kontrolka vstřiku
kontrolka vstřiku
Příspěvek od Richie » 4.9.2014, čtv 09:20
Pri otoceni klicem ve spinacce se vubec nerozsviti kontrolka vstriku, auto pak logicky nejde nastartovat. Starter teda toci.
Pripojim pro vycet chyb a asi zkusim pojistky. Nekdo jste se s tim setkal ?
Re: kontrolka vstřiku
Příspěvek od Hampice » 4.9.2014, čtv 10:11
Nenapájená jednotka? Projdi všechny pojistky
Příspěvek od Richie » 4.9.2014, čtv 10:18
Urcite na ne po praci mrknu.
Asi budu muset koupit taky tu novou baterku. Uz ji nabijim kazdej mesic.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 4.9.2014, čtv 10:25
obdivuju tvoji trpelivost! byt na tvym miste, tak uz jsem si davno poridil kus lesenarsky trubky. nasledne vzniklou hromadu srotu odhlasil a ekologicky zlikvidoval. drzim palce v dalsim pocinani :smt023
Příspěvek od Richie » 4.9.2014, čtv 10:41
krteczek píše:obdivuju tvoji trpelivost! byt na tvym miste, tak uz jsem si davno poridil kus lesenarsky trubky. nasledne vzniklou hromadu srotu odhlasil a ekologicky zlikvidoval. drzim palce v dalsim pocinani :smt023
jinou moznost nemam...
Příspěvek od Kůrkyn » 4.9.2014, čtv 21:47
Tak se špatnou baterkou je to jasný, když starter sežere veškeré napětí a na řídící jednotku nezbyde nic. Ta pod cca 9 volt vůbec nepracuje.
Příspěvek od Richie » 4.9.2014, čtv 22:28
stale sviti CODE a nejde se pripojit do ECU. Taky vubec nejde stava do LPG...vypada to na pojistkovou skrin...vsechny pojistky OK. Po otoceni relatka necvakajo a cerpadlo nevrci...
Příspěvek od Danni » 4.9.2014, čtv 22:54
imo? skus druhy kluc... aj ked neviem ci imo moze zomriet pocas jazdy :-k
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 4.9.2014, čtv 22:58
hlavni relatko
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Richie » 5.9.2014, pát 07:07
Druhy klic jsem zkusil. Nic. Jinak krome LPG se to tvari, ze vsechno ostatni jde. Startet toci, ostatni kontrolky sviti...
Objednana nova baterie...
Příspěvek od Hampice » 5.9.2014, pát 07:25
Schéma a hledat... Taky tipuju to hlavní relé, nebo pojistka. Nedávno jsem to řešil... Benzínová pumpa jde až se startérem..
Příspěvek od Richie » 5.9.2014, pát 07:51
To jsem ale v prdeli, protoze tomu ja vubec nerozumim a ani se do toho nebudu poustet...
Pojistky pod volantem jsem vsechny prosel. V kufru jsem je taky ocihnul. Ale na relatkach nic neuvidim.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 5.9.2014, pát 08:08
Ještě jsou myslím pojistky a relátky vepředu. V motorovém prostoru. Pod tím krytem, který dáváš pryč, když měniš kabinový filtr je ještě jeden kryt a tam. Snad si to nepletu, ale jedno rele je tam snad spojené s nějakým vstřikováním. Vem si manuál a tam jsou pojistky a relé vypsané.
Příspěvek od Richie » 5.9.2014, pát 08:11
Jj. Tam jsou. Na ty jsem nekoukal.....
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 5.9.2014, pát 10:22
to se ani nedivim, kdyz ten nakres, co jsem ti tu dal vcera, zrejme nejaka pica smazala... :roll:
Příspěvek od Richie » 5.9.2014, pát 10:25
taky jsem koukal, ze zmizel...
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 6.9.2014, sob 20:15
Pokud není napájená ECU svítí i code, pak motor točí, ale nenastartuje, zkus změřit pojistku v deklu + pólu na baterce, nejdřív teda dej nabitou nebo novou baterku, a nakonec projdi i kostry.
Příspěvek od Milano75 » 16.3.2016, stř 19:19
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 16.3.2016, stř 20:39
Milano75 píše:https://www.facebook.com/streetracingvi ... 8702952622
co si o tom myslíte??
No vzhledem k tomu, že jsem nedávno dělal známýmu do dílny časovač na čištění a testování vstřiků soudím, že zapnout to navrdo k baterce asi nebude ten nejšťastnější nápad.
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 16.2.2017, čtv 09:35
mělo by tam jít PWMko a střída by neměla překročit nějakou rozumnou mez, stačímrknout osciloskopem na vstřiky v autě a podle toho udělat časování :-) třeba JTD vstřikovače můžeš normálně odpálit pokud dáš delší puls než... marek
776.490.174
MM-TECH.cz
Příspěvek od Danni » 16.2.2017, čtv 12:56
tak fotrovy na oktavke ked porazilo rj jeden vstrek isiel stale naplno.... sice fungoval ale po case ho odpalilo ta ze nejaka tolerancia tam bude
Zdenálio
Příspěvek od Zdenálio » 9.6.2017, pát 12:55
Pánové poraďte, mě svítí kontrolka vstřiku pořád. Občas tedy zhasne, ale hned jak se překročí 3tis, tak se rozsvítí. Auto startuje v pohodě, jezdí, ale jako HTPčko :D Když klesá ručička otáčkoměru, tak se zasekává. Váhu vzduchu jsem odpojil a auto hned po nastartování chcíplo, tudíž to bude vstřik nebo ? Jsem ze středních Čech a uvítám někoho se zkušenostmi nebo ECU Scanem :)
Spider 3,0 V6 12V
Chameleon 156 2,5 V6 24V
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
Příspěvek od Hampice » 13.6.2017, úte 09:01
Odkud jsi? Můžu ti to napíchnout, co se tam děje.
Zdenálio
Příspěvek od Zdenálio » 13.6.2017, úte 18:30
Hampice píše: 13.6.2017, úte 09:01 Odkud jsi? Můžu ti to napíchnout, co se tam děje.
Kolín, ale pokud nejsi z Brna atd., tak klidně dorazím :)
Spider 3,0 V6 12V
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
Příspěvek od Hampice » 15.6.2017, čtv 11:43
No jsem z Jesenice u Prahy, takže taky ne úplně za rohem,,, Ale pokud nikoho blíž neseženeš, nemám problém.
Zpět na „V6 ("Busso")“
