak je opravované a upravované se stalo zároveň jediněčným (šrotem) a bezcenným. Furt váhám, jestli do toho jít, rozbít prasátko a udělat to všechno pořádně (odstrojit, rozebrat, zrenovovat - hlavně kastli, zrepasovat, sestavit) nebo jestli jí dopřát konečně důstojnou smrt, něco jako hodit ze skály, nechat na to něco spadnout, nechat to narazit ve vysoký rychlosti do zdi nebo to nechat vybouchnout. Rozebrat to na díly nepřipadá v úvahu, to by bylo nedůstojné .
- coyote
Rozebrat to na díly je naopak velmi důstojné...
P.S. Něco bych potřeboval
Copak tobě by se líbilo, kdyby tě někdo začal rozebírat na díly, když ještě nejseš úplně mrtvej? Pro příad, že by na to došlo tě mám na seznamu, ale faktem je, že důstojně žijem a né umíráme. Každopádně uvidím, jak to do budoucna bude, zatím to nehoří a během prázdnin se snad uvidí. Buďto tohle auto udělám pořádně, nebo si pořídím ještě jedno stejné, ideálně s mrtvým motorem a zdravou kastlí, protože motor... ten vrní jako kotě. Astmatické kotě...
to vůbec nejhorší co s autem můžeš udělat je ho "zachraňovat"
Prostě člověk musí zůstat racionální, jinak na tom totálně vykrvácí....
Je to jako u motorkářů - škoda každého mladého života, ale když už po něm zůstaly zdravé ledviny a jiní je potřebují.....
Jako když to vezmu kolem a kolem, tak jediná kritická věc je koroze těch lemů a kolem zadního skla. To je řešitelné dejme tomu za nějákejch 15tyček. Beru to ale tak, že za ty prachy seženu i QVčko s dobrou kastlí a vadným motorem + navíc kupu dílů. A neopravovaná kastle je vždycky lepší než opravovaná. Mě jen znechucuje to, že v tomhle autě se někdo hrabal snad už úplně ve všem a skoro nic není původní. Teď to auto je plně pojízdné, motor táhne správně, spojka spojkuje správně, jeden ten silentblok na řazení je vylágrovanej, ale to se dá spravit, takže by to pak i správně řadilo. Podvozek taky funguje správně, přední náprava je prý repasovaná. Brzdy nefungujou. Je to otázka a hlavně jde o to, jestli seženu nebo neseženu stejný auto. Jestli jo, pak nemá oprava smysl a tohle půjde na šroubky, jestli ne, pak to sice nebude ideální, ale opravit to půjde, protože klíčové části karoserie jsou vpořádku. Nicméně tvůj názor a přístup chápu, je to to nejrozumnější co se dá dělat, ale já naneštěstí rozumnej nejsem, jak sis asi už všimnul . Ono je fakt, že ve finále výjde, ikdyž třeba né levněji, ale rozhodně lépe a bez nervů koupit si za těžkej peníz něco, co někdo za těch +/- 20 let nedorasil.
Nejrychlejší cesta k ukončení boje je prohrát ho. To ale já nehodlám
No... když tak na to tady koukám Ale nevykrvácel jsem... zatím ne
Každopádně pro toho, kdo by případně řešil klimakompresor u předfaceliftů. Nový sehnat rozumně nejde, jen čína což je dost naprd. Jde, jak se nakonec ukázalo, použít kompresor z pofaceliftu, případně je stejnej i v jinejch modelech, jedná se o Sanden SD7H15. Výhoda je, že jde o novější kompresor už určený pro chladivo R134a a nehrozí tak problémy při plnění klimatizace. Kromě něj se ještě musí měnit tlakové čidlo (lze použít z pofaceliftu). Každopádně nový kompresor má bohužel řemenici pro drážkovaný řemen, kdyžto starý ji má pro dva klíňáky. Naštěstí lze použít řemenici ze starého kompresoru, musí být ale v pořádku cívka spojky, protože ta stejná není. Co se týče samotné pružinové spojky, tak tu je potřeba použít pro změnu z nového kompresoru, nicméně nejde to bez úprav - je potřeba na soustruhu stočit a ubrat výšku středového zálisu a provrtat větší díru aby šla posunout po hřídeli na správnou pozici a dala se podložkama pak nastavit správná vůle mezi pružinou a řemenicí (předepsáno 0.4 - 0.8mm).
Důvod výměny klimakompresoru byl ten, že od nepoužívání zarezla spojka, kompresor se točil i bez chladiva a vydřel se, takže neměl komprese. Rozvody vzduchu a ovládání teploty je už z toho ručního táhla, co zprasil tam ten pár postů nahoře taky opravené... tak snad to po hromadě let začne zase fungovat jak má
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
Vážení, ví někdo jak to vlastně s těmi motorky klimatizace je? Dřív jsem měl za to, že převody v Superkách už jsou kovové, ale to se zdá asi není pravda. Vyměnili jsme celej ten ovládací bazmek za bazmek se Superky. Ze začátku chodilo ovládání rozvodu vzduchu i ovládání teploty, nicméně asi během měsíce používání se nejdřív vysralo jedno a pak i druhé z čehož mám ohromnou, ale ohromnou radost Rozebírat to jen proto, abych zjistil, že jsou opět obě převodovky na sráč se mi moc nechce, protože i kdybych sehnal náhradní, tak mi nikdo nezaručí, že se to nevysere opět a zas...
Kovovy nekdo vyrabel a prodaval, z tovarny urcite ne. To ze byly v Superkach je kec. Bohuzel.
Já si právě myslím no... důvod proč to na Superkách tak moc neodchází je asi spíš v tom, že maj lepší jednotku klimy, která vždycky po startu neprojíždí oba krajní dorazy. Tahle prehistorická věc vždycky po zapnutí zapalování ozkouší dorazy a teprve pak se natočí tam, kde byla Co se dá dělat, budu muset vymyslet někoho kdo by případně vyrobil to inkriminované kolečko nové kovové aby byl klid.
