Boj s pazvuky v interiéru
glassonion
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Příspěvek od glassonion » 17.6.2015, stř 21:24
malzoor píše:Ahoj.
Už jsem to tu někde četl, stávalo se to dotyčnému při hlasité hudbě. Nejspíš bude část volnější. Na servis bych to ale neviděl
Lidi, lidi...kdyby si zaroloval s touhle stránkou o trochu vejš, tak by si jednoduše zjistil, že ten problém měl Adam a hned pod ním je řešení co s tím od rudase.mp
...už jsem to tu někde četl... a rada je o pár příspěvků vejš :smt064
AR 145 1.4TS Juniorka
malzoor
Příspěvek od malzoor » 17.6.2015, stř 21:53
Vím, kde jsem to četl. Než odepsat to, co ty, raději tebe - "riprexistu" - nechám vyniknout :D
Představ si, ne každý touží být neomylný, urýpaný .. člověk
159 SW 2.2 JTS
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 18.6.2015, čtv 07:12
Aha, moja chyba, pardón. Díky :wink:
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
glassonion
Příspěvek od glassonion » 18.6.2015, čtv 07:21
To malzoor...Když víš kde jsi to četl, proč to nenapíšeš přesně? Kurenadvore potřeboval poradit anebo aspoň někam nasměrovat a z tohoto hlediska byla vypovídací hodnota tvýho příspěvku limitně blízká nule. Snad jen ta poznámka o zbytečnosti servisu má něco do sebe.
To, že mně připodobňuješ k riprexovi mám u prdele, ale ať je to jak chce, riprex by v tomto případě dokázal poradit daleko líp než ty.
glassonion
Příspěvek od glassonion » 18.6.2015, čtv 09:14
kurenadvore píše:Alfisti, stretol sa uz niekto s pazvukom, ktory vychadza zo svetelneho modulu, ktory je medzi vodicom a spolujazdcom? Neprijemne rezonuje, musim vzdy do neho zatlacit, ale to drzi tak 10 sekund. Pri nizsich otackach je hlavne dost pocut. V navode sa pise, ze aj na vymenu ziarovky, ktora tam je treba ist do servisu, tak neviem co sa do toho pustat alebo to iba prilepit. :D
Dakujem alfaromeo1
Tak pokud se do toho pustíš sám tak je to slušnej opruz, demontáž toho plastu. V každym rohu packa,která je ve vnitř a leze až pod tapec. Musíš malym šroubováčkem a najít správnou pozici, zároveň nesmíš moc tlačit aby si ty packy neohnul a dávat pozor aby zase ta packa nepadla přímo do tapece, pak je to v háji. A packy neohýbat páč pak se těžko hledá jejich původní stav aby ten plast sednul přesně zpátky na svoje místo . Takže fakt opruz.
Radil jsem se o tom ještě se Zdeňkem a pokud nemáš nervy jak špagáty :-D tak asi ten servis, no..
A možná koukni do elearnu jak ten plast kompletně vypadá pro představivosti. Chce se mi napsat, že tady na fóru je NĚKDE fotka toho plastu, ale dělat to nebudu :D takže tuhle poslední větu přehlížej, jako by tady prostě nebyla, no :smt040
MikeC
Příspěvek od MikeC » 18.6.2015, čtv 09:38
Co jsem rychle vygooglil, tak takhle by to melo vypadat zespod :wink:
malzoor
Příspěvek od malzoor » 18.6.2015, čtv 15:57
glassonion píše:To malzoor...Když víš kde jsi to četl, proč to nenapíšeš přesně? Kurenadvore potřeboval poradit anebo aspoň někam nasměrovat a z tohoto hlediska byla vypovídací hodnota tvýho příspěvku limitně blízká nule. Snad jen ta poznámka o zbytečnosti servisu má něco do sebe.
:D
Kdyby ses hádal s člověkem, jako jsi ty, nejspíš by Ti teď začal psát něco o pravopisu. Nechme toho. Ohodnotil jsi příspěvek svým názorem, snad ti to stačí a jedeme dál :smt020
159 SW 2.2 JTS
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 1.7.2015, stř 14:07
Díky chlapi.No neviem, či do toho pôjdem hneď po hlave. No uvidíme. A žiadne škriepky :D
MikeC
Příspěvek od MikeC » 1.7.2015, stř 19:22
Tak jsem poslouchal a taky mi to sem-tam povrzává. Ale né natolik, aby se mi to chtělo rozebírat :-D
Ale díval jsem se, a na každé straně jsou dva výstupky, podle mně to bude označovat místa, kde jsou uvnitř ty packy :wink:
MikeC
Příspěvek od MikeC » 8.10.2015, čtv 20:40
Takže dneska jsem si udělal čas a vymnotoval to vrchní osvětlení, protože už mi lezlo krkem jak to drnčelo :smt013 . Jak jsem předtím dával fotku, drží to na 4 kovových packách. Je celkem problém je vycvaknout, je na to potřeba dlouhý tenký plochý šroubovák, vycvaknou 2 packy z jedné strany a pak už to jde bez problému vyndat. Člověk se nesmí bát trochu víc zapáčit (aspoň já jsem nic neulomil a to jsem za to celkem dost vzal :-D ), v tom místě kde jsou ty packy a člověk se zapře za ni a je menší šance, že to praskne :)
První fotka je lokace těch pacek (u té schránky na brýle nejsou žádné). Pak doporučuji je trochu víc vyhnout ven.
