Lakování auta
Re: Lakování auta
Richie nic proti, svoje služby jsem ti nabízel již několikrát, a tohle je opravdu naposled, podotýkám pokud si přivezeš barvu tak ti ji taky nevezmu. Mám svou značku a jsem s ní spokojen, Pokud přijedeš sjedeme tam spolu nechá se namíchat a ty si ji zaplatíš co zbude je tví. Já vím máš to ke mě hrozně daleko celých 46km, ale až dáš do kupy ten plyn tak to nebude zas taková raketa ke mě.
Re: Lakování auta
Vsak se neboj. Jsi prvni clovek , kteremu se ozvu až ta chvile prijde, protoze jsi jediny komu se da verit, ze to neojebe.
Re: Lakování auta
hlavne ne v unoru az bude -20 v garazi netopim a barva potom neschne.
Re: Lakování auta
Petr147--hele s tím zdrojem informací /hlavně ucelených, souvislých /je to trochu problém--pokud ti jde o publikaci, existuje jedna aspoň trochu ucelená z posledních let,bohužel beznadějně rozprodaná..
Jedná se o tenhle text a sehnat ho není rozhodně nic snadného
http://www.martinus.cz/?uItem=41463
Pak v rámci všeobecných příruček pro autoopraváře bývá nějaký oddíl, včetně klempířiny ,ale není to kdoví co.Hlavně chybí soupisy konkrétních
technologických postupů pro konkrétní nové systémy různých výrobců.
Další cesta je přímý kontak na někoho, kdo se vyzná a je ochoten ukázat a mluvit, což naráží na problém "profesních informací" a sdílet chce většinou -a s bídou-jen ten, kdo to dělá hlavně pro zábavu, nebo důchodce kterýmu už je to šumák.
Že jde dělat v podstatě na koleni na zakropený hale na hodně slušný úrovni , mě přesvědčil jeden borec z "Maxipervers", kterýho jsem řízením osudu natrefil nikoli na tuning-akci, /tam nejezdím/,ale pracovně..navíc mám shodou okolností přítele, kterej víceméně už jen pro zábavu občas stříká airbrush a už se živí jinak /alergie na laky/ .
Samozřejmě různá fora jsou taky zdroj informací, akorát je náročnější to prokousávat a selektovat ty hádky...
- Kolbik
Re: Lakování auta
Jaky byste doporucili postup na lakovani lemu prahu co je za prednimi koly pod podbehem? Je ta od kaminku opryskany lak na kov. Koroze zatim nikde. Je to na 159, davali tam podbehy az za lem.... Pak bych na to dal jeste pruhlednou folii at to chvili vydrzi. Diky za rady.
Re: Lakování auta
Odrbat, odrezit, základ nějakou antikorozní barvu. A přes to něco gumového na podvozky se strukturou.
Re: Lakování auta
jo jo asi tak, uplne to same jsem udelal na svoji 75tce, po celem obvodu auta jsem udelal lajnu z tlumexu a zatim drzi uz dva roky, jen by to chtelo asi pristi rok obnovit nater
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Rasputin
Re: Lakování auta
pani, aky je najjednoduchsi postup zmeny farby auta, ale komplet, aj po otvoreni dveri, kufra atd, aby bola zmenena farba. Manzelka by checla narok na statnice darcek novy lak/farbu, nakolko jej opadava lak na roznych castiach predku(kapota, naraznik). Auto je mmt modra metla, a rozmysla na cervenou. Zvonka by som velky problem nevidel, sundat narazniky, pripadne predne blatniky, kapotu, kufor spravit zvlast, odstrojit svetla, prekyt skla. Ale ako to vyriesit s interieriom. Asi sa v tomto pripade neda vyhnut odstrojovaniu tapecov z dveri, ze? Pripadne cele dvere aj sundat z kastle, aby sa nezadrbal interier(sedacky, stresny tapec atd...), alebo by sa muselo prekryt aj vsetko vo vnutri a striekat dvere na kastli. Ako je to najjednoduchsie spravit. A potom este otazka, ci klasicka farba+lak, alebo plastydip, alebo folia. Najdlhsie asi vydrzi farba, co poviete. Folie a dip ked sa spravia nahovno mozu casom opadavat, tvorit sa bubliny(ako to vidam na taxikoch). Jasne ze aj pri lakovani, ale pokial sa to bude robit v boxe a clovek co ma skusenosti tak by to malo byt asi naj. Co by ste poradili. A kolko to moze trvat casovo cca,keby sa to ma cele odstrojovat a lakovat/foliovat/dipovat.
Re: Lakování auta
.... u fólie těžko pořešíš barvu v motorovém prostoru, vnitřek dveří atd....
.... no a u laku to samozřejmě znamená odstrojit všechno možné....
Pokud se nejedná o nějaké vyloženě srdeční auto, to už je snad lepší koupit nové....
- Rasputin
Re: Lakování auta
mno toho som sa bal ze odstrojit komplet vsetko. Btw, co sa tyka motoroveho priestoru, tak tam hadam staci prekryt motor, kabelaze, hadice atd(pripadne co sa da jedoducho odpojit a nacas vyhodit tak vyhodit) a prestriekat, motor von to hadam nie. A jo, jednalo by sa o 159, kde aspon nastastie sa mi zda ze v interierii netreba rieit zmenu stlpikov, lebo maju tapec, myslim. Ked mam pravdu povedat, aj nadtym som rozmyslal, a popravde keby su prachy tak najradjsej manzelke vezmem rovno TIckovu 159 v peknej rosso farbe. le nato v blizkej dobe urcite peniaze nebudu. Premyslame nad vlastnym byvanim atd... auto inak po technickej stranke sluzi, takze z tohto dovodu zatial sa ho zbavovat netreba.
