topení a vše kolem
Kozel Tomas
Re: topení a vše kolem
Příspěvek od Kozel Tomas » 8.12.2012, sob 16:27
Teď jsem vyměnil oba filtry a foukáto jak divý :) Mam zase radost, že jsem něco dalšího opravil:)
Jinak jsem je vzal z autokelly, byli kolem 650 Kč - nějaký uhlíkový a dají se, ale sehnat za polovinu no.
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
Teg
Příspěvek od Teg » 27.12.2012, čtv 11:34
Tak mě už se to taky týká... teplota tak na 60-70 a když je kosa, tak skoro vůbec :)
Jen se zeptám, je nějaký rozdíl mezi termostatem pro 77kw a 88kw verzi T.S., nebo to je jedno?
Našel jsem tady tenhle:
http://www.mdily.cz/alfa-romeo/calorsta ... ily_pohled
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 27.12.2012, čtv 22:00
Nevím jestli už se s tím někdo setka ale zkusím.
Pravidelněmi to cca 15 min přestane foukat teplý vzduch z ofuků a jde jen vlažný bez reakce na točení regulací teploty.Ovšem při natočení na high to fouká teplý.Při delším stání se situace opakuje.
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Dresik
Příspěvek od Dresik » 27.12.2012, čtv 23:10
nemas to zavzdusneny? Necetl jsem to cele, tak nevim,jestli jsi nevypoustel vodu?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 28.12.2012, pát 10:35
pokud to bylo na mě,tak ne nevypouštěl.Všimnul sem si toho už teď na podzim kdy to začalo dělat,ale ne pravidelně.Teď už to dělá pořád.Cca 15-20 min jízdy to reaguje na všechny otočení a pak prostě jako když utne a už jen na HIGH.
Teg
Příspěvek od Teg » 8.1.2013, úte 16:26
Teg píše: Jen se zeptám, je nějaký rozdíl mezi termostatem pro 77kw a 88kw verzi T.S., nebo to je jedno?
Tak si odpovím sám. Fakt je to rozdíl. U 88kw verze přebývá jeden vstup. Jde to ale vyřešit tím, že se to zacpe :) Naštěstí jsem si toho všiml dřív, než jsem vypustil na parkovišti všechnu kapalinu :)
Třeba to někomu pomůže.
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 20.3.2013, stř 09:54
chlapi nevite kde sezenu reostat sahary?nikde na netu to nemuzu najit
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 4.10.2013, pát 08:09
Technický dotaz. Začíná zima a dneska při -5°C mi začal vrzat ventilátor topení. A bylo úplně jedno jestli jsem ventilátor dal na 2ku nebo 4ku vrzal si osto šest. Po tom co se auto zahřálo ve vnitř už přestal vrzat ale i tak bych se nato rád podíval. Tajně předpokládám, že je schován někde za středovím panelem. Jestli je tomu tak dokáže mi někdo tohle potvrdit?
PS: Kdo má manuální topení, můžete mi objektivně říct jestli vám to na 2ce hučí a topí hodně nebo málo? Pokud já dám topení na 2ku tak fouká jen slaboubkej vánek.Pokud na 3ku fouká 2x tolik.
Příspěvek od Petr147 » 4.10.2013, pát 08:44
Neni za klastlikem u spolujezdce? Nebo si to pletu s jiným autem? Jsem kdysi koukal od ridice za palubku a bylo tam pár kapek zaschle chladicí směsi, takže je docela možné, že to tam začne časem téct
petro55
Příspěvek od petro55 » 4.10.2013, pát 09:05
Je možný, že máš ve ventilátoru nějakej bordel, např. suchej lupen nebo tak... Když odděláš plasty zvenku pod stěračem u spolujezdce, tak se dostaneš přímo k ventilátoru, není to nijak zadělaný. Ale ven ho odtamtud asi celej nedostaneš. Tak to mám teda já, nevím, jestli mi tam něco nechybí. Jinak když to pustím na 2, tak fouká jen takovej lehkej vánek, přitom filtry mám oba vyměněný.
Crosswagon Q4, JTD
Co bylo:
147 1.6 TS
Lada Samara 1300S :)
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 4.10.2013, pát 10:47
Já mam právě taky nové filtry, starý byl pěkně zadělanej. K tomu ventilátoru se pokusim teda dostat ze zhora otazkou je, jestli to pujde.
Příspěvek od Dallen » 4.10.2013, pát 11:06
To neni ventilator topeni, ale vetracek ktery je pred teplotnim cidlem prave za stredovym dekorem
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 4.10.2013, pát 13:12
Aha, takže vyndat rádio a ten zbytek a potom, zkontrolovat kde je chyba. Takže děkuji za tip =)
Příspěvek od Petr147 » 4.10.2013, pát 13:15
Vytahnes celý panel, nemusis rádio, stačí drzak na pití... Jen se k tomu motorku asi nedostanes... Jestli jo, tak napis, jak se ti to povedlo rozdelat... Treba to bude jenom ucpany prachem
petro55
Příspěvek od petro55 » 4.10.2013, pát 20:45
Aha, tak to se omlouvám za špatnou radu :smt021
Crosswagon Q4, JTD
Co bylo:
147 1.6 TS
Jans
Příspěvek od Jans » 29.10.2013, úte 16:04
Co musim vymenit ked chcem prerobit manualnu klimu na automaticku. Panel a cely radiator mi je jasne. Mam totis moznost kupit. Ako je to s kabelazov? Musim ju tiez zohnat?
viki
Příspěvek od viki » 29.10.2013, úte 16:55
nech to jak to mas :smt023 uz jsem to resil taky :smt024
Jans
Příspěvek od Jans » 29.10.2013, úte 17:47
A v com je najvecsi problem.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 1.11.2013, pát 15:05
Kabeláž je taky jiná...
Příspěvek od Petr147 » 1.11.2013, pát 15:27
světelné čidlo na palubku...
Jans
Příspěvek od Jans » 3.11.2013, ned 09:54
Takze komplet radiator, ovladaci panel, kabelaz, svetelne cidlo na palubke. To je vsetko?
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2013, ned 11:25
rozvody s klapkama, sparovat s body compem...
Princ William
Příspěvek od Princ William » 3.11.2013, ned 19:45
Digi má půlenou klapku na rozvod vzduchu (2 zóny) a s tím spojený navíc jeden servomotor. Radiátor třeba měnit není, jsou stejný. U JTD je ještě rozdíl v elektrické patroně, kterou mají 147ky JTD s digi AC.
Je to hrozná práce, ale udělat z manuální AC, digi AC jde! Už jsem dělal 2 auta a maká to spolehlivě. Musíš vyházet celý přední interiér ven, včetně přístrojovky a nosníku pod ní :???:
Jans
Příspěvek od Jans » 4.11.2013, pon 15:20
Aha preto je to v epeere rovnake. Takze napis ake komponenty mam presne kupit. O pracu nejde, v zime bude casu dost :). Sparovanie proxi je v pohode. Pocitam ze to bude vsetko blikat :) Ide o benzin 1.6ts, takze to vsetko nesmie byt z jtd?
Sllawek
Příspěvek od Sllawek » 20.6.2014, pát 11:50
Pánové, možná jsem jen dement, ale mám zřejmě (i podle diagnostiky) seklou klapku teplej/studenj vzduch, tak mi to furt topí. V Elearnu jsem si našel, která to je, ale já ji v autě prostě nemůžu najít:- ))) Na obrázku je, v autě ne.
Mám 147 JTD, manuální klima...
Zpět na „147“