Druhá je zevnitř - pokud to chcete odpojit, ten bílý konektor má pojistku "ze vnitř" - od strany toho světla, z druhé strany než je vidět na fotce. Černý má "klasickou záklapku", jako třeba ten přívodní kabel co je u vnitřní pojistkovnice.
Modré šipky jsou packy které drží tu přihrádku na brýle. Já ji odpojil a na té hraně jsem to "podložil" modrou malířskou páskou (6 vrstev), předtím to toiž chodilo tam a zpátky asi o 2mm. Dával jsem to u těch pacek na každé straně.
Žárovky pak vyměníte levou zadní: Ty krajní se uvolňují pootočením proti směru hodinových ručiček asi o 1/4 otáčky, ta středová je pod tím bílým krytem ale ten je úplně jednoduché sundat (4 packy za hranu toho plošnáku).
Nacvaknout to zpátky není problém, jen je to třeba dobře dotlačit po celém obvodu (i u schránky, byť tam nejsou packy).
A hlavně to už nedrnčí :smt020
Miloš182
Příspěvek od Miloš182 » 2.11.2015, pon 09:12
Zdravím Vás mám trošku problém z vŕzganím interiéru na alfe 159 SW 2009. Objavuje sa to vždy keď teplota klesne pod 10 °C. Kúpil som ju vo februári minulý rok a vtedy bol pokoj aj keď boli mínusové teploty. Ale začiatkom ďalšej zimy mi začalo niečo vŕzgať niekde pri nohách spolujazdca pod prístrojovkou (teda aspoň sa mi to tak zdá) hneď ako sa interiér trošku vykúri tak to prestane. Prešla zima a bol pokoj a teraz je to tu zas. Trošku som posnoril v tomto vlákne skúšal som dať dolu ten plast ofuku predného okna nepomohlo potom som rozhodil prístrojovku pri spolujazdcovi všetko čo sa dalo som dal von (plasty okolo dverí, odkladacia skrinka pred spolujazdcom, koberce proste komplet čo šlo som odmontoval a ráno som skúšal či sa niečo zmení bez výsledku tak som do špár kde sa dalo dostať strekol WD-čko taktiež bez zmeny. Rozmýšľal som či to nejde aj od podvozku tak som si ľahol ku kolesu a keď sa štartovalo som počúval a bolo to počuť ale o dosť menej ako to je počuť vnútri tak neviem. Ešte takto robí to keď sa auto štartuje alebo zhasne teda keď motor otrasie kasňou. Potom hlavne pri rozbehu a preradzovaní alebo keď sa hrám s plynom že pridám uberiem aby motor cukol dopredu - dozadu vtedy to robí najviac skúšal som aj keď zabrzdím prudko vtedy nič... a potom sa to ozýva keď prejdem po nerovnosti ale hlavne spolujazdcovou stranou na šoferovu stranu to moc nereaguje. A vždy ked sa oteplí alebo sa zohreje interiér tak je klud. natočil som aj video https://youtu.be/O5ygbmdmR6k nestretli ste sa niekto s tým?
