Potřebuji poradit s diagnostikou žhavení 1.9 jtd 8v
Ahoj, potřeboval bych poradit s diagnostikou žhavení na jtd. Při každém startu mně alfice pozdraví pískáním, kdy vyhodí chybu žhavení. Nelenil jsem, a napích to na obd kabel a unidiag.
Chyba zní následovně: P0380, glow plug/heater circuit, A ", malfunction" state: fault this cycle, fault stored, validatet_present. Jinak jsem ještě opravoval upadlý přívod pluska na žhavícím relé BOSCH(made in malaysia ) to pak vyhodilo chybu state: to +batt.v./above top limit, present and stored, not requested.
Tak nevím co mi to má jako říct.... v průbehu uplynulých měsíců to cca 2krát vyhodilo chybu: state: cca něco o špatném uzemnění žhavení. Ale fat nevím jak je to tady s uzemněním žhavení/žhavících svíček...( předpokládám, že ne jak u starého mercedesu do bloku tělem žhavice)
tak nevím jak dál diagnostikovat závadu, dát 2500,- za nové žhavice, abych to jen zkusil....jak mi radí v servise??? Auto startuje normálně, vždy na 4 válce, alfice je strará 8 let, posledních 7 let jezdila ve slunné itálii. startoval jsem ji zatím při nejnižší teplotě cca -8 a bez problémů.....
tak a babo raď.....
tak a babo raď.....
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Re: Potřebuji poradit s diagnostikou žhavení 1.9 jtd 8v
žhaviče lehce ozkoušíš, když je odpojíš od napájecích kabelů a jiným kabelem spojíš + na baterii a škrtneš o + na žhaviči. Pokud zajiskří, tak je žhavič v pořádku. Pak už může být chyba jen v řízení žhavení.
Mám jednu malou vychytávku, aby jsi nemusel pracne odpojovat každou žhavičku, stačí vytáhnout tu svorku z relé žhavení (výstup k žhavičkám) a pak jenotlivé kontakty postupně propojit, škrtnout pomocí kabílku o plusový pól baterie
To ale nepoznáš, která je špatná, protože budou všechny propojené. Když budou 3 špatné a jedna dobrá, tak to bude jiskřit pořád.
to je dobrý tip, předpokládám, že to řízení žhavení spočívá pouze v tom relé???
Mělo by to tak být, hodnotí to jen podle teploty motoru a pak se žhaví ještě krátce po startu, ale to už řidič neví, prootže kontrolka nesvítí. Tak jeto u komůrky, JTD možná po startu nežhaví, ale to lehce změříš voltmetrem nebo žárovkou na kabelu.
- coyote
Ze všeho nejdřív vyndej relé a pojistku, očisti a zkontroluj jejich kontakty. Na několika autech včetně svého jsem títmo tuto chybu vyřešil. U sebe jsem nejdříve vyměnil všechny svíce. Zbytečně. Pak jsem jen zkusmo vyndal, očistil a zandal pojistku žhavení a problém byl pryč.
Začni u jednodušších možností
Každá žhavička má svůj samostatný přívod a podle té svorky vidíš i jakou zkoušíš, alespoň tak to mám jáKůrkyn píše:To ale nepoznáš, která je špatná, protože budou všechny propojené. Když budou 3 špatné a jedna dobrá, tak to bude jiskřit pořád.
Jo takhle, to pak ano. Staré diesely mají všechny žhavky propojené páskou a napojené na jeden společný přívod od relé žhavení.
- Princ William
Mám také problém s chybou P0380. Žhavičky jsou úplně nový, relé jsem prohodil z jinýho auta a pořád to vyhazuje chybu. Má někdo nějaký tip? Má to návaznost na nějaký další čidlo?
- pedro m
odpory vsech zhavek jsou jake?
zmer je, jednu po druhe...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Princ William
Jsou nové. Dnes jsem se s tím drbal, očistil a prostříkal jsem pojistky kontaktolem, vyměnil relátka a pořád prd. Pak jsem vyměnil celou pojistkovku u baterky a najednou je pokoj, čili vyřešeno.pedro m píše:odpory vsech zhavek jsou jake?
