vkládání obrázků do fóra přes postimage.org
Organizační a technické diskuse o webu Alfisti.cz
Příspěvek od Kubas » 6.11.2013, stř 08:13
NEAKTUÁLNÍ
Protože stále bojujeme s tím, že ve fóru je příliš mnoho obrázků, je bohužel potřeba s tím něco dělat.
chtěl bych tedy všechny z vás poprosit, abyste napříště obrázky vkládali jedním z následujících způsobů:
1) vkládání linku (tzn. obrázek není vidět přímo ve fóru, ale jen odkážete na jeho umístění). To je třeba vhodné pro sekci tuzing, kde nemá cenu aby ty obrázky byly přímo ve fóru....
2) vkládání přes http://www.postimage.org - tam se prostě ten obrázek nahraje a pak vybere možnost viz níže obrázek. Vykopírujete si to a pak odkaz vložíte do fóra. Takto je tedy obrázek přímo vidět ve fóru a zároveň se neukládá na server a nezatěžuje ho.
screen shot on windows
3) pokud chcete fotek vkládat více k jednomu tématu - zejména v sekci "naše Alfy" - tak doporučuji založit si galerii někde na http://www.rajce.idnes.cz/ nebo podobném webu (picasa a spol.) a tam si fotky nahrávat a do fóra je opět jen linkovat. To pro vás má výhodu v tom že ty fotky budete mít všechny na jednom místě a navíc nehrozí, že kdyby náš web měl nějaký problém, že o všechny fotky přijdete
chápu že to je omezení, ale bohužel při počtu příspěvků a fotek které vkládáte to jinak nejde dělat.
Do inzerce se fotky mohou vkládat klasickým způsobem, protože ta se časem automaticky promazává.
Nebudu nikoho buzerovat když to bude vkládat starým způsobem ani mu to mazat, ale zkuste na to myslet (když někdo bude fotky vkládat starým způsobem tak mu jen pošlu odkaz na toto vlákno....)
díky.
Re: nový způsob vkládání obrázků do fóra
Příspěvek od A.J.Michal » 6.11.2013, stř 08:18
Obrázky lze odkazovat i ručně přes přímé odkazy
Funguje to i na obrázky na Facebooku i ty které jsou soukromé
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 6.11.2013, stř 08:47, celkem upraveno 2 x.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Re: nový způsob vkládání obrázků do fóra (čtěte prosím!)
Příspěvek od Danni » 6.11.2013, stř 08:25
vlastne je jedno kde tu fotku nahram len tu ju musim vlozit formou [iimg][/iimg] ???
Příspěvek od Kubas » 6.11.2013, stř 08:28
Danni: musíš to nahrát přes postimage.org - pak to bude na jejich serveru a ne na našem.
Michal: já jsem si teď založil galerii na picasse pro 164, už tam mám celé dvě fotky.... :wink:
https://picasaweb.google.com/1134222983 ... M6dvMfH2gE
Kromě toho že je mám všechny pohromadě a ne jak dřív když jsem to u spidera uploadoval na fórum tak se mi to rovnou páruje s telefonem, takže mám fotky pořád k dispozici a nemusím chodit na fórum, když někomu chci něco ukázat....
Příspěvek od Hampice » 6.11.2013, stř 08:38
Stejně tak funguje i Skydrive pro uživatele Microsoft.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 6.11.2013, stř 08:44
screenshot utility
Jen jsem to zkoušel. :D
Příspěvek od A.J.Michal » 6.11.2013, stř 08:45
Jinak i ty odkazované obrázky nesmí přesahovat rozlišení 1600 x 1200, což mě někdy štve, ale dá se s tím žít ......
Nevím jestli by to byl nějaký problém zvýšit toto rozlišení samostatně oproti těm, co jsou vkládany přímo na fórum, protože tam bych to nechal tak jak je, ale ty odkazované by to chtělo toto rozlišení zvýšit, ale nevím jak je to náročné co se týče nastavení fóra.
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Danni » 6.11.2013, stř 08:46
kubas pozri sa ci to tak moze byt alebo ulozisko tak nefunguje
Příspěvek od A.J.Michal » 6.11.2013, stř 08:49
ano takto to být může, je to prostě odkazované z jiných stránek :wink:
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Kubas » 6.11.2013, stř 08:51
Danni: snad jo... :wink:
Cuhan: gratuluji k úspěšnému pokusu :D =D>
lukee
Příspěvek od lukee » 6.11.2013, stř 09:08
Cemu to vadi, ze tady je hodne obrazku? Vetsinou prave pikcr je 100x hodnotnejsi nez blaboly v postech kolem neho...
Envel
Příspěvek od Envel » 6.11.2013, stř 09:28
Obrázky samotné určitě nevadí, jen data obrázků zbytečně plní server, takže je celkem rozumné zvážit u obrázků které se nachází někde jinde na webu vložit je odkazem. Nemusí se tak obrázek tahat do PC a pak vkládat zde do fóra a ještě to ušetří místo. U obrázků částí auta, které cvakneme jako reakci na nějaký dotaz to snad zas tak nutné nebude, tam by to bylo naopak komplikovanější - obrázek by se musel uložit na nějaký webový fotoarchiv a pak na něj odkázat. Je to jen o přemýšlení co je kdy vhodnější. Snad jsem to pochopil správně. :wink:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Příspěvek od Kubas » 6.11.2013, stř 09:31
lukee: viz tohle:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=31&t=15186
hostingové firmy prostě nemají rády, když je těch souborů příliš.... budeme teď asi měnit hosting k někomu, kdo s tím nemá takový problém, ale stejně mě upozornili, že by bylo lepší kdyby ty počet souborů nějak extra nerostl....
