ICS a Xcarlink
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Je to opravitelné, vytáhni ICSku a odnes jí nějakýmu opraváři rádií. Povětšinou stačí proletovat cestu na desce. Cinche vedou z tý modrý kostičky. Černej kablík je kostra.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: ICS a Xcarlink
diky moc za radu, tento tyzden sa ide nahodit subwoofer, hovoril som im aj o tomto probleme, tak najskor nech prepipnu kable a potom sa pojde po probleme v ICS. tak to hadam uspesne doriesim, nech to pekne hra.
AlfaRomeo166
Re: ICS a Xcarlink
Da sa na reproduktory, ktore su zabudovane v aute zapojit klasicke autoradio?
Ak ano len odpojim ten modro, zeleno, zlty konektor a pripojim ho do klasickeho autoradia, bez nejakych redukcii? Alebo?
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: ICS a Xcarlink
chci si koupit xcarlink.myslite ze tento bude vyhovujici ? http://www.mp3auto.cz/alfa-romeo/1-adap ... lfa-romeo/
166 3.0 V6 24V
AlfaRomeo166
Re: ICS a Xcarlink
Mne Xcarlink nefungue. Vie mi niekto poradit kde by som zohnal povodny CD menic, resp. nieco kompatibilne?
Re: ICS a Xcarlink
Dá ja som to aj spravilAlfaRomeo166 píše:Da sa na reproduktory, ktore su zabudovane v aute zapojit klasicke autoradio?
len sa neodpájajú tie farebné (ja ich teda ani nemam) ale tie klasicke čierne iso konektory.
AlfaRomeo166
Re: ICS a Xcarlink
Ale ty si asi nemal povodne cd menic alebo?maximus píše:Dá ja som to aj spravilAlfaRomeo166 píše:Da sa na reproduktory, ktore su zabudovane v aute zapojit klasicke autoradio?
Re: ICS a Xcarlink
Nie nemal som a aj preto som sa rozhodol dať tam radio na CD/Mp3 (pozri foto v mojom profile).
Re: ICS a Xcarlink
tady je návod jak udělat AUX výstup z kazetové mechaniky. Co vy na to? Určitě by to nějak šlo udělat i Beckera.
http://www.xantiaclub.cz/view.php?nazev ... 2006080001
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Mám u tebe pivoZip166JTD píše:tady je návod jak udělat AUX výstup z kazetové mechaniky. Co vy na to? Určitě by to nějak šlo udělat i Beckera.
http://www.mediafire.com/?u09sxs5d9ksn5ep
Ale má to svá úskalí, někdo tvrdí, že zvuk z toho leze na houby, zatím jsem neměl čas a fafo je taky furt vytíženej..Mě už se na pájku moc klepou ruce
Re: ICS a Xcarlink
Aha hned se na to podívám.
A nebo něco takového
http://www.stualarm.cz/produkt/80520-fm ... rekvencni/
- lada.blaha
Re: ICS a Xcarlink
Ty jo to je bomba, do toho se asi pustim Dneska sem si hrál a povedlo se mi jí poprvý vyndat tak to takovej problém nebude Navíc sem kdysi dávno chodil na elektro školu a mam z toho i nějakej kus papíru
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
- KillFucker
Re: ICS a Xcarlink
...no tak hoši, věřím vám, chci si taky zapájet;-) ...hodtě sem už někdo nejakou verzi
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: ICS a Xcarlink
To vypadá slibně, tak jedu jedu. Co takhle za menší poplatek, kdybych někomu poslal ICSku a on mi toudělal?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- lada.blaha
Re: ICS a Xcarlink
Já si to zkusim a dám vám vědět jak moc to je těžký Mikropájku mam
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: ICS a Xcarlink
Tak jsem se dnes pustil do toho AUXu přes CC mechaniku, podle výše uvedeného postupu. Šlo to dobře. Jako ex zdroj jsem použil diskmena a fachá to dobře , ještě ale navíc vyřadím mechaniku, která dělá zbytečný hluk a ruch, jen přijít na to jak.
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Do motůrku kazeťáku nevede nějaká "kšanda", která by se vytáhla a odpojila jeho napájení?
Re: ICS a Xcarlink
Tak jsem prvně zkusil vytáhnout celou mechaniku (4 šroubky) bohužel to potom nejede.
Odpojil jsem řemínky z motůrku, potom to taky nejede. Dál jsem nebádal bo nebyl čas
Re: ICS a Xcarlink
Tam bude nějaké pohybové čidlo.Kdesi se to řešilo a stačilo najít na mechanice dva drátky,a ty spojit.Snad by to mělo být stejné.
Re: ICS a Xcarlink
Tak dnes jsem se do toho též pustil.Já osobně byl spokojený s kazetovým adaptérem který si myslím hraje velmi čistě ale nemohl jsem ho používat jelikož mám kazetovou mechaniku v ICS strašně hlučnou kvůli ojebkaným ozubeným kolečkům v ní.
No sundání řemínků též nepomáhá jak píše Petan a může za to foto senzor či jaké si pohybové čidlo (1) které čte fólii na dně ozubeného kolečka (2) které pohání pásku. Bohužel nejsem elektrikář a nevím jak to čidlo ojebat.
Re: ICS a Xcarlink
Tak že nakonec jsem čidlo odpájel a dal ho na drátky a tu folii nalepil přímo na řemenici motorku tudíš odpal celí ozubený systém a je klid. Samozřejmě ošálit to čidlo něčím jiným by taky šlo ale jak jsem říkal nejsem elektrikář tudíš je to to maximum co jsem mohl udělat a hlavně to funguje.
- twiister
Re: ICS a Xcarlink
hosi, v aute mam xcarlink a na SD Karte mam cca 4 zlozky (CD) , problem je ze rucne mi nejde medzi nima prepinat, a tak isto ked prepnem prehodim na FM a chcem naspet CD uz dostavam hlasku "no cd" nestretli ste sa s tym ? dik
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG )
Re: ICS a Xcarlink
Já ho v autě nemám ale nemělo by tam být třeba 6 složek ? Jako 6 CD.
- twiister
Re: ICS a Xcarlink
to ne, neni nutne mat vsetky, ale mna napada ci nemoze robit problem aj format karty, FAT/NTFS ???
edit: tak v tom to nebude bere to len FAT , dalsia moznost je ze by necitalo SDHC karty ?
Re: ICS a Xcarlink
Mám ten samý problém a už mě to pěkně štve. Bývalý majitel mě sice naučil okliku, jak to obejít, ale ta je pěkně krkolomná. Musíš:
1. zapnout klíček do první polohy, aby se ICS probudila a začala hrát
2. vypnout ICS ručně (stiskem volume ovladače) a sledovat XCarLink
3. jakmile v XCarLinku zhasne červené světýlko, co osvětluje slot na kartu, a v ICS klapne relátko, znova ICS zapni stiskem vypínače
Po tomto procesu by si měla ICS znova načíst kartu a už ji bude vidět celou se všemi složkami. Bohužel se to musí dělat před každým startem. Pokud jenom přijdeš a normálně nastartuješ, ICS už zase bude vidět jenom tu poslední složku, z které hrála naposledy a při přepnutí na FM zapomene i tu a pak už bude ukazovat jenom "No CD".... :-(
Už se těším až udělá XCarLink novou vylepšenou verzi...