Alfa Romeo 159 SW 2009 2.0 jtdm 125 kW
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 2.11.2015, pon 17:41
ja resil podobny problem.Taky jsem myslel ze ofuky predniho skla aspon jsem mel pocit ze od tama hlavne to vrzalo pri prejiti nerovnosti.A kdyz uz jsem se s tim vrzanim pomalu naucil zit tak jsem jednou pri cisteni predniho skla od dalnicni nalepky ktera byla nalepena pod vnitrnim zrcatkem jsem zjistil ze kdyz nahore pritlacim na sklo vrze.A vrzala to ta guma co je kolem predniho skla nahore(jako myslim samo ze z venku:-) u strechy a ozyvalo se jako ze z palubky.Takze silikon a hadicka pod gumu jsem nastrikal olej a vyreseno...Takze mozna moje haluz s cistenim nekomu pomuze :pivko
BMW 320D E90
Miloš182
Příspěvek od Miloš182 » 2.11.2015, pon 19:56
Okno som vylucil menil som ho tento rok na jar lebo mi prasklo a robilo to zo starym a robi to aj z novym. Dnes som vyhodil komplet palubku ostal iba ten hlinikovy ram pod nou bol som sa previezt ale svietilo slnko tak bol interier zohriaty tak bol klud ale ked som troska posklbal cez spojku sem tam sa to ozvalo... Uvidim rano. Uz som aj rozmyslal ci to nemoze byt niektory silenblok na prednej naprave... Zda sa skor ze to ide z vnutra ale pocut to trosku aj z vonku tak uz fakt neviem... Kazdopadne dik za radu ;-)
W43x
Příspěvek od W43x » 2.11.2015, pon 20:10
Miloš182 píše:Okno som vylucil menil som ho tento rok na jar lebo mi prasklo a robilo to zo starym a robi to aj z novym. Dnes som vyhodil komplet palubku ostal iba ten hlinikovy ram pod nou bol som sa previezt ale svietilo slnko tak bol interier zohriaty tak bol klud ale ked som troska posklbal cez spojku sem tam sa to ozvalo... Uvidim rano. Uz som aj rozmyslal ci to nemoze byt niektory silenblok na prednej naprave... Zda sa skor ze to ide z vnutra ale pocut to trosku aj z vonku tak uz fakt neviem... Kazdopadne dik za radu ;-)
ahoj resim to stejne a mam trochu kouslej silent blok predniho leveho kola, v tydnu snad budu menit, tak dam vedet ci pomohlo i me.... podle kamosu muze byt i nacaty silent blok motoru, coz by vypovidalo ohledne "hrani si s plynem" atd...
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Miloš182
Příspěvek od Miloš182 » 3.11.2015, úte 08:32
Dnes ráno palubka dole naštartujem a vŕzganie je tam stále tak palubku môžem vylúčiť... Tak sme s kolegom počúvali a zdá sa že to môže isť ešte zo spolujazdcových dverí tak skúsim ešte zhodiť tapacír a uvidíme. Čo sa týka silenblokov motora myslel som že to robí ten spodný pri olejovej vani lebo má za úlohu držať motor práve v tom smere (keď sa pridáva uberá) a bolo aj dosť cítiť že trhá motorom bol úplne na šrot v lete som ho vymenil trhanie zmizlo ale zvuk sa zas ozval. Tak potom daj vedieť ako si dopadol keď vymeníš ten na náprave. A aký to je zvuk? Dá sa to nejako porovnať s tým mojím či ani nie?
W43x
Příspěvek od W43x » 3.11.2015, úte 10:52
Miloš182 píše:Dnes ráno palubka dole naštartujem a vŕzganie je tam stále tak palubku môžem vylúčiť... Tak sme s kolegom počúvali a zdá sa že to môže isť ešte zo spolujazdcových dverí tak skúsim ešte zhodiť tapacír a uvidíme. Čo sa týka silenblokov motora myslel som že to robí ten spodný pri olejovej vani lebo má za úlohu držať motor práve v tom smere (keď sa pridáva uberá) a bolo aj dosť cítiť že trhá motorom bol úplne na šrot v lete som ho vymenil trhanie zmizlo ale zvuk sa zas ozval. Tak potom daj vedieť ako si dopadol keď vymeníš ten na náprave. A aký to je zvuk? Dá sa to nejako porovnať s tým mojím či ani nie?
da se rict ze je to uplne stejny zvuk....
W43x
Příspěvek od W43x » 13.11.2015, pát 16:20
tak vymeneno a zatim ani vrz... :smt020
uvidim co rano, kdyz je u 0°C..
Stanys
Příspěvek od Stanys » 9.12.2015, stř 01:00
Taky přidám jeden problém.Při rychlejší jízdě,někde kolem 100 km/hod a výš se ozývá ze vnitřku palubovky takový zvuk jako klepání klapek topení nebo spíše toho rozvodu vzduchu.Kolem 130 km/hod je to velmi silné a nesnesitelné.Nesetkal se s tím někdo ?Co to dělá a jak se to dá odstranit.Díky. :-D
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Miloš182
Příspěvek od Miloš182 » 5.2.2016, pát 16:37
Tak chlapi môj problém s vŕzganím je vyriešený... Po tom čo som rozobral pol auta a stále nič som sa už chystal na výmenu silentblokov na náprave, som nakoniec zistil že to bola úplná banalita vid. foto: Dal by som ruku do ohňa že to ide z interiéru lebo vonku to nebolo skoro počuť a dnu dosť silno a nakoniec to bola len tá guma čo drží tú nádobku. Prestriekané silikónovým sprejom a odvtedy ani vrz. :D Ak budete mať podobný problém možno to niekomu pomôže :wink:
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 25.3.2016, pát 17:19
159 2.4 jtdm 2007. Me cosi drnci taky jakoby v palubce. a hlavne kdyz treba zatacim do prava.. Prijde me jakoby to slo z topeni. Treba ikdyz stojim na miste proslapnu trochu plyn otocim volantem a zacne to drncet :roll: Co to muze byt nemuze to delat neco v kole treba?? Uz me to fakt sere jeste ze ti talijani tam dali kvalitni muziku ze si muzu vzdycky zesilit radio kdyz uz su na nervy :D
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 21.11.2016, pon 14:19
Nazdar bojovníci s pazvuky. Nesouvisí to přímo s interiérem, ale se dveřma. Když otvírám spolujezdcovi nebo řidičovi dvěře, tak v pantu lupe. Ozvývá se to vždycky když dveře zapadnou to jedné z těch zaaretovaných poloh. Dá se to nějak jednoduše řešit, např. prolít WDčkem ? Setkal jste se s tím někdo ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Lancia Lybra - 2.4 JTD
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 21.11.2016, pon 14:29
WDčkom nie. Treba ten pant vybrať, ide to v pohode - vpredu. Su tam z hora a zdola take 2 pliečky, tie odtial nasilu dostaneš von, su tam iba zasunute (ide to dosť ťažko). Pod tym je pruzinka s takym plastovym cuplikom. Ten plastovy cuplik ma na sebe take vybrania, tie treba osmirglovat dohladka.