Re: Lakování auta
Aby si 159 přestříkal kvalitně včetně vnitřních částí, bude to snad i dražší, než dnes koupit jinou.. U takovýho auta je to nesmysl, pokud to necáluje pojišťovna
- Rasputin
Re: Lakování auta
No uvidim, ako vravim, auto sa kupovat urcite nove(ine) nebude, nakolko sa aj tato este splaca :/ Mam poblizku spies hacker predajnu aj s lakovacim boxom, a nasiel som firmu co miesa aj PPG farbu. Zavolam do spiesu a spytam sa co by to kostovalo... Doma ako vidim podla reakcii nerealne realizovat. Teda, tak polodoma na kolene u kamosa v garazi...
Re: Lakování auta
Splacite auto a vymyslite zmenu barvy auta?
Jinak falcy se muzes delat klidne v garazi, radej kup zene novou kabelku a budes mit klid ;)
- Rasputin
Re: Lakování auta
tak prave preto, ze sa stale splaca, nam je jasne ze tak skoro nove nebude. A musim uznat aj ja, ze ten lak sa supe uz dost. Plus vieme ake su zeny ale je fakt ze mne sa to moc nepaci tiez. Nepoviem keby bola v zlom technickom stave, ale ten je dobry, (az teraz na nejake chybove hlasky ktore mi nedje zmaznut), vybehli tiez mojou vinou, tak preco by si nezasluzila ten lak. Krom toho este, mala by to ako darcek k promociam
Re: Lakování auta
Neporadil by mi někdo, kde si nechat v Brně namíchat barvu přímo na auto? V menším množství (max 1 litr).
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Re: Lakování auta
- roberto37
Re: Lakování auta
si tu z nás děláš Ríšo prdel?Franik píše:Richie nic proti, svoje služby jsem ti nabízel již několikrát, a tohle je opravdu naposled, podotýkám pokud si přivezeš barvu tak ti ji taky nevezmu. Mám svou značku a jsem s ní spokojen, Pokud přijedeš sjedeme tam spolu nechá se namíchat a ty si ji zaplatíš co zbude je tví. Já vím máš to ke mě hrozně daleko celých 46km, ale až dáš do kupy ten plyn tak to nebude zas taková raketa ke mě.
Re: Lakování auta
Proč? Myslím, že to auto (bohužel neustále) potřebuje jiný investice než lak na nárazníku...
Re: Lakování auta
Na lak to nejezdí. Pokud je to daily driver, tak s*át na to Taky se mi auto loupe, protože Alfa prostě kvalitní lak neumí a neřeším to... nemá to cenu, navíc by se to muselo brousit.
- roberto37
Re: Lakování auta
To Ríšovo auto tak dokonale neznám, ale už jsem si o tom servisování hodně v Ríšově fóru početl. Pokud mu Franík nabídne své služby, tak mít to k němu 46 km jsem tgam s pugétem na druhý den. A to samé bylo hledání servisu. Ty bláho, ke Kůrkynovi to má Ríša kolik? 140 kiláků. A kolkrát u něj byl? Já jezdil ke Kůrkynovi kiláků 400. K Soběslavovi Michalcovi jsem jel taky km na 350 a do Budějc na přespání pak autobusem. Jednou jsem k němu dorazil i o berlích. PRIORITY. No a Franíkovu pečlivost jsem už poznal, takže mi přijde zhovadilé nedat to opravit jemu, když už se na to sám Richie poptával. A hlavně pochybuju, že by Franík zakladateli zdejšího fóra neudělal nejpreciznější práci...
Re: Lakování auta
No myslel jsem právě něco ověřeného, kde dokáží namíchat co nejpodobnější odstín. Mám to na zapravení pár oděrek, takže nepotřebuji barvu pro celé auto. Jen to chci mít co nejmíň flekaté (aby nebyl jeden díl jiný, než sousední).
Pokud má někdo tip, tak bych šel víceméně na jistotu a nezkoušel podle googlu na ruskou ruletu.
- Rasputin
Re: Lakování auta
Ak to este tak funguje tak ja ked som daval miesat farbu, tak mi doporucili aby som prisiel s autom, aj ked som mal kod farby. Jednak samotny kod moze mat este par odtienov ale hlavne to porovnaval este s farbou na aute, kvoli casu, lebo farba mohla na aute vyblednut, tak este to porovnaval aj s autom.
Re: Lakování auta
roberto: Já ho chápu, že k němu nejede, nemá důvod. Když potřeboval srovnat ty dveře, tak mu to srovnal, to ho štvalo. Nedokonalosti na laku mu nevadí A co se týče servisování... žádnej mechanik není všespásnej a jezdit 150km s tím, že tam musím auto nechat, jet zpátky vlakem atd... na to bych se asi taky srdečně vykašlal. Jestli to chce finančně utáhnout a navíc mít auto v cajku, pak je lepší, když se to naučí servisovat sám. Na druhou stranu chápu, že ty to raději někomu svěříš
Re: Lakování auta
Jop, tak to přesně plánuji. Obědnat přes net jde ten můj odstín v pohodě, ale právě bych si ho raději nechal namíchat přesně na vyšisování od sluníčka.Rasputin píše:Ak to este tak funguje tak ja ked som daval miesat farbu, tak mi doporucili aby som prisiel s autom, aj ked som mal kod farby. Jednak samotny kod moze mat este par odtienov ale hlavne to porovnaval este s farbou na aute, kvoli casu, lebo farba mohla na aute vyblednut, tak este to porovnaval aj s autom.
Re: Lakování auta
To ti az tak nepomuze. Zkusenost par dni, michani podle auta a vysledek.je patrny z nekolika metru
