Spojka - setrvačník
Re: Spojka - setrvačník
Obdivuji trpělivost... já bych asi po třetím pokusu vyměnil servis!
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TS
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
No s Alfou som si vytrpel uz sa len vozim Alfa jazdi nadherne
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re:
kejml píše:drtikols píše:jinak Valeo ma nove v nabidce plnou NAHRADU KOMPLET SPOJKOVE SADY a myslim to doslova...
DVOUHMOTNY SETRVAK hodite do zberu a v nove sade je pevny setrvak a klasicka odpruzena spojka..
konecne sem s tim nekdo prisel....ceny neznam..ale pocitam prec 10litru to bude od puvodnich 5000za JTD sadu
prosimtě a kde se dá sehnat tato sada?dík
Tak se mi u alfy špatně vrací spojka , jde to tak do půlky někdy třičtvrtě a musím vracet nohou . Nemůže to být ztuhlou hydraulikou v těhle mrazech ? Spojka a hydralulicky válec dávan nový v letě 2011 . Napadá vás něco jiného ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Ještě mě napadá stáří hyd. oleje ? Koukal jsem na risku je tam fous nad min. možná bude chtít dolejt .
- Martin.drak
olej se jen tak nestrácí, zkontroloval bych systém jestli někde něco neuniká, spojka může být zavzdušněná a pak to bude dělat takovýto problémy
Re: Re:
Ja kdyz daval pryc dvouhmotu a vymenou za setrvacnik z GTA tak jsem se po dlouhym spekulovani a temer nakupu setrvacniku z UK domluvil v Imofe kde mi prodali novy origo setrvacnik z GTA jako "repasi" tusim za necelych pet tisic samozrejme vymenou za tu starou dvouhmotu. Na to jsem koupil z UK spojkovou sadu Valeo na GTA (za min nez polovic co tady) a trada... Dohromady ta konverze vysla na min nez desitku.ladazb píše:kejml píše:drtikols píše:jinak Valeo ma nove v nabidce plnou NAHRADU KOMPLET SPOJKOVE SADY a myslim to doslova...
Tak jsme to dnes odvzdušnili ,pedál spojky začal chodit normálně tak jsem to trochu projel a šlapal na spojku a už se mi zase zdá že u konce jde zase trochu laxnějc . Zkusíme ještě odvzdušnit a uvidí se
- Martin.drak
podívej se na pomocný váletac pod tu manžetu, mě se stalo že spojka fungovala ale strácela se mi kapalina tak jsem se jednoho dne koukl pod tu manžetu a vycákla na mě kapalina a vše bylo jasné
Podivej se ci to nekde neprepusta pokud ne a stale sa to opakuje mas na spojkove hadici mikrotrhlini cez ne to velmi pomali saje vzduch jej vymena satu uz niekolko krat riesila vcete priznakov poruchy.
Měl sem ten samý problém. Vždy mi spojka zatahovala až nahoře a byla tuhá. Před 3 týdny byla spojka měkčí a zatahovala níž a níž ... Stačilo párkrát našlapat a bylo to zase ok. Druhý den ráno opět ten samý problém, spojkový pedál jak bláto a zatahovala uplně na podlaze. Musel jsem několikrát našlapat, nešlo skoro ani zařadit. Hlavní a pomocný válec se zdál ok. Nakonec stačilo odvzdušnit spojku a od té doby je klid. Ale nechápu jak se mohla sama zavzdušnit. Začlo to zlobit jak přišel mráz.
Nechci zakládat nové téma, mám dotaz. Vždy při rozjezdu ( i při couvání ) se ozve na pravé straně u zadního kola takové dvojité lupnutí. Muže to být horní uložení tlumiče? Já jen že jsem horní uložení viděl k prodeji jen na přední nápravu ... Díky
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
- Martin.drak
Zdravím, chci se jen zeptat, asi tak před týdnem jsem četl nějaký článek o autech s dvouhmotovým setrvačníkem a bylo tam psaný že u takovýchto aut se nesmí nechávat zařazená rychlost při parkování. Prý to ten setrvačník ničí. psali tam něco o unavení pružin v setrvačníku. Co myslíte je to možný že bych si tím mohl setrvák zničit?
Podle mě je to blbost
Správně máš zatáhnout ruční brzdu která by měla ve většině případů auto udržet, a rychlost se dává jen pro jistotu tudíš by jsi setrvák nemel ani zatížit a pokud už je zatížený z důvodů prudkého kopce tak mu stále pomáhá ruční brzda a tuhle zátěž si rozdělují.Ale pokud z takového kopce použiješ jen kvalt zdá se mi to i reálné že to může namáhat pružinu v setrváku. Dvouhmota je stavěná tak aby tlumila rázi motoru ne ze na ni ni pověsíš dvoutunové auto a necháš ho tam vyset týden.Můj názor.
Samozřejmě pokud se jedná o mírný kopeček až rovinku tak bych to neřešil.
Vie mi niekto poradit aku spojkovu sadu potrebujem na AR 166 2,4JTD 100KW r.v.2000?
Dneska mi tam zacalo nieco chrastit pri zosliapnuti spojky, ako keby nestacilo ze mi odislo turbo
Dakujem.
Dakujem.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Halooo tak poradi niekto?
Lebo na 100KW som nasiel 235mm a 240mm priemer tak ktoru?
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
tak koukam ze by muj zavzdusneny valec taky mohl mit tuto zavadu...takze asi zacnu shanet spis hadici a ne cely valeckaso1 píše:Coskoro bude tomu rok co mam vymenenu spojku,hadicu a obidva valce.Vsetko je Ok Buduci tyzden ma caka vymena oleja v (manualnej)prevodovke.
Je to hadice od nadobky do hlavniho valce? Nebo tam je jeste nejaka. Sehnat asi v autorizaku co ? Nemel by nekdo obrazek jak to tam vypada ?
kdyby jsi mel tolik prispevku k veci jako mas chujovin, to by byla krasa
tak ktera hadie to zlobi ? ta co vede z nadobky do valce ?
Ne ta co vede z valce do valce na prevodovce spojenie pedal -pomocny valec co ovlada pakove pepojeni na spojce.
Naposledy upravil(a) Yboris dne 8.10.2012, pon 18:20, celkem upraveno 1 x.
Osobně bych řekl že se bavíme o hadici mezi válečky. Ta z nádobky je jen samospád k válečku. Tam se nemá co pokazit.Leda že by byla ucpaná.
Pokud ji seženeš v náhradě tak proč ne ale origo asi nebude zas tak drahá a bude přesná.
Ted si vyber
