Problémy s elektrikou
Popíšu svůj problém: bloknul se mi immobilizér nechal sem ho odpojit ale svíčky pořád nehážou jiskru ani potom co sem vyměnil cívky. Když sem to měřil tak do cívek jde napětí ale na svíčky už ne. Jestli se stím už někdo setkal tak pls poraďte
Re: Problémy s elektrikou
snímač otáček motoru proměř, je zezadu na bloku a konektor je hnědýa vyvedený naa alternátorem. Měl by mít kolem 800 ohm.
snímač otáček má asi 530 odpor, to by mělo být ještě ok ne...?? nemohlo by to být zapalovacími moduly??
má mít dokonce 900 ohm
takže je potřeba ho vyměnit...
Tak dík moc, zkusím vyměnit. Na ten odpor sem se ptal protože mám na kompu nějaký přiblblý program kde není snad žádná hodnota správně a tam sem našel odpor 500-800..
Ještě dotaz je ten snímač stejný u 8v a 16v??
Mám problémy s elektrikou u klimatizace a vnitřního osvětlení. Nejprve u klimatice nešel zapnout ventilátor topení a nyní se mi panel ani nerozsvítí a současně přestalo fungovat vnitřní osvětlení. co tu může být_
Alfa je srdcová záležitost
Pojistkovka pod volantem? Kdysi se mi tam spekl konektor a pojistka a důsledky byly podobný.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Pojistky jsem prohlídl a žádná prasklá ani spečená nebyla
Nechci zakládat nové vlákno tak to fouknu sem: všichni co mají čidlo tlaku FAE 14500 tak vědí, že dokáže fungovat tak rok a pak je na výměnu. Koupil jsem toto https://www.aliexpress.com/item/Oil-pre ... 0000000000 a funguje!!!!!!!
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
