Giulietta - tuning
Re: Giulietta - tuning
ne, na verzi bez prahu nejsou. museli by se navrtat. ty spodni si myslim budou.
- George.KHE
Tak než vrtat do auta, tak bych je dal na lepidlo. Nehledě na to, že ani ty prahy nebudou mít přípravu pro úchytky.
Takže je to pravda i to co říkali v Imofě, prostě dodělání prahů, byť originálů = nalepení, ono by bylo zvěrstvo vrtat do prahů
Ty Lestery co mám, jsou naprosto přesný a je u nich lepidlo... tzn lepit.
Otázka k lepení, plošně nebo bodově?
- George.KHE
Určitě plošně, aby to časem nezačalo někde odstávat.
osobne po vlastni zkusenosti bych dal prichytky. Ten prah je dost na rane k obrubnikum viz moje zkusenost uz jsem si skrtl proto sel dolu a lakoval se, nastesti nepraskl. Na prichytkach se jen ty spodni strihnou. Pokud bude nalepenej je i po prahu. Navrtat a osetrit barvou na barevny kovy (pozink), a nemuze to nic udelat. Ale zas pokud tam neni priprava tak nic jineho nezbyva. Lepil bych bodove v horni casti a dolu bych dal ty prichytky jedna stoji 16kc. maji velkou hlavu takze je mozno do plastu udelat vetsi diru kvuly dilataci a pasovani.
Dík za všechny rady a to mě přivádí k myšlence na dobrou lakovnu, kde uměj plasty (Praha a okolí nejlépe)
apropo ano tie prahy su na QV prichytené a nie nalepené...ak by som mal verziu bez prahov tak tam dám nalepiť tie originály z tmavého plastu ktoré teraz lepili na QV limitovanú edíciu 500..:-)
nemáte niekto skúsenosti s výmenou krytu spätných zrkadiel? zohnal som si tie karbónové a bojím sa to dať vymeniť v servise...na predchádzajúcej Julči mi pri výmene poškodeného krytu spätného zrkadla poškodili aj plast okolo..ževraj to nevedeli dať dole tak to páčili asi zo šróbovákom...no proste hrôza. ...vymenil by som aj zadný spojler nad oknom za ten karbónový ale ten pôvodný treba odrthnúť....tak z toho mám tiež strach.
Alfa Romeo Giulietta QV /facelift/ 2013-
Alfa Romeo Giulietta QV, nero etna 2010-2013
Alfa Romeo 147/Sport/120cv, čierna metalýza, facelift 2006-2010
zrcátka nevím, ale ten spoiler je přišroubovaný zespoda 4x matka nebo šroub musíš sundat ten plast zevnitř. Pak už to jde dolu velmi lehce, nic není nalepeno. Osobně jsem ho lakoval do černé metly.
ďakujem... to ani v servise nevedeli..
sice mam 159 ale myslim že to moc rozdielne nebude. Ked som menil kryt spatných tak som musel dat dole zrkadla, a kryt drzal myslim na 4 hacikoch ktore treba akoby vycvaknut ale zrkadlo muselo ist dole inak to nejde.
dakujem, videl som taký postup na jednes alfa stránke a tam tiež dávali dole zrkadlá, len ako tie dám dole..
inak ano tie krytky sedia aj na Mito či 159...
Franik: som to teraz pozeral ten spojler a v ňo je aj brzdové svetlo..to ti išlo v pohode dať dole?
zrkadla musis vyhnut uplne von a dole a jemen ich vylupnut. V strede je na nich nalepeny kruhovy drziak ktory je nacvaknuty na pohyblivom ktorym nastavujes polohu zrkadiel a ten musis od seba odlupnut. Ale opatrne mne pri vymene prasklo jedno zrkadlo ked som to robil skrutkovacom. Vraj sa celkom dobre da pouzit drevenna obracacka co sa pouziva v kuchyni na varenie
Dvě matky jsou pod tím velkým plastem a dvě jsou pod gumovýma krytkama, takovej zaoblenej trojuhelník, na pravý straně je schovaná ve změti kabelů. Brzdovka je taky pod šroubkama ta je v pohodě. Hůř jde vyndat ostřik skla. Ten je nacvaklej, z hadičky jsem trysku nesundával je dost tvrdá a měl jsem strach abych jí nezlomil.
ďakujem vám obom za rady neviem však či toto sám zvládnem...
Pokud máš šroubovák a desítku nástavec na golu, tak to křídlo 100% zvládneš sundat. Na ty zrcátka udělej fotonávod.
jeden fotonávod som našiel na nejakej holandskej alfistickej stránke, a naozaj tam dávali dole aj zrkadlo..len je to tam prilepené tak neviem či to aj naspäť lepili...jedine som trochu nepochopil, že či to krídlo sa dá iba z vonka odmontovať alebo či aj z vnútra je potrebné niečo riešiť na kufry...asi sa pýtam hlúposti, si mi to tu popísal podrobne len si to akosi neviem predstaviť.. dôležitá info pre mňa je, že tam ten starý spojler nie je prilepený, čiže túto výmenu by mohli zvládnuť v servise bez poškodenia. Horšie tie spätné zrkadlá, na minulej Giu fakt poškrabali všetko okolo akoby to páčili šrobovakom...
zvenku nepovolíš nic, vše musíš zevnitř na horním tapecu a dvou gumových zaslepkách. Jdi do garaže otevři víko a vše ti bude jasné.
máš pravdu otvoril som kufor a hore po oboch stranách sú také gumené krytky, pod nimi sú asi tie matky ktoré treba povoliť... no neskúšal som to zatial dávať dole, predsa som len amatér..ale aj tak ďakujem za cenné rady... ono ten spojler ešte ani nemám, je aj dosť drahý rovnako ako tie karbónove kryty spätných zrkadiel, tie stoja tuším aj 400 euro, ja som ich vydražil na ebay za 250..riadna pálka aj tak..
jj dvě jsou tam a dvě pod tím velkým plastem. Co jsem to porovnával tak tvar je stejný, nebylo by levnější ten spoiler sundat a nalepit karbon folii?
tak máš asi pravdu ale ked to mám urobiť tak originál by som tam dal.. ďakujem za rady..
zrkadlá som "úspešne" vymenil, jedno zrkadlo som zlomil , nie je to vôbec jednoduché, treba najskôr dať dole zrkladlo, ktoré je akoby "zacvaknuté" na pohyblivom mechanizme ale to vôbec nie je všetko, treba tam rozmontovať aj ten mechanizmus, lebno inak sa človek nedostane k jednej zo 4 uchýtiek krytu zrkadla a nedá ho dole...druhé spätné zrkadlo už išlo lahšie po skúsenostaich s tým zlomeným...horšie, že tie karbónové krytky vôbec presne nesedia a odstávajú..:-( som ich kupoval cez internet, malki orignál cerftifikáta aj vnútry origo. označenie ale ktovie, či na nete nepredávali nejakú druhú kategóriu..v servise mi potom dali na záruku to zlomené zrkadlo, nahlásili to ako optickú chybu, bolo to velmi milé od nich..:-)
Kucí nevím jestli to tady už někde není,ale neřešily se tady kola na Julču?Mam jedno naražený-vařený a zase trochu prasklý a plnou palbu se mi dávat nechce
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
Tomu bych moc nevěřil, vypadá to na nějaké automaticky dopočítávané teoretické hodnoty. Věřil bych spíš http://www.squadra-tuning.nl/autos/cate ... o/103.html čili + 10 koní se stávajícím turbem, což se nevyplatí a s ohledem na choulostivost multiairu bych se i tak trochu bál
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: hno3 a 1 host
