Ahoj ropáci,
Doporučte mi olej na 155 2,5TD WM Motori, najeto 205tis. Teď leju 10W40.
Díky.
Olej do 2,5 TD WM
Olej do 2,5 TD WM
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
Re: Olej do 2,5 TD WM
2.5 TD je přesně ten typ motoru, kde i kdybys nalil klidně M6ADS tak bude fungovat, je to poctivá kovařina :-) bejt tebou tak tam leju dál to co tam je :-)
No právě proto se ptám:-), ale neleju tam Selenii, i když samozřejmě na štítku je doporučení od výrobce:-)PetrGTV píše:2.5 TD je přesně ten typ motoru, kde i kdybys nalil klidně M6ADS tak bude fungovat, je to poctivá kovařina :-) bejt tebou tak tam leju dál to co tam je :-)
V Ivecu tenhle motor jezdí taky na to co tam kdo naleje, nebo nenaleje, v UAZU, ARU taky pochybuju, že se nědo obtěžuje se selenií. Kdybyto byl TS 16V tak bybyla opatrnost na místě, tady si spíš dej bacha aby ti neprdla hlava :-)
Náchylnost k přehřívání....nemá rád teplo motůrek jeden:-)PetrGTV píše:V Ivecu tenhle motor jezdí taky na to co tam kdo naleje, nebo nenaleje, v UAZU, ARU taky pochybuju, že se nědo obtěžuje se selenií. Kdybyto byl TS 16V tak bybyla opatrnost na místě, tady si spíš dej bacha aby ti neprdla hlava :-)
ale vyměnil jsem chladič a vše je okey a víš jak....sílu to má, ale raději ho šetřím.
leju to samé co ty jen minerál
EDIT: a je to VM
EDIT: a je to VM
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 25.8.2012, sob 14:22, celkem upraveno 1 x.
ja tam leju nejaky mineral od shellu a zatim sem mi nic nezadrelo, ale radeji olej menim co 10 000km
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
