Alfa romeo 155 otevírání kufru
Dobrý den, potřebovala bych poradit s otevíráním kufru na Alfě 155, máte nějaký tip jak kufr otevřít když se mi pokazil zámek a nechci vrtat díru do kufru?Díky za nápady.P
Re: Alfa romeo 155 otevírání kufru
jak tě napadlo umístit tento dotaz zrovna do rozcestníku??
proč jsi ho neumístil třeba sem?: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=15&t=89
A to máš v háji jak mechaniku tak elektriku, že to nejde ani tlačítkem ani klíčem?
Určitě by to chtělo nějaký podrobnosti .
Jo nejde to nijak otevřít, při mačkání tlačítka na otevírání to v pojistkách ťuká, ale zámek se neotevře.Takže je zrada někde cestou nebo v zámku.
Docela často bejvaj zlomený kabely mezi kastlí a víkem kufru. Jestli máš i zatuhlej zámek na klíček tak jedině zkoušet ho prolejt olejem a opatrně rozhejbat. Přecijen je to krytý znakem tak tam nebude takovýho bordelu jako sem to měl třeba u starý Ypsilonky...
Píšeš, že tlačítkem to nejde, a klíčem teda taky ne?
Ne klíčem taky ne, vůbec jsem ho nepoužívala a zámek nefunguje.Asi opravdu nezbyde nic jiného než navrtat kufr.
Tak zkus ten zámek vyšroubovat, pod znakem jsou dva šrouby, zámek jde pak vyndat a třeba to táhlo dolů k tomu mechanismu bude funkční a když za něj zatáhneš, zámek by měl odskočit.
Tak táhlo bylo vypadlé i dole,takže díra to jistí.Každopádně díky za rady [-o<
Nemáš zač, a pak napiš, jak jsi dopadla.
Ještě bych zkusil při stisknutým tlačítku otevírání kufru něčím poškádlit ten kabelovej svazek. Při troše štěstí by se to mohlo otevřít...
Tak co, dopadlo to už nějak?
Jojo dopadlo, kufr je otevřený a bez vrtání díry.Vymontované zadní sedadla, odšroubovat dekl v kufru, nasoukat se do kufru, najít přívodní kabel na zámek a napojit na 12 V baterku, pak se to podařilo otevřít a zjistilo se, že mám kabely v husím krku přetrhané.
Masakr ale ať žijou šikovní chlapi!!!!!!!!!!!Já bych to nedala.
Tak dobrý, já už tohle mám za sebou, kabely skrz ten husí krk jsem si natahal komplet nový a od tý doby mám klid .
- lemmy
nic nevrtej .... vyndej zadní sedačky a plochou desítkou odšroubuješ oko na kastly nebo se dostaneš k zámku skrz tapecírunk. mně elektrika taky nejde a zabouch jsem si klíče v kufru tak jsem šel tudy.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 155 1.6 16V TS
ex: AR 33 1.7 ie
ex: AR 33 1.7 ie
Tak mi to nedalo, stále mi nefungoval zámek otevírání od spolujezdce. Myslel jsem, že to budou zlomené kabely u víka, ale zkoušečkou jsem zjistil, že to zámku jde něco přes 12V, takže kabely v pohodě. Sundal jsem celý zámek a zjistil jsem zřejmě příčinu. V zámku je elektromagnet/cívka a na tu je nasazen posuvný váleček, který posunem ven od cívky, zatlačí na plošku zámku a tím odjistí zámek. Ale ten váleček u mě se pohybuje zcela volně, takže nemůže tlačit na plošku zámku. Asi je v řiti cívka/e.magnet. Netušíte, zda ten váleček má být zcela volný, nebo má mít odpor proti pohybu?
Máte s tím zkušenosti? Anebo máte někde v polici zbytečnou cívku/e.magnet? Nebo celý funkční zámek?
Sice otevírám kufr klíčem, ale když už to tam je tak proč to nevyužít, hlavně mám pouze jedinej klíč a rád bych ho používal pouze na startování :-)
Díky David
Díky David
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
Mám celý víko kufru navíc, takže aj zámek .
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
....a je e.magnet funkční? :-)
To nevím, dovezl jsem ho demontovaný. Můžu ho zkusit připojit na baterku, ale dnes to už nestihnu.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Neboj, nespecha to:-)
- lemmy
koukal si na pojistku? taky mi to nešlo a byla spálená pojistka. Pozor není v hlavní pojistkovnici jestli to nevíš.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
ex: AR 33 1.7 ie
Jojo, je pěkně schovaná u jednotky immobilizéru vlevo od řidiče .
