repase zadní nápravy
- Holocausto
Když už jsme u té zadní nápravy. Chci nahodit powerflexy do zadních ramen. Jaký je postup pro sundání zadního ramene? Sundám tu stabilizační tyč mezi rameny, sundám rameno ze šasi a tam dole u těhlice? Ten původní silentblok je v těhlici nalisovaný, je to tak? Těhlici doufám sundávat nemusím.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Tehlici je lepsi sundat a vzit si na lis, ale s nejakym sikovnym stahovakem by to mozna slo na aute.Holocausto píše:Když už jsme u té zadní nápravy. Chci nahodit powerflexy do zadních ramen. Jaký je postup pro sundání zadního ramene? Sundám tu stabilizační tyč mezi rameny, sundám rameno ze šasi a tam dole u těhlice? Ten původní silentblok je v těhlici nalisovaný, je to tak? Těhlici doufám sundávat nemusím.
Ano, horní silenblok je v rameni - tam je potřeba grilovat* = pouzdro původního silenbloku musí zůstat na místě a do něho se vsunou Powerflexy. Spodní silent je třeba z těhlice vylisovat, to budu aktuálně řešit a sám ještě nevím jak. Budu asi muset najít někoho, kdo má lis. Ale já mám těhlici venku, jen kvuli tomu bych jí ale nesundaval, bo ten vrchní (kratší) šroub je OJEB!!!!! Navíc tam solidně překáží snímač ABS..
- Holocausto
U mě zase lis problém není, spíš se mi nechce sundávat těhlice. Na autě budu již dělat věci bez dohledu, tak nechci něco pokazit. V únoru se na to vrhnu a uvidíme.
Mimochodem, dávám si do kupy co a jak bude potřeba nakoupit, či nechat někde zrenovovat. Skvělá pomůcka se objevila coby nové videa co postoval Holocausto, zejména http://www.youtube.com/watch?v=LjPsEUNXO78, čas 10:42 a další kousek dál. Uměl by z toho někdo poznat, jakou povrchovou úpravu mají z výroby podélná a příčná ramena? Je to zinek čí jiné pokovení, nebo lak? Podle toho, v jakém stavu jsem je demontoval to vypadá spíš na zinek.
Re: repase zadní nápravy
Jinak tata si ty silenty z tehlice na 156 vylisoval s pomoci 2 gola orechu a sroubu, na aute... Taky to slo.
- Holocausto
Přesně tak to mám v plánu. Stahovák bych měl taky k dispozici, ale nevím jestli mi bude půjčen.Ladin 164V6 píše:Jinak tata si ty silenty z tehlice na 156 vylisoval s pomoci 2 gola orechu a sroubu, na aute... Taky to slo.
Našel jsem mezi kamarády jednoho, co má lis, tak to snad nakonec nebude problém. S těma ořechama by to asi taky mohlo jít. V každém případě se ale obávám, že bude překážet ten debilní plech, co zezadu kryje kotouč. Uvidíme.
Určo je to zinek a právě kvůli stavu, v jakém si to vytáhl bych u podvozkových dílů udělal maly ustupek v originalitě.Hampice píše:Mimochodem, dávám si do kupy co a jak bude potřeba nakoupit, či nechat někde zrenovovat. Skvělá pomůcka se objevila coby nové videa co postoval Holocausto, zejména http://www.youtube.com/watch?v=LjPsEUNXO78, čas 10:42 a další kousek dál. Uměl by z toho někdo poznat, jakou povrchovou úpravu mají z výroby podélná a příčná ramena? Je to zinek čí jiné pokovení, nebo lak? Podle toho, v jakém stavu jsem je demontoval to vypadá spíš na zinek.
Viděl sem ve vedlejší vlákně dotaz na zinkování brzdičů ... to je podle mě to samé ne-li horší. Řešil jsem to kdysi právě s tonasumikem a ačkoliv ten zinek vypadá krásně a originálně, strašně brzo to oleze.
Já jsem se vydal cestou zlatého Alkytonu na brzdičích a černého průmyslového vícevrstvého nátěru na nápravách ;) estetika musela o malilinký krůček ustoupit funkčnosti.
U těch brzd pořád váhám, aly ty ramena nevidím jako problém nechat pozinkovat. Po skoro 23letech běžného provozu vypadají k světu, takže když teď dostanou novou vrstvu, musí to být už na věky vzhledem k provozu který to auto čeká.
Nenašel jsem vhodné téma, ale sem se to celkem hodí. Včera jsem probíral díly, co půjdou do galvanovny a při té příležitosti jsem se dostal k regulátoru zadních brzd. Má někdo anung jak to má fungovat? U toho mého se to táhlo vůbec nehýbe. Po sundání manžety s ní vyndám i to táhlo a táhlo se vlastně pohybuje jen volně a evidentě na nic netlačí. Zvenku to teda před demontáží byla jen bakule rzy, takže předpokládám, že bude zevnitř zahnilej. Novej se dá sice ještě koupit, ale nestojí to úplně málo a teď se to nějak nehodí. Nevít, zda to jse nějak rozebrat a případně rozchodit?
