Řemen alternátoru 2.4JTD
Re: Řemen alternátoru 2.4JTD
Vlastně nevím co se přesně stalo auto mi asi v 70Km/h chcíplo,nevěděl jsem co se děje a zkusil nastartovat a už mi bylo jasné,že se to potkalo,v rozvodáku byly chuchvalce (zbytky) mikrořemenu,rozvodák pouze přeskočil,ale i tak to poškodilo všechny vahadla. Každopádně jsem ten řemen taky měnil bez sundávání čehokoliv,pouze jsem vyhodil hadici k interkoleru a povolil altík a klimakompresor a opatrně namontoval zpět,ale je to šílená práce.
- wejwy
Tak ten řemen se má měnit po 100tis. km a určitě ho nikdo nemění
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
- Kolbik
Dnes sem shodil drazkovany remen, protoze se obcas rano ozve nejaka kladka. Slyset to je i kdyz bezi motor a najedou se sepna sahara. Po sundani remene se vodici kladka i napinak zdaly v pohode (oboje meneno pri rozvodech, tzn. pred 70tkm). Zadny zvuk, vule nic. Ale volnobezka na altiku se mi zda ko (jde tocit na obe strany). Je to mozne? Viz video.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=Bjs1-kS ... e=youtu.be[/video]
- pedro m
kdyz budu mit chvilku, testnu to a dam vedet jak to chodi mi
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Kolbik : to je špatně, volnoběžka má běhat pouze na jednu stranu, takhle je rozbitá a právě jak se protáčí, tak může vydávat zvuky, většinou se stává to, že se jak se protáčí utrhne a odlítne, což při těch otáčkách není moc dobrý
Z toho videa to není moc jasné, volnoběžka přece funguje tak, že na jednu stranu se při protáčení volnoběžky netočí rotor altíku a na druhou se točí oboje. Na tom videu, když se pořádně podíváš, tak se rotor točí ať už se řemenicí točí na jednu, nebo druhou stranu. Já měl sundaný altík několikrát, ta volnoběžka nejde na tu prázdnou stranu úplně bez odporu, zkrátka bys musel přidržet rotor a pak zkusit točit, abys viděl, jestli jde, nebo ne. Za jízdy se totiž v altíku generuje magnetické pole, které má určitou setrvačnost a prudká změna otáček směrem dolů by působila proti tomuto poli, což by vedlo ke zvýšenému namáhání alternátoru. Proto je tam ta volnoběžka, která dovolí rotoru točit se rychleji než se točí řemenice a zpomalit si vlastním tempem. Já také poprvé myslel, že mám volnoběžku KO, pak jsem zkusil řemenici chytit rukou a rychle protočit proti směru otáčení a právě tehdy jsem překonal ten odpor volnoběžky a proklouzla jak má.cendler píše:Kolbik : to je špatně, volnoběžka má běhat pouze na jednu stranu, takhle je rozbitá a právě jak se protáčí, tak může vydávat zvuky, většinou se stává to, že se jak se protáčí utrhne a odlítne, což při těch otáčkách není moc dobrý
Celé to píšu proto, že výměna řemenu na 2,4 je rasovina, tak pokud si nebudete jistí, že je altík, KO, tak si to radši ušetřete.
- Kolbik
Diky za vyjadreni. Vim proc tam ta volnobezka je, ale nikdy sem volnobezku z altiku v ruce jako takovou nemel, takze nevim jak velky by ten odpor mel byt. Zkusim to jeste jednou sundat a zabrzdit kotvu. Prave ze vim jakej to je voser. Neco tam ale slyset je v tom pohonu. Musim to nejak identifikovat jeste. Napinak, vodici kladka i remenice na klice se zdaji ok. Jeste tam je spojka na kompresoru klimy dole no, ale to sem zatim nepremyslel jak to vyzkouset.
Koukám, že Adam je taky celý žhavý do vyndavání altíku a Pedro by zase chtěl vyměnit elastický řemen potom, co ho vytunil nějakým svinstvem. Tož kluci domluvte se a udělejte si Akci Jako Řemen. Ale dopředu vám říkám, že já u toho být nechci
- pedro m
budes moset
Subaru WRX STi 2019
- Kolbik
Tak dnes vyzkousena volnobezka altiku, po vypnuti motoru je videt, ze se altik normalne dotoci.
tak dnes sem nechal menit oba dva ty klinaky (jeden z nich piskal po startu) + kdyz uz tak preventivne remenici na klice, prace na vsem cca 4 hodiny v servise a cenovka 7900,- spokojenost
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 2000 (never ending story...)
