diferenciály na klasiku tipo105 a transaxly
Edit: v praci sem mel klid a neco jsem studoval o lamelovych diffech jen 75kovy prospekty mam doma, tak jsem to nestudoval, ale pokud jsou vsechny stejne, tak je u me mozne ze jedna strana lamel uz je v na hrane zivotnosti viz obrazek.
to by pak vysvetlovalo proc mi to na jednu stranu svori a na druhou ne.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
fungovani samosvoru je silne zavisle na spravne vuli celeho paketu. Pokud mas nekde sjetou lamelu jedno na jake strane, mas moc velkou celkovou vuli a samosvor nebude fungovat spravne na obou strannach.Nema se kde "oprit "
takze by teda nesvoril vubec.... ja ze je kazda strana zvlast.....
tak potom mi to hlava fakt nebere ...... kdyz zadni kola pribrzdovat nepribrzduji.... takze chybu vidim fakt v tom diffu.... protoze predesli majitele s tim jezdili vetsinou porad bokem uvidime az to nekdy rozdelam....
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
chtelo by to nejak prehodit tuhle diskuzi na tvoje vlakno "nase alfa Alfa 75"
jinak se to bude resit dvakrat a u tveho auta by to bylo uzitecnejsi, lepe ulozene
uz sem pozadal o presunuti...
takze me napada, ze na jedne strane ty lamely budou totalne KO a nestaci ten moment prenaset...
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Re: diferenciály (samosvor a spol.)
hele, když natočíš plný rejd a dáš plný kotel, tak ti hned prdel začne ujíždět a když dáš druhý rejd, tak ti začne ujíždět na druhou stranu- budeš se točit do kola- pak by to mělo být ok
ber to třeba taky tak, že v zatáčce sedíš na levé straně a tudíž na jednu stranu jsou zadní kola jinak zatížené než na druhou stranu- svor je prostě jen 25% a tedy když chceš driftovat na řidičovu stranu, tak to vnitřní kolo je zatíženo více tvojí vahou a svor ho tedy neutrhne-aspon takhle bych se to pokusil vysvětlit mojím hlubokým zamyšlením po obědě
z mista jsem to jeste nezkousel :-) ........ o vikendu nahodim druhe pedaly s druhym brzdovým valcem který vypada cajk, odvzdusnim brzdy a vyzkousim jeste ten svor z mista s otoceni volantu na jednu a pak na druhou stranu......
ono i kdyz jsem tomu pri koupi dal kotel na rovince... tak auto ma tendenci tou prdelou jet doprava ....... to jsem pak usuzoval na volnou zadni napravu..... ale chyba bude asi v tech lamelach v differaku.... nevim jak narocne by bylo zvyseni svornosti ... ono mam tu jeste druhy samosvor, takze asi ze dvou udelam jeden poradny
no musim to vyzkouset ... jen si musim najit jine misto na zkouseni, nez je moje ulic
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
To utíkání zádě do prava je podle mě normální, je to vliv gyroskopického momentu.
....myslis jako ten efekt, kdyz prida pilot plny plyn v Focke-Wulf 190 a musi hodit kontra aby se neotocil na zada ???Hampice píše:To utíkání zádě do prava je podle mě normální, je to vliv gyroskopického momentu.
ne ne vazne je ta jedna strana lamel v kytkach ..... to budu resit ale az na zimu az to auto kompletne odstavim ... pak to i nafotim
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
ty lamely se pak daj "přeložit" klasicky jako spijka?
ne bohuzel se musi kupovat nove, stejne jsou sjete casto nakasu
prave ze by na ty stare lamely mela jit nanest znova třecí vrstva http://www.streetpro.cz/index.php?id=5
ja zkusim jít touto cestou a dám vědět
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
no tak to zkus, ale hlavne sem hod fotky tech lamel pred renovaci, to by me zajimalo jak vypadaj..
Tak mám konečně taky na autě samosvor. Je to šnekový LSD OBX z Kalifornie. Je opravdu přijemné jak to tu předokolku táhne do zatáčky-příjemná jízda
gratuluji, akorat ze tohle je vlakno pro zadohraby.... ;-) tvuj prispevek patri spis do pokecu o Q2....
našel jsem docela laciný olej do převodovky, nějaké návrhy proč ho nevzít?
http://eshop.autorozvody.cz/uni/
tak jsem se něco přiučil.... borec tady na videu v čase 1:00 říká, že když je na difu vzadu písmeno "A", tak že to je samosvor....
včera jsem byl pod svým Spiderem a mám to tam viz foto, takže asi dobrý :-) ještě se musím podívat na Giulii, tam by být neměl, neboť to je původně 1300 Super....
