To znám, to jsem viděl v jednom krámě
Presmraděná panička: "Nechci péřovou bundu, ty husy určitě u toho trpěly."
Prodavač: "Určitě trpěly méně než krávy, že kterých máte kozačky".
- Geralt10
Tak už chápu, proč na tý jižní Moravě vidím tak málo černejch.DědekBV píše:Já mám sicny z černý kůže. Mám to chápat tak....?
V tom případě je v ČR materiálu dost
Alfa Romeo Žété Autobusso
a červený jsou ze zámoří.. ?
zdravím, mám problém se startováním auto před měsícem nechtělo chytat nejdříve třeba chytlo na potřetí pak už vůbec, vyměnila se baterie za silnější a pak startovalo opět perfektně jenže po měsíci opět startuje zdlouhavě... neví někdo jak to řešit ? je to 1,9 jtd 16V
- roberto37
Pořád mi vrtalo hlavou proč mají některé alfy ošoupané boční vedení a jiné naopak ne. Začíná mi být již jasnější význam lidových rčení jako je např.: "mít hroší kůži", "mít kůžičku, jak dětskou prdýlku", "jít s kůží na trh" a spousta dalších...
- Rasputin
to vypada na starterAlfaTom píše:zdravím, mám problém se startováním auto před měsícem nechtělo chytat nejdříve třeba chytlo na potřetí pak už vůbec, vyměnila se baterie za silnější a pak startovalo opět perfektně jenže po měsíci opět startuje zdlouhavě... neví někdo jak to řešit ? je to 1,9 jtd 16V
Alfa Romeo Stelvio Q4
taky mi to tak přijde, diagnostika špatnej startér asi nepozná co ?
- Geralt10
To bude starter, možná se blbě vrací pastorek, vytáhnout, rozebrat, promazat, někde na netu jsem nedávno viděl obrázkový návod, ony jsou všechny startéry podobný
Cau alfaci...mam problem s alfinkou 156 2,4 jtd...kdyz jedu a pridam plyn okolo 3000 otacek a vice,tak me to chcipne a rozne se vstrikovac a pak dlouho tocim nez to chytne...byl jsem stim na diagnostice a psalo to,ze je spatna sinchronizace vac.klikove hridele bo co..,cidlo vymeneno a porad stejna zavada.Nevite nekdo cim by to mohlo bejt...budu vdecnej za kazdej navrh.
Dikec
Dikec
Zdarec, už jsem docela zoufalý tak sháním jakoukoliv radu. Měnil sem EGR jelikož byl KO a od té doby mi alfa nastartuje ale hned zdechne, pokaždé. Na diagnostice to zádnou chybu neháže, CODE taky nesvítí, konetory všechny zkontrolovány, EGR funguje jak má, tak už netuším čím to může být. Někdo nějakou radu ?
AR 156 2,4 JTD 110kw
Alfa Romeo 156 2,4 JTD 110kw rv.2003
egr zaslep a uvidis....
Nejde, je elektronicky řízený, po zaslepení to hodí chybu v diagnostice a je to furt v nouzaku.. Někdy to nakopne a zdechne, a někdy to jen točí startér a hodí chybu P1320 ohledně snímače klikovky a vačky..kdyby to byla vačka tak by to teoreticky vubec nenakoplo ne ?
no je mozne ze mas skoceny rozvod... alebo je na odchode snimac... myslim ze sa to tu uz niekde riesilo ale nenajdem to :/ kazdopadne by som sa na to pozrel hlavne na rozvody a tie snimace
no ten snimac je mozny, a ty rozvody kdyz budu kontrolovat, tak tam jsou nejake rysky jak by mely byt spravne nasazene ze ? nejsem si ted jisty tak se radeji zeptam ..
Pokud máš rozhozené signály vztažných značek, tj. čídla otáček kliky a vačky, tak to může být špatně nastavenýma rozvodama. Nedělal ti před touto závadou někdo něco na rozvodech?drom83 píše:Cau alfaci...mam problem s alfinkou 156 2,4 jtd...kdyz jedu a pridam plyn okolo 3000 otacek a vice,tak me to chcipne a rozne se vstrikovac a pak dlouho tocim nez to chytne...byl jsem stim na diagnostice a psalo to,ze je spatna sinchronizace vac.klikove hridele bo co..,cidlo vymeneno a porad stejna zavada.Nevite nekdo cim by to mohlo bejt...budu vdecnej za kazdej navrh.
Dikec
Tak nakonec bylo potřeba vyměnit snímač na vačce, a byl ulomený klínek na vačce takže byla šibnutá o jeden zub, po výměně obou věcí to má zvuk jak nafťak konečně..
skoro to iste nam robil vadny vstrekovac na crome 1.9jtddrom83 píše:Cau alfaci...mam problem s alfinkou 156 2,4 jtd...kdyz jedu a pridam plyn okolo 3000 otacek a vice,tak me to chcipne a rozne se vstrikovac a pak dlouho tocim nez to chytne...byl jsem stim na diagnostice a psalo to,ze je spatna sinchronizace vac.klikove hridele bo co..,cidlo vymeneno a porad stejna zavada.Nevite nekdo cim by to mohlo bejt...budu vdecnej za kazdej navrh.
Dikec
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zdravim
schanim zadni svetla na 156 sedan rv 2003 po fl
je v tech zadnich svetlech nejaky rozdil pred a po FL a je rozdil mezi svetlama na sedan a sportwagon?
Alfa 159 2.4 JTDm
světla mají rozdíl jen na víku, na karoserii jsou stejný. Je tam rozdílný tvar. Před face je špička nahoře a po face je dole.
Zdravím Vás kolegové
mám dotaz, od EGR nebo škrtící klapky mi jde takový divný zvuk, když pustím plyn tak kolem 1500 otáček to udělá takový zvuk něco jak odfuk od turba (bow off ventil). Díval jsem se jestli ten EGR ventil není třeba zanesenej, ale je relativně čistej. A když zamáčknu ten volnoběžný regulační ventil, tak se to teda jaksi trochu dusí, ale nedělá to ten zvuk. Mám strach aby nebylo něco s turbem.
A ještě jeden dotaz, kde prosím přesně najdu kabinový filtr?
Děkuji za veškeré rady a sorry, že to tady spamuju možná nesmyslama
Alfa Romeo 156 TI po FL 1.9 JTD 110 kw
ex Fiat Punto Sporting 1.2 16V 63kw
filtr je zde http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... iltr-AR147
U 156tky po fl by to mělo být stejné
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Je nějaký podstatný rozdíl mezi váhou vzduchu Magneti Marelli a Boschkou ?motorizace 1,9 JTD.Díky za názory
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
ten zvuk robi turbo a je to uplne normalne. to neni volnobezny ventil ale zdochynacia klapka.Bišop píše:Zdravím Vás kolegové
Kde najdu kod s oznacenim barvy?a nevite nekdo jestli se to da koupit u ve spreji? Diky
Alfa 159 2.4 JTDm
