CHLADÍCÍ KAPALINA
Re: CHLADÍCÍ KAPALINA
jo už jsem začal .o))
Pokud máš EGR off, můžeš ještě zkusit odpojit ten výměník na přívodu k EGR-u. Prostě vstup a výstup propojíš přes kus měděné trubky. Ve srovnání s výměnou hlavy je to zkouška zadarmo.Bibous píše:Zdravím pánové, tak jsem si tady pěkně početl o úniku chladící kapaliny. Mám podobný problém - strácí se chladící kapalina - při normální jízdě uteče voda z max hladiny na minimlání asi za dva dny. Pokud šlápnu více na plyn, tak se voda natlakuje tak, že je úplně plná nádobka a hadice jsou skoro tvrdé.Ráno v nádobce ani kapka. Prosím o radu, s čím začít při zjišťování závady?
Ale spíš si myslím, že máš prasklinky v hlavě u bude to chtít výměnu. Pokud máš blízko do Sokolova, volej Čendlerovi. Jinak repasovaná hlava za solidní peníz se dá objednat přes Allegro z Polska. Nerepasovanou, ale neprasklou má Mates.
Dík za radu, egr je off tak to vyzkouším. No doufám, že hlavička bude OK .o))) Jinak asi to polsko
Pánové rychlý dotaz... v souvislosti s bouračkou a zničeným chladičem teď řeším, co tam dát za chladivo (zatím tam je čistá voda). Mám se na to vykašlat a koupit předepsané Paraflu UP a nebo něco jinýho?
- glassonion
Rychla odpoved protoze vim ze rad setris dej tam to nejlevnější co je na trhu. A pak opet uslysime jak ta alfa stoji za ho...o. Ale pokud chces mit klid na dusi dej tam tu Paraflu..sice ani nevim kolik stoji, ale urcite te nezruinuje
AR 145 1.4TS Juniorka
Nejde tu ani tak o šetření... jen o to, že Paraflu bude tak ve středu, zato cokoliv jinýho klidně zítra
Někde jsem před pár měsíci četl test chladících kapalin a z větší části to byly sračky, které klidně za 2 roky byli úplně v hájí. Takže tady bych nějaký cinol z benzinky asi nedával.
No jo no... najelo to 350 tisíc na Selénii a Paraflu, tak to nebudu zvykat na něco jinýho.
- glassonion
Moment, tim chces rict, že od pondelka ocekavas -20 ? Ne, dojezdi to do ty stredy na tu vodu nic se nestane a pak tam dej tu Paraflu.riprex píše:Nejde tu ani tak o šetření... jen o to, že Paraflu bude tak ve středu, zato cokoliv jinýho klidně zítra
jj od pondělí začnou teplotní rekordy - globální ochlazování Jde jen o čistě praktickou věc. Když to zakrytuju a auto opustí dílnu, tak už se mi s tím pak prostě nechce zabývat a až do jara, kdy je v plánu to pořádně ošetřit a vystříkat dutiny (teď se mě do toho vzhledem k vlhkosti atp. nechce) a vyměnit i ty zadní tlumiče.
Co byste řekli na úbytek vody mezi max a min za cca 3000 km. Radši opravit nebo nechat být a dolévat? Jinak nebyl nalezen žádný únik pod autem, takže asi hlava
159 SW 2.2 JTS
- pedro m
uvarilo se ti to nekdy?
vetsinou to dela kdyz je hlava KO...
nebo spini/bubla to treba do nadobky?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Napřed pořádně prohlídni motor a chladicí soustavu, nejlíp nastartovat a za studena, jak se to zahřeje, hned se všechno odpařuje.peak píše:Co byste řekli na úbytek vody mezi max a min za cca 3000 km. Radši opravit nebo nechat být a dolévat? Jinak nebyl nalezen žádný únik pod autem, takže asi hlava
Hlavu si nech až na konec, pokud by bylo prdlé těsnění, určitě bys to poznal, další doprovodné efekty by byli daleko dramatičtější, než nepatrný úbytek kapaliny.
Čaute všichni.Kolik stupňů má mít provozní teplota motoru ? Mě ukazuje ručka max 60-možná trochu nad... Topení ted v zimě mi přijde docela slabé.. dnes jsem zkoušel odvzdušnit vytahnul asi pul litru a dolel trochu pod max. Muže to být termostat ? Kapalina se nikam neztrácí!
jakou jezdíš vzdálenost? Motorizace? trošku se rozepiš
Teplota musi vzdy vystoupat na 90°C (na budiku) a tam drzet. V zime to trva o trochu dele, ale i tak musi vylezt. Kup termostat, nejlepe znacku MAHLE ORIGINAL / BEHR (je to stejny kus jen 2 ruzna jmena) a je sance ze ti vydrzi dele jak rok. Vetsina termostatu je do roka na vymenu
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Tak tuhle teorii, že většina nevydrží ani rok jsem teda ještě neslyšel..? To info čerpáš odkud, tady se myslím nic takovýho teda neřešilo. Jinak já si teď nevybavím co tam mám já, ale tuhle značku/y co tu píšeš neznám, ale mám nějakej ne ani levnej a ani drahej standard a drží mi už několik let a že km najezdím dost..
Presne tak. Ja som menil dva roky dozadu Wahler, a drzi super
Behr by mel byt udajne original, aspon co mi tu bylo receno. Jinak za 2,5 roku mam treti termostat . Prvni hned po koupi vydrzel zimu (znacku nevim, nekupoval jsem), druhy Wahler vydrzel necely rok, ted mam Mahle (uplne stejny jako ten behr) a drzi zatim nejdele. Sak propoustejici termostat je tu vecne tema
Tak jestli to dobře počítám, tak tenhle Mehr máš taky tak cca rok, takže koment, že ty ostatní nevydrží víc jak rok a tenhle jo, není moc podložený, né? Jinak já proti tý značce nic nemám, neb ji neznám jak jsem psal, ale jsem asi trošku chytlavější na vyjádření typu "ber tenhle, většina ostatních stojí za prd", zvlášť když jsem tuhle teorii nikdy neslyšel. Já totiž měnil termostat asi na každým autě co jsem měl a vždycky mi pak vydržel další roky až do prodeje. Samo, že jsem vždycky bral nějakej střed a né ten nejlevnější..
Zdravím vás. Jo omluva za me nedostatky. Jezdím cca 30 km.. každý den. Mám 1.9 sportwagon 110 kw jtdm 2007. Dnes mi to vystoupalo skoro k 70' a zdá se mi docela dlouho než se to vúbec odlepí od te 50ky. Nevím, možná jezdím krátke vzdálenosti a nestihne se to zahřát, ale za jak dlouho vy v tomhle období máte tu zmiňovanou 90 ku ?
Čau. Mne na tom istom motore vybehne teplota na 90° po 15km (v zime).
Určite vymen termostat. Je to robota na hodinku aj s cigou a stači ti k tomu gola sada a chladiaca kvapalina ;)
Myslel jsem si to... je k tomu dobrý přístup ? Dnes mě čeká výměna serva , kapaliny do něj a olej. Doporučíte jaký ?
https://dufy.cz/autodily/alfa-romeo/159 ... /termostat
Proc servo menis? Patri tam Tutela GI/R - zelena! Ted tam budes mit podle rocniku asi cervenou, ktera teda bude spis tmave hneda, protoze urcite menena nebyla, polud ti servo huci tak pomuze jen samotna vymena oleje za novou specifikaci a nemusel by si ani servo s nejvetsi pravdepodobnosti menit. Co ti dela olej v servonadobce?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