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Tipo 3dver 1.9 TD GT 1993 (raritka)
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2008
JTDLE : 4hod to je pěkný, kde to měnily? a jsi si jistý že ten malý je nový?
jasne ze je novy, byl sem u toho, delali mi to u Auto Korner v Huline, kamarad tam dela mechanika, jezdim knim od doby co mam ridicak, tudiz i prvniho itala
- glassonion
JTDLE a po ty vymene to prestalo pistet? Jinak čtyři hodiny to je fakt slušný, asi dobrej oddíl
AR 145 1.4TS Juniorka
ano prestalo uz me to celkem stvalo, kdyz sem rano nastartoval ten snizenej cernej korab na 19kach a pripadal si jako ve fáčku pro me to slusnej oddil je, nikdy jsem nemel jedinej problem, majitel sam vlastni a renovuje nekolik italskych veteranu a celkove je to tam trochu na urovni narozdil od tech ,,garazmistru,, z ADH vedle, kdo zna tak vi, ale co clovek to nazor http://www.autokorner.cz/web/#!prettyPhoto[Siata]/7/
Ten čas je fakt slušnej. Taky mi to kvílí občas tak 3s po startu, ale řešit se mi to nechce, protože to dělá jen v zimě a už jedna výměna řemenů nepomohla. Hlavně kvůli takové cipovině, která by normálně trvala když hodně, tak půl hodiny se musí rozdělat celý traktor. Bych se na to znovu mohl...
tak mi to delalo za jakyhokoliv pocasi, na rocnim obdobi to zavisly nebylo, navic mam vytapenou garaz kde je cca 18-20 stupnu a stejne to kvicelo, coz me uz s*alo...doufam, ze to nejakej ten patek vydrzi
Prosím vás. Vyndával už někdo alternátor s motorem v autě? jde to vyndat? Co všechno povolit a co uříznout? K vůli jednoho pos*aneho šroubku, kteremu vždycky bránilo milimetr na to aby vyšel, jsem rozebral auto až po kryt na rozvody a stejně se mi nakonec opřel o karoserii. Čili z prace je prd. Teď jen všechno poskládat z5 a dát to někde do servisu na zvedák až vyndaj motor, a nebo je nějaká cesta jak s tím vyběhnout?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- pedro m
Jde to i s motorem v aute, reze se spodni sroub, pokud ma hlavu u nosniku a ne u turba.
Subaru WRX STi 2019
Njn... kvůli jedinný pičovince musíš rozdělat celej traktor Já jsem se zařekl, že to nebudu dělat. Altík mi tak 30tkm občas pohvizdává, hlavně za studena, stejně jako jeho řemen. Nemám na to nervy...
- Kolbik
Ahoj, nekde na netu jsem nasel po domacku zhotoveny pripravek a podle fotky ho udelal i muj mechanik. Bylo zapotrebi klic na altiky a pak trosku kovovwho materialu...mel to za chvilku a fungovalo to perfektne na prvni pokus byl remen nahozeny bez vetsi demontaze, pouze hadice od sani a myslim ze zaveseni motoru.
Menili jste nekdo uz tu kladku na alternatoru? Chystam se na to, ale zatim jsme shodil jen krytku na kladce abych zjistil co me ceka a k...a... Clovek by cekal, ze tam bude normalni alternatorovy klic a na hrideli torx nebo inbus a ona je tam na hrideli normalni nastrckova "desitka". Mate to taky tak? Nebo jak jste to dostali dolu? Ja tu desitku neprotlacim skrz ten alternatorovy "tisicihran".
Vagonka, Nuninka, Bestie
- Kolbik
Koukni do meho vlakna v Nase alfy. Delal sem to na podzim, postup je tam napsany. Na vymenu kladky je treba klasickej altikovej tisicihran. Ja sem vyndanej altik dovezl do servisu, kde mi to za kilo presroubovali.
Nebudu rikat, ze to je v poho. Naopak je to jedno z tech horsich praci. Ja mel stesti, ze uz sem nemel sroub hlavou k nosniku, takze sem nemusel rezat, ale i tak si zanadavas myslim slusne pokud to budes delat poprvy.
>Kolbik: Hoj, alternatorovej tisicihran mam, ale byl jsem trochu na prasky z toho, ze v hrideli alternatoru neni vyrazenej ani TORX a ani INBUS, ale hridel ma na konci normalni 10mm sestihran... Mam 3 prdele nastrckovych inbusu/torxu, ktery prostrcim skrz ten alternatorovy tisicihran, ale prodlouzenou 10 orech? No ani ho**o. Diky tomu ani predstihova kladka, kterou jsem objednal tak nesedi a musim objednat jinou (Pozor na to, az ji nekdo budete shanet... dopredu to oddeklujte a zkontrolujte co tam vubec je).
Mimochodem, ja to tahat ten altik ven, kvuli takove kravine, nehodlam... Klic si vyrobim a budu doufat, ze ten ho**o prostor co tam je tak bude stacit na to, abych tu kladku povolil a vysrouboval ven...