Příspěvek od Richie » 6.11.2013, stř 09:39
nejde o velikosti obrazku ale jde o počty...phpbb forum je bohuzel stale uklada do jednoho adresare...
Příspěvek od Dallen » 6.11.2013, stř 09:50
Jen upozorneni, ze obrazky vlozene pres musí mít max. velikost 1200x800.
Osobne se mi osvedcil jpeg.cz, da se vlozit nekolik obrazku na jednou, hromadne zmensit a pak to vyplivne pekne pod sebou vypsane odkazy.
Ideal by bylo pri vkladani odpovedi mit dole tlacitko vlozit obrazek ktery by prave nekam prelinkovalo
Příspěvek od Kubas » 6.11.2013, stř 09:52
Dallen píše: Ideal by bylo pri vkladani odpovedi mit dole tlacitko vlozit obrazek ktery by prave nekam prelinkovalo
jo, vím že to prý takhle jde udělat, zkusíme na tom zapracovat.... každopádně zejména tu galerii na externím webu si každý (kdo hodlá vkládat postupně třeba desítky fotek ze svého auta) může udělat už teď....
lukee
Příspěvek od lukee » 6.11.2013, stř 10:33
Tak to je masakr, chvastaji se tím jejich hostingem jako "no limit" a takhle prudi :???: Nez omezovat Alfisti, pouvazoval bych spis nad zmenou hostingu...
Příspěvek od Kubas » 6.11.2013, stř 11:05
změna hostingu se řeší, snad to bude brzo... I tak je ale potřeba ten počet souborů držet na uzdě....
Příspěvek od Harous » 6.11.2013, stř 17:16
Zkoušel jsem odkaz na Dropbox a nejde to. Píše to "nelze zjistit rozměry obrázku", problém bude zřejmě v tom, že je to přes https.
Škoda, protože by to bylo vcelku jednoduchý řešení.
BioLuke
Příspěvek od BioLuke » 6.11.2013, stř 18:08
Dropbox ukládá "data" nerozlišuje použití podle koncovky, tedy nepodává phpbb informaci o obrázku ale jen o hromadě dat.
Jelikož mám Olympus používám Zoner Photo studio a k němu vázané Zonerama.cz. Všechno česky v pc i v mobilu a přímí upload z programu do galerie.
U větších fotek je stejně lepší použít URL než IMG, už jen z toho důvodu že se v nové záložce otevře v plné velikosti.
Alfa Romeo 156 1,9JTD rv.2000 77kw
Opel Vectra B 1,6i rv.1997 55kw
Příspěvek od Harous » 6.11.2013, stř 22:57
Test Dropbox.
Takže nakonec to jde i přes Dropbox. Postup:
V Dropboxu ve složce Photos jsem si založil novou složku (v mým případě Alfisti). Do ní jsem vrazil testovací soubor a následně dal zobrazit galerii v prohlížeči (pravý tlačítko myši na složce Alfisti - share Dropbox link) a v ní si otevřel příslušný obrázek. Na něm potom pravým tlačítkem možnost View original. Pak stačí zkopírovat link obrázku bez nepotřebnýho balastu - tak aby odkaz končil .jpg
Možná to takhle vypadá složitě, ale je to otázka pár vteřin. Pro uživatele Dropboxu jednoduchý řešení.
Příspěvek od Petr147 » 9.11.2013, sob 13:49
přišel mi jeden dotaz, tak to napíšu sem, bude se hodit více lidem...
když tam nahrajete více fotek a chcete galerii s náhledama, tak pak dejte:
Kód pro všechny obrázky
Odkaz na fórum (1)
1 sloupec
- nebo jak to chce prezentovat, to je na vás...
a pak kliknete na Kopírovat do schránky, kde se zobrazí Copied!
to pak vložíte do fóra
Příspěvek od Franik » 9.11.2013, sob 18:50
přiznám se dotaz byl odemně :oops: citace: ,,když tam nahrajete více fotek a chcete galerii s náhledama, tak pak dejte:" - kam to nahrejete? Odkaz kopírovat normálně Ctrl+C - Ctrl + V normálně do textu ve vlakně kam chci? Tudíž nejdřív nahrát fotky KAM to nahrát Pak založit vlakno nebo odpověď a odkaz zkopčit? psal jsem ti napiš to jak pro PC Lamy. :diky
Příspěvek od Petr147 » 9.11.2013, sob 19:40
na http://postimage.org/ dáš Procházet... a vybereš soubor nebo soubory a dáš Odeslat a pak pokračuješ tím co jsem napsal :)
Příspěvek od Franik » 9.11.2013, sob 19:55
no tak zkouška proběhla uspěšně viz moje vlakno. Jen to mám hrozně malý rozlišení, ale to se dopiluje. Samo že jsem zatrhl volbu neměnit velikost. :pivko Edit: dopilováno, ale že to dalo. Díky.
Zpět na „Pravidla, připomínky, dotazy, návrhy, registrace, novinky...“
