poloha volantu při jízdě rovně (je z osy)
Fenous
Příspěvek od Fenous » 30.7.2013, úte 09:52
Prosim majitele MiTa: jak to mate s volantem? Ja kdyz jedu rovne, tak mam volant trochu natoceny doprava, nikam to netahne, nemusim se s nim prat, ale docela me to irituje. Jel jsem ve dvou MiTech vcetne toho svyho a delaly to obe.
MiTo 105k
Re: MiTo vyoseni volantu
Příspěvek od Petr147 » 30.7.2013, úte 09:55
Zajeď na geometrii...
krtmoj
Re: poloha volantu při jízdě rovně (je z osy)
Příspěvek od krtmoj » 30.7.2013, úte 13:05
Už jsem měl párkrát volant nakřivo. Po geometrii se to vždy srovnalo.
Vincenzo
Příspěvek od Vincenzo » 26.11.2013, úte 10:21
Zdravím pánové,
nechce se mi zakládat nové vlákno, protože ten problém máme taky ale plus ještě něco extra k tomu.. :D Volant je lehce nakloněn doleva, jak bylo řečeno, nikam netáhne atd. - geometrie pomůže?
Ale ještě extra k tomu se stává tohle:
vyřazeno (neutrál), noha jen na brzdě a na místě otáčení volantem -> po chvilce se stane, že se odpojí servo (posilovač) a je to tak se starou Škodovkou.. Palubní pc začne zobrazovat ikonku volantu a hlásit zajetí do servisu atd. atd.. Jak jsem ale řekl, stává se to jen někdy a ve chvíli, kdy auto stojí. Včera se mi to během hodiny stalo asi 3x a dneska ani ťuk. Většinou je to nějaký týden v poho a pak se to zblázní na jeden den.. Jediné co vždycky pomáhá je vypnout motor a nastartovat znova - chyba zmizí a posilovač běží.. Pak když máme štěstí tak se to neopakuje, ale včera.. :D
Kdybych s tim jezdil já pořád, tak budiž, ale jelikož je to přítelkyně auto tak by občas ocenila kdyby se to nestávalo.. Má z toho strach.. :-D Nenapadá někoho nebo neměl někdo podobný problém u MiTa?
Díky moc za rady!
Alfa Romeo Giulietta 1.4T 88kW 120k - r.v. 2010
Alfa Romeo GTV6 2.5 - r.v. 1984
Příspěvek od Harous » 26.11.2013, úte 20:56
Chyba je buď v ložiskách motoru posilovače nebo v jeho snímači. U starších verzí motorku odcházej i relé, ale to se MiTa týkat nebude.
Začni tím, že to připojíš na diagnostiku a otestuješ to čidlo. Musí to dávat plynulý hodnoty bez nějakých špiček.
Ve volným čase si můžeš projít tohle:
http://www.hifiland.net/katalog/snimac- ... 0Alfa.html
Nejdrřív to chce zjistit čím to přesně je a pak shánět. Ceny venku se totiž dost výrazně liší od těch našich. Z ebaye i s poštovným to vychází zhruba na polovinu.
EDIT:
Jestli máš nakřivo volant tak ten snímač posílá hodnotu jako by si chtěl zatáčet a může se hádat. Takže pokud by si měl kliku tak by mohla stačit geometrie a kalibrace toho snímače.
Vincenzo
Příspěvek od Vincenzo » 27.11.2013, stř 10:04
ok, díky. Při nejbližší příležitosti to píchnu na diagnostiku a uvidíme co z toho vyleze. Pokud by pomohla geometrie a kalibrace, tak by to bylo super. Uvidíme..
Díky!
Zpět na „Mito“
