ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Ahoj
jen bych potreboval poradit. předtim vše fungovalo v pořadku radio ,cd changer i telefon.Má přitelkyně s tim jela a vymlatila se ji baterka tak ji to nahodili přes startovaci kabely od te doby to vše vypadlo jak budiky kompletně vše včetně ICS vyměnil jsem pojistku a ta ted funguje ICS ,budiky ,ale bohužel ne radio ,cd changer a ani telefon.Telefon vytáči jenže neni nic slyšet.Už si nevim rady.Předem diky za radu.
m.greplik@seznam.cz
m.greplik@seznam.cz
Re: ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Na displeji ICS máš normálně informace o klimě , palubním PC , ale pokud mají být někde zobrazeny informace o radiu tak je tam černo ? Jestli ano tak když vytáhneš ICS tak ze zadu nahoře jsou ISO konektory a vedle nich je 10A pojistka která samostatně chrání rádio.Tak se na ni mrkni.
- KillFucker
..jela s tím přítelkyně ...šel bych komplet po všech pojistkách a začal bych vzadu v kufru vedle cd changeru jsou pojistky taky a samozřejmě na druhé straně.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Chalani mam otazku ohladom ICS, konkretne funkcie TRIP .
Preco na tej prvej "obrazovke " to ukazuje len dojazd a spodne dve policka nic?
Asi sa blbo pytam ale nedalo mi to
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Erik neni to náhodou len ked máš zapatu navigáciu, že ti tam ukazuje zostávajúcu vzdialenosť do cieľa a predpokladaný čaj príchodu do ciela ?
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Vies ze ma to minule napadlo? Nech sem napise niekto kto ma NAVI ci to tak je alebo nee
A co si stáhnout manuál a přečíst si ho?
to je na dlho
Mám originál měnič Becker a nejsu si jistý jeho funkčností.
Co by se mělo dít v okamžiku, kdy na hudebním měniči zmáčknu "Eject"?
Co se otevře nebo neotevře? Respektive, jak prvně vložit CD?
edit: zatím jsem zkoušel postup: odsunu na dvakrát spodní dvířka od měniče a mačkám Eject a pak zkouším bezúspěšně vložit CD...
odsunes tie dvierka doprava. a vidis kazetu. stlacis eject mechanika zacvaka uvolni kazetu a vysunie ju von. zoberes ju nalozis do nej CDcka a zasunies naspat nadoraz.mechanika parkrat znovu zacvaka a je to.
kazeta na 6 CD
A kurnik. Zmáčknu tlačítko a nic. Žádný zvuk, prostě nic...
Teď mám šedou myšku venku, tak se mi v tom nechce na tom mrazu hrabat, ale jen co se ohřeje počasí, rozdělám to. Ještě, že mám nahrané kazety s punkem a rockem z mladých let.
a v menu ICS ti ide pustat CD cka. respektive ukazuje tam nieco ohladom CD? ci nahodou nemas odpojeny kabel
Děkuji, večer na to kouknu.
jo prosimte..musis mit otoceny klicek, jinak to nejede si myslim
- KillFucker
..jde to i bez klíče ...bude odpojenej když to nedělá žádnej zvuk nebo kaput..
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
CD měnič teď nemužu řešit, mám větší problém.
Jak jsem psal nahoře - v pondělí jsem si zkoušel pomocí navigace najít cestu.
Napsal jsem 4místný kod, který mám na kartě k ICS, najel jsem pravým kolečkam na položku "bestigan-potvrdit", zmáčku kolečko... a hup znova ta stejná žádost o vložení kodu k ICS.
Kde muže byt chyba?
1, mám zlý postup/potvrzuji zadání kodu chybným tlačítkem
2, mám zlý kod - tzn. že ICS už byla měněná a musím zjistit od bývalého majitele kód
Včera jsem chtěl ťukat kód.z... nastavím si vesnici, kam chci jet a pak jsem vypnul ICS.