Namazať kopou vazeliny, strčiť naspäť vložiť aj pružinku naspäť a dať tam tu kovovu podložku späť. To iste aj zo spodnej strany dorazu.
A to iste na druhej strane :) Riešenie to nie je 100%, ale povedal by som že v mojom pripade tak 95%. Dvere idu už uplne ticho.
Vzadu je to horšie, tam ked som to pozeral, treba zhodiť okrem tapaciru aj ten plech. Ale možno to pojde cez reprak, nepozeral som to dalej a sral som na to.
Druhe riešenie je kupiť nove dorazy, maju ich na allegre za nejakych 30€ tušim.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-1-1025
Naposledy upravil(a) qpkqkma dne 21.11.2016, pon 14:32, celkem upraveno 1 x.
Sokol
Příspěvek od Sokol » 21.11.2016, pon 14:30
Už se to tu někde řešilo, někdo radí promazat, utáhnout šrouby nebo rozebrat a zkrátit pružiny. Mě nic z toho nepomohlo, musel jsem koupit nový aretační mechanismus, přímo v alfě cena za kus cca 500 Kč. Výměna doma za 15 min.
WhySoSad píše:Nazdar bojovníci s pazvuky. Nesouvisí to přímo s interiérem, ale se dveřma. Když otvírám spolujezdcovi nebo řidičovi dvěře, tak v pantu lupe. Ozvývá se to vždycky když dveře zapadnou to jedné z těch zaaretovaných poloh. Dá se to nějak jednoduše řešit, např. prolít WDčkem ? Setkal jste se s tím někdo ?
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 21.11.2016, pon 14:36
Dneska nahraju video se zvukem co to dělá a hodím to sem, jestli to je to stejné a pak se pustím do řešení, zatím díky :)
Kia Proceed GT
rakonek
Příspěvek od rakonek » 28.1.2017, sob 20:30
Třeba někomu pomůže toto byl můj jeden starší dotaz:. (Zdar kolegové poslední dobou mě štve takový hluk je to jen za studena cca do 70 st.celsia.Projevuje se to od volnoběhu tj.800 zhruba do 950 ot/min.Jeste jsem vypozoroval že hned po studeném startu je taky ticho,zacne to po krátkém ohřátí motoru cca 5 min chodu motoru.Kdyz je na motoru 90 Celsia tak je ticho jak v kostele.Natocil jsem krátké video bohužel mám starý telefon tak je to mizerné kvality nicméně ten rozdíl zvuku je tam slyšet několikrát doufam :roll: cca 30 vteřina prostě okolo 900 otáček díky kdyby měl někdo podobnou zkušenost :-k
https://youtu.be/T_RBqx7_xDQ)
Vyřešeno :smt026 už mě to fakt sralo sorry za výraz, dnes jsem opět za mrazu vlezl pod kapotu protože dunění bylo stále intenzivnější zkoušel jsem opět jestli jen někde něco nevybruje(různé kryty a součásti motorového prostoru)podezíral jsem i dvouhmotu no nic tlačím a hýbu se vším možným kam dosáhnu, zatlačím silou na nádobku chladící kapaliny a ejhle ticho :smt026 projistotu jsem ji povolil ohnul držáky směrem dolů a utáhl ono dole na nádobě je nálitek který zapadne do háku ktery je na plechu karoserie a pokud je nadobka vysoko tak je na volno a tam to pak rezonuje ten zvuk je uvnitř slyšet jako dunění od motoru i jakoby z pod palubky.Je zajímavý jak se ten zvuk znásobí a pěkně klame. :smt020
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