Tam je ciste hydraulicky ne?
Z nejake teorie jak by to melo fungovat tak pokud to neni pod tlakem tak by to melo hodit zcela lehce. Myslim, ze tam bude jednoduchej ventil kteri privira vedeni, nic vic.
Zkousel si to profouknout v jednotlivych polohach táhla?
Aha:) tak to vyzkouším
Musi s tim jit lehce hybat za tu packu. Ja je asi vyhodil kdyz baba odjela, nebo je ma Kleofas.
Ale melo by to jit rozhybat.
Regulátor jsem rozebral, uvnitř ani náznak nějaké koroze, vše krásně čisté a kanálky průchozí. Zřejmě opravdu funguje až když se "naplní". Takže zvenku pořádně očistěno, nanesen zinkovej základ a navrch asi nějaká stříbřenka.
Další poznatek z dnešní repase horního uložení a misek tlumičů - pravá strana je na tom co se týče koroze mnohem hůře než levá (a to nejen v těchto místech, ale prakticky všude. Ovšem zajímavý je, že díra v karoserii u držáku vlečného ramene je naopak jen vlevo). Otázka, jestli je to jen problém mého kusu, nebo jde o něco z výroby...
No u mě je na tom pravá taky o dost hůř. Jednak tam je vzatej lem a pak celkově pár flíčků se tam najde. Zespod u úchytu ramene, jak to máš chycený ty to já naštěstí chycený nemám. Vlevo mám akorát chycenej ten roh nad zadním sklem, kvůli tomu silikonu a na konci prahu pod tím plastem. Zajímavý ale je, že jsem teď viděl jedno černé QV z roku 91 a tam naopak zbyl původní tlumič jen jeden vzadu vpravo, jinak jsou všechny vyměněný. Mě zas zbyl přední pravej Lemy to ale mělo brutálně chycený oba dva stejně jako plech vzadu pod nárazníkem.
@Hampi: To je to o čem sem psal u 156. Já mám zase třeba pravou uplně cajk a levou špatnou.
IMHO to přisuzuju špatně nanesené ochraně /karos. tmelu/ na sváry
Ale stejně mě to s těma 164kama není jasný... některý jsou shnilý místy totálně na kaši (lemy, zadní nápravnice, most nad zadní nápravou, rám pod motorem...) a některý naprosto vůbec a to bez ohledu na to, kde to auto bylo a kolik najelo. Snad jen lemy jsem zatím neviděl chytlý na poface, jinak na to rok výroby moc vliv neměl To měli takovej rozptyl v kvalitě výroby? U 164 bych čekal, že to je všechno kataforeticky nanesený + pak ochrannej nástřik automatem a že když to bude reznout, tak na všech víceméně stejně
To neni o kvalitě, ale o majitelech a provozu.
A neni to nic vyjmečného, krasnej příklad bobasova 50 let stara 850 komplet puvodni kastle bez kousku rzi...
Tak jsem se dnes konečně dostal k tomu rezatýmu místu. Opravdu je to jen na levé straně, pravá je úplně zdravá. Začal jsem to rejpat, zkrz to neni. Vznikla z toho takováhle drážka hluboká asi 2mm. Vypadá to, že ve fabrice to v tomhle místě byla kastle asi nějak uchycená při zinkování, jinak si to neumim vysvětlit. Všude okolo je to zdravý...
Každopádně tohle je ještě počáteční fáze, takhle to zřejmě u horších kusů začalo.
Nejspíš jo, ono to asi více či méně bude chycený na všech předface. Na Superkách jsem už toto neviděl, ale nevím Každopádně uvidíš, ale tohle asi snad není ani na vaření ne?
Jinak pro ilustraci:
http://www.alfa164register.nl/viewtopic ... 2&start=75
Tohle je mnohem horší a navíc na můj vkus dost zfušovaná "oprava"
Na Super je to stejný...
Dneska to opatrně vezmu flexou a pokud se nikde nedostanu zkrz, vařit to nebudu. To místo je zpevněný dvojitým plechem, navíc to drží ta konzole ramene. Zinkovej základ a vrstva tlumexu mi přijde v tom případě lepší než pálit do jinak zdravý kastle.
Jinak k tomu odkazu, to je slušnej hnus velebnosti... Tohle mi na autě někdo udělat, tak ho kopnu do řiti... Jinak jsem sám zvědav na svoje auto, nadkolí budu sundatávat asi už tento týden, co tam na mě vybafne...
Soudě podle zbytku to tam budeš mít cajk. Já teď viděl Q4, která stála několik let ve vysoké trávě. Byla zespodu orezlá docela dost, to je pravda, ale hlavně ta povrchová koroze na ramenech, výfuku atp. Na spodku jen pár flíčků, nic fatálního... stejně se jí majitel rozhodl říznout, takže už neexistuje. Byla to proteo rosso [-o<
Tak jsem na to pustil sestru flexu. Neni k tomu úplně dobrej přístup, takže takhle je to maximum, co jsem byl schopen z toho dostat.
Krycí plech je fuč a ta drážka pod ním je jakýsi profil, fungující nejspíš coby výztuha.