Kamarád došel, otočím klíčkem ve spínací skřínce a na obrazovce ICS mi naběhla hláška "napište kod ICS". Nebyl čas, odignoroval jsem to.
Kde muže byt chyba?
Lze pomocí diagnostiky zjistit kod k ICS nebo jsem nahraný jak Baťa s dřevákama?
Ne ne.Přes diag to nezjistíš. Máš kartu s kodem na ICS nabo NAVI ? Kody bývají zvlášt. Pokud vytukáš kod a chce to znovu kod ICS tak máš špatný kod ICS a pokud to pak chce kod navi a ten nemáš tak bych ji odpojil. Pokud je to ta první možnost budeš muset pro začátek vytáhnout ICS a zjistit jaký máš tip radia v ICS a pak dale tady :
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=8240
Nebo tady
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=4703
Nebo tady
Ahoj všem, sháním pro známého komplet navi do 166 r.v. 2004. Má někdo na prodej ?
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
mne našťastie byvali majitel dal kod...5285 ale asi ma každa iny navi nemamvonkreuz píše:Lze pomocí diagnostiky zjistit kod k ICS nebo jsem nahraný jak Baťa s dřevákama?
Alfička 159 2,4JTDm
Ahojte. Potrebujem radu ako dam dole antenu na streche. Musi ist cely strop dole alebo ako. Dakujem.
Tož já mám origo kartu k ICS + Navi, servisku, vsechny knížky, 2x klíč, 1xservisní klíč.MarekPD píše:mne našťastie byvali majitel dal kod...5285 ale asi ma každa iny navi nemamvonkreuz píše:Lze pomocí diagnostiky zjistit kod k ICS nebo jsem nahraný jak Baťa s dřevákama?
Ale ta ICS byla měněná a i když je tam napsaný i nový kod k ICS, tak ho to nechce sežrat.
Ex-majitel naštěstí komunikuje, ale i podle něho by to měl být kod, který je napsaný.
Ještě to dám vyťukat ženě, třeba si budou dvě krasavice rozumnět lépe.
Zatím na to nebyl počas nebo čas a nějak jsem to bez ICS přežil, ale sobota bude trochu volnější, tak už to snad rozeberu.
Tak jsem se konečně pustil do ICSky.
Podle tohodle videa jsem se chystal vyndat ICS, ale ouha - vyndal, tedy spíše jsem sundal jen přední panel.
Kde je chyba?
1, na videu je ICS po faceliftu
2, jsem nešikovná truhla
3, přední panel je už ochozený a tak musím vynaložit větší sílu na vyndání...
edit: 2, je správně, už to mám vyndané, bylo třeba stlačit dvě odtlačné pojistky vevnitř ICSky.
Vím, že pro mnohé je to jako nošení dříví do lesa, ale třeba to pomuže někomu dalšímu, kdo to bude robit poprvé jako já.
Kde je chyba?
Taky jsem dnes delal ICS. Pri vyndavani pomoci sroubovaku - stlacenim tech bocnich pojistek - to chce trosku sily a pak to jde vem dobre.
Jinak na mem faceliftu zlobil display. Uz ukazoval jen tu prostredni caru a tak jsem resil co s tim. Na FL se navigace hur shani a tak jsem nakonec vzal od znameho ICS z pred FL verze. Puvodne jsem to chtel vymenit kus za kus, ale mel jsem jiný konektor na ovladani klimy/topeni. Nastesti ten panel jde vyndat. Nakonec (protoze nevim kod na tu starou navigaci) jsem obe ICS rozebral a prohodil predni panel s tlacitky a displayem. Vse funguje. Akorat FL ma trosku jine uchyceni toho plastoveho krytu a z duvodu jine barvy jsem chtel pouzit ten muj puvodni kryt, kde jsem musel nejake "vodici vystupky" urezat a pak vse pasovalo.
166 JTD ´05
