Tlumiče, pružiny a vše kolem
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Taky mi jedna zbyla, ale nejsem si jist, zdali ji najdu
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Tak dneska vymeněný obě zadní pružiny, tlumiče před týdnem, takže komplet nové tlumiče a zadní pružiny = super jízdní vlastnosti, 160 tis. km :-)
AR 159 SW 1,9 JTDm 110 kw, DPF off, decentní chip 110 -> 125 kW, 320 -> 360 Nm :-)
- Kolbik
Muzu vedet jake maji ty tvoje pruziny objednaci cislo a jakou maji volnou delku? Jsou na nich nejake znacky? Kde si je kupoval (origo alfa)? Stejne tak tlumice - vis objednaci cislo a znacku? Diky
Btw. proc si to nevymenil najednou?
Tzauto -tak pozeram ze si dlhasie jazdil na prasknutych pruzinach
Cisla ziadne na pruzinach nenajdete, su tam len tie znacky (bodky) ja som objednaval nove original s fiatu a boli zviazane a na stitku bolo ich katalogove cislo(objednavacie).
Tie farby sa mi zdalo boli vysvetlene v elerane (aj ked nie kompletne a ktovie c korektne) (elearn mi nejde od vtedy co win7-win8 takze pozret to nemozem)
tak sa mi zda ze na konkretne motorizacie ide viac pruzin koli vybave a aby s pribudajucou hmotnostou dodrzali svetlu vysku, teda napr 1,9 manual ma ine ako 1,9 automat, atd, atd...
Ja som zhanal vo fiate (200e 2ks) tak som zhanal od inych vyrobcov ale vsade dodacie doby 3 tyzdne a viac tak som zvolil original, vo fiate som nadiktoval vin a technik mi povedal ze tie co som tam mal uz nerobia ale je za ne nova nahrada s inym cislom, zozdiel samozrejme nevedel.
Pri porovnani strun (mojich) je rozdiel akurat vo vyhotoveni nova je o cca 0,5zavitu kratsia a vrchne 3 zavity nie su zuzene v priemere zavitu ako na starej (teda tieto zavity na novej budu a troska meksie)
Inak hrubka drotu ta ista, dlzka cca nova o 1cm vyssie ale to mozno robi aj unava materialu na starych.
p.s. prave teraz to menim
- Kolbik
Tak moje staré pružiny také žádné číslo nemají. Značka jsou dvě žluté, jedna bílá a jedna růžová tečka. Volná délka je 340mm. Je to na 2.4 po face výbava sport/elegant 2008.
Byl jsem u cendlera na bypasu a při kontrole podvozku zjištěna prasklá levá zadní pružina, první závit u misky...
Takže... Sháním nové...
Naposledy upravil(a) Tazdevil dne 11.8.2013, ned 20:47, celkem upraveno 1 x.
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
a další Alfa 147 1.6 TS '06 v rodině
abcdily.cz - max. spokojenost. Jak rychlost, tak ceny A objednávej po telefonu
kde jste kupovali pruziny?ja schanim sportovni snizene na 147 ale nechce se mi za to davat ranec.mam to dost vysoke vzadu a potrebuje niz.diky
- Diamond
Jde to i mejlemsunic píše:abcdily.cz - max. spokojenost. Jak rychlost, tak ceny A objednávej po telefonu
EX: Škoda 110R(1980)
Osobně si radši zavolám ;-). A pak jsem třeba v případě abcdilů překvapenej, že je cena po sluchátku téměř o polovic levnější než na jejich stránkách Ale třeba by to šlo i faxem, vyhrabouli-ho někde z kouta půdy
- Diamond
Také jsem byl překvapen cenou. Zatím jsem tam kupoval jednou, ale i s poštovným jsem se dostal na nižší cenu než v Polsku, což mě velmi mile překvapilo.
Já před cca měsícem zadní ložisko FAG za 2600,- i s dovozem..
- Kolbik
Zacinam pomalu resit tlumice. Je mozny ze origo Bilstein B4 predni/zadni je jeden stejnej tlumic pro vsechny motorizace? Nikde sem nenasel rozliseni pro ruzny motory. Je tu nekdo kdo je menil rict podle ceho vybiral a jakou znacku?
pohlídej si katalogový čísla (e-per vs. druhovýroba) ale rozhodně si nedělám iluze, že v druhovýrobě se zabývají rozlišením pro jednotlivé motorizace
- Kolbik
Druhovyroba me nezajima. Original jsou tusim prave B4-ky ne? Jenom nechapu ze jsou schopny dat na 1.8 a 2.4 stejnej tlumic.... Eper sice ukaze ruzne kody pro ruzne motory, ale v nabidkach jsou pak ty kody sepsany vsechny. Proste tlumic predni Alfa 159 a nazdar. I na nemeckym ricambi shopu.
- Sgt.
Jak si došel k tomu že se začínáš zabývat výměnou tlumičů?
- Kolbik
Auto v zatackach plave, ramena jsou bez vule a po 200tkm uz je na case. Horni ulozeni zadniho tlumice uz se ozyva delsi dobu. Navic me prace s tlumici zivi, tak snad nebude kovarova kobyla bosa. :-) Projevem je zvysena hlucnost podvozku, vetsi prenos vibraci do kastle, mensi stabilita pri prudkem brzdeni, auto se pri rychlejsi zmene smeru jizdu chova tak trochu jako lod. Citis, ze se to hrne trochu jinam nez kam bys cekal. Pokud je jedna naprava KO, tak se poznava lepe nez kdyz jsou ko obe. To pak jen prechazis z dobreho na spatne a ta zmena je tak plynula, ze si toho vetsina lidi ani nevsimne. Pokud jedna naprava funguje, je to citit celkem dost.
- Sgt.
Zajímavé zatím si jediný o kom vím že se chystá na výměnu z důvodu opotřebení. Tlumiče jsou na tomhle tanku zdá se překvapivě dobře dimenzované.
- Cipís
u mě jsou v pořadí, teď jsem udělal zadní brzdy ... taky už to houpe jak loď na vodě , mám i unavené pružiny, takže to budu dělat komplet ...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- Sgt.
Kolik máš nadrncáno?
- Cipís
na budíkách 172t a nějaký drobný, reál cca + 40tkm
- Sgt.
Je to na 18" kách?
praskla mi zadna pruzina - ako poniektorym - dole pri sedle. V dvoch servisoch mi to "neodhalili" -a to som bol aj v origo alfe - ze nech mi skotroluju podvozok. Prisiel som na to sam ked mi meniili gumy a "ocumoval" som si auto. Teraz ten problem: dal som uz vymenit obe pruziny. Ale teraz mam taky cudny zvuk od jedneho zo zadnych tlmicov. Ked som to odcalunil, tak citit, ze sa sruba co drzi tlmic (vo vnutri) hybe. Citit (aj pocut), ze to nie je v poriadku. Nemoze byt len zle poskladany tlmic so spruzinou? je to na strane kde ani nebola prasknuta pruzina! Alebo len tak zrazu po vymene sa ozval tlnic, alebo neake uchytenie, ealebo neake sedlo, silenblok, alebo co?!
dakujem
dakujem
- Kolbik
Ho zkus jen dotahnouut. Podrzis si to inbusem a matku dotahnes. Pokud to nepomuze tak muzes resit dal co s tim. Na tlumici nejspis nic nebude, maximalne horni ulozeni. Ale spis myslim, ze neni dost utazena pistnice.
