Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
Pánové protože i v téhle sekci se poslední dobou objevují dost nesmyslné vlákna, zakládám obligátní pokecové vlákno, kde se dají vyřešit drobné dotazy atd.
Určitě to je lepší řešit tady, než mít v sekci 300 vláken, z nichž půlka je bez odpovědi.
Dík....
Dík....
Re: Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
kamarád narazil na totok: DIAGNOSTICKÝ INTERFACE ELM 327 ver1.4 USB elm327
k čemu je to dobré????
http://opera.aukro.cz/diagnosticky-inte ... 74058.html
Předpokládám, že je to normální kabel jako kkl, tenhle akorát podporuje více standartů (borec má blbej popis).
Já mám ten kabel objednaný pak dám když tak vědět jak funguje.
- twiister
Nekupuj od neho nic vziadnom pripade, nespolahlivy predajca....
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG )
- AHOSO_VIDAHO
tak to zkusím teda tady :-)
jak přes FES zprovoznit dojezdy oken? AR 147 JTD
diky :-)
diky :-)
Nemá někdo náhodou kompletní schémata na elektroinstalaci na 147 a 166?
- Princ William
Neví někdo jak rochodit fiatecuscan na windows 7. Program spustim, ale nepřipojí se mi to na jednotku. Vista jedou v pohodě se stejným programem. Díky za reakce.
Win 7 jedou v pohodě, tedy alespoň 32bit-ové.
Zkus najít ovladače v přilož. souboru.
Ovšem bez záruky, už jsem to instaloval dávno.
- Přílohy
- Ovladače ke kabelu.zip
- (4.23 MiB) Staženo 218 x
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
i 64-bitová verze podporuje v pohodě. Řešil sem podobný dilema a nakonec jsem zjistil, že mi upadl drátek, jak jsem ho bídácky připájel :-)
- Princ William
díky, vyzkoušim a uvidim.
- whitedevil
a máš navolen správný port?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
nevíte někdo, jestli jde přes examiner vypnout chech control - kontrola prasklé žárovky?
- Princ William
vyřešilo to stáhnutí a naistalování ovladače ke kabeluwhitedevil píše:a máš navolen správný port?
- Lazo
přes FIATECUscan sem mazal chyby bagů,ale jedna zůstává a nejde smazat,jde o boční bag řidiče,situace se má takhle,koupil sem kožený sedačky a u řidiče byl bouchlej bag,nejde nejak deaktivovat aby ho to nekontrolovalo,případně okruh nějak propojit aby to nehlásilo jeho rozpojení??poraďte někdo prosím
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
bud dát novej airbag nebo odpor na konektor, ale kolik má odpor si musíš vygooglit
Nebo změřit na druhé sedačce.
jelikož se povídá, že může airbag odpálit i statická elektřina, tak bych tam s měřákem moc neblbl...
Tohle slyším poprvé a souhlasím. Dal bych to změřit nějakému kamarádovi
- Lazo
do konektoru jdou 3 dráty,z konektoru dál do sedačky se dělej na 2 který jdou v černý bužírce k airbagu a jeden co je ve žlutý a ten nevím kam jde...tak ten odpor dát v konektoru na ty dva co jdou následně do bagu??jsem z toho zmatenej
dokáže examiner poznat probém s tlakem paliva nebo vstřikovači?
Teď se mi občas rozsvítí kontrolka airbagu, někdy v průběhu jízdy i zhasne. Dá se na diagnostice vyčíst, který pytel to dělá. Asi nějaký kontakt , nebo neví někdo po čem jít, díky.
mam dotaz, v kufru napravo mam krabicku s nejakou elektronikou!nevite nekdo,co by to mohlo byt? Vypada takhle:
dobrý dotaz a teď v kufru čeho, nikde co je to za auto, typ, motorizace atd to aby člověk věštil z kávové sedliny, nebo tarotových karet.
- Maxa
Nárazove čidlo?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
