MikeC - 164 V6 TB (1995)
Re: Kubas - 164 V6 TB (1995)
Příspěvek od coyote » 15.6.2015, pon 07:32
Ten plast k rádiu se dal koupit ve výprodeji, tak jsem si ho samozřejmě pořídil :smt016.
Jinak vypadá holka pěkně. U mě bohužel bude nutný celolak. Sice jsem velkou část škrábanců na kapotě a víku kufru rozleštil, ale i tak to není ono. A to nemluvím o tom, že to auto je dvoubrevný :(
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 15.6.2015, pon 09:00
Nádherná! :smt007
Příspěvek od George.KHE » 15.6.2015, pon 09:49
No vidíš jak jí to prospělo. Vypadá jak ze salónu :smt023
S Hampim případně s Kleofášem to budou luxusní fotky.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 15.6.2015, pon 20:17
Paráda :smt023 Vypadá fajně. Na ten popelník se ti taky podívám, myslím, že mám zcela určitě. A ten přední kryt, buď jak říká riprex, nebo sehnat z před FL verze, ale ten se musí trošku upravit.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Kubas » 2.8.2015, ned 15:00
tak jsem si na holku zas udělal čas a vyvez ji asi na 150km výlet.... zrovna když si říkám že vlastně není špatný občas jet autem kam nefučí a které má pořádný výkon, tak v jedné vesnici vymetu díru jak kráva... (dělali tam plyn a opravili to tak, že v každém místě kde to rozvrtali je příkop.... prvních 5 jich bylo stejných a šestý byl holt ještě o 30% hlubší než ostatní a nešlo to poznat....)
říkám si že to bylo o proražení vany a o chvíli později zjistím, že přestalo fungovat stahování okna u řidiče.... (na začátku jízdy bylo OK....). hmm... co asi udělá okno u spolujezdce.... dolů jde, nahoru ne.... hmm, zkusím co vzadu.... jedno chodí nahoru i dolů, druhé jen dolů.... takže posledních 20km zas průvan jak prase a mám co řešit.... :-D
riprex
Příspěvek od riprex » 2.8.2015, ned 16:24
Sice naštve... ale aspoň se ti nezablokovaly dveře. To je u 164 tak nějak... neřešitelný problém. Ani tapec nesundáš, protože to je u železa. Banální věc, která trvá, když hodně, dvě-tři minuty u jiných strojů... a tady ty p*co celý ku*va den!!! :-D Okno bude beztak uklepanej kontakt k motorku.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 2.8.2015, ned 18:14
Tak mám asi nějakou odolnou verzi, protože kdyby si viděl, jaké díry jsem vymetl v Makedonii... Sám se divím, že autu nic není.
Příspěvek od coyote » 3.8.2015, pon 07:50
Tak přesně takhle jsem nadával včera. V několika obcích vykopaná kanalizace/plyn/nebo prostě jen díra pro nasírání? a jen to ti idioti zaházeli hlínou. Pohoda ne? :smt021 Takže 164 schytala taky poměrně dost otřesů, ale vše funguje. Nicméně asi před týdnem jsem musel rozdělat všechny vypínače k oknům, neboť už byly zase opálený kontakty. Po vyčištění je to ok. Pokud okno jede jen jedním směrem, je to ono, pokud nejede oběma, může to být jedna z možností.
Ale abych netvrdil, že mě vše funguje, tak mi pro změnu začala blbnout kontrolka na teplotu vody...
Příspěvek od Kubas » 3.8.2015, pon 08:01
já jsem zuřil, protože těch přípojek udělali asi 20, čili 20 koryt přes silnici..... všechny byly jakžtakž a jedno z nich 2x tak hluboké.... to prostě nemáš šanci vidět.... :smt068
Opravují to jak opice.... :smt075
Příspěvek od coyote » 3.8.2015, pon 08:04
Nemáš, navíc potmě a skoro bez veřejného osvětlení. Krom těch příčných koryt, tady všude byly koryta na jedné straně po celé délce. Samozřejmě vždy v mém směru. Sem tam z toho čuměl kanál, no co Ti budu vyprávět...
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 3.8.2015, pon 10:26
taky bych prvni podezrival spinace, jinak na okna mam vse 2x, takze cokoliv neni problem...
riprex
Příspěvek od riprex » 3.8.2015, pon 12:09
Tak jestli to je spínač se dá snadno ověřit... pokud to tím druhým půjde.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 3.8.2015, pon 14:26
To budou ty spínače. Nechápu, proč se ty kontakty pořád kazí. Mě to funguje jen když se to pravidelně používá. Když auto delší dobu stojí, hned nějaký nefunguje. Prostě Alfa. :)
Příspěvek od Kubas » 8.8.2015, sob 11:30
takže okýnka prošla kompletní kontrolou, pročištěny všechny spínače, kontrola kabeláže a vyměněna jedna stahovačka.... nyní vše opět funguje.... naštěstí teda žádná velká anabáze....
Příspěvek od Kubas » 16.8.2015, ned 21:39
.... nevím jak jsou na tom moderní turbobenzíny, ale téhle V6 ubere to současné vedro snad 30 koní.... :shock: U T-jetu se to taky pozná, ale rozhodně to není tak markantní....
Příspěvek od A.J.Michal » 16.8.2015, ned 21:46
jakože to fakt nejede? ... i když u atmo bussa se mi to zdalo jako také , ale zase ne tak moc :)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Kubas » 16.8.2015, ned 21:50
já s tím jezdím málo, takže to nechci úplně natvrdo hodnotit, ale přišlo mi že to potřebuje tak o 300 otáček víc než obvykle, aby se turbo chytlo.... prostě najíždíš na dálnici, za tebou auta, dáš plný plyn při 2300 otáčkách a... NIC... :-D
ono je to asi u turbíny logické, že na "kvalitě" (resp. objemu) toho nasávaného vzduchu záleží víc než u atmosféry....
Příspěvek od hadXR » 16.8.2015, ned 21:53
Tak, u turbomotoru je ten rozdíl mnohem větší, ale v pátek sem jel Sierrou po nějaký době a taky byla pěkně líná.
Tohle se dá nejlíp pozorovat na jaře kdy už přes den sou teploty přes 20 C a ráno ještě kolem 0 C.
Příspěvek od Kůrkyn » 17.8.2015, pon 10:22
tak rozdíl teplot na mezichladiči není takový jako za chladného počasí, projevit se to musí. Poslední verze Delty Integrale měly ostřikování mezichladiče vodou.
Příspěvek od Kubas » 17.8.2015, pon 16:54
jasný.... nemám s tím problém, u takového auta to fakt neřeším, jen mě zaujalo jak moc je to poznat....
Příspěvek od Kubas » 14.10.2015, stř 19:07
jak jsem si četl ty Hampiho problémy tak jsem si říkal "mám sice obyč. 164, ale aspoň mi tam všechno funguje a nic neřeším".... no a předevčírem vlezu do auta že někam pojedu a zjistím, že vůbec netopí.... :D Řešit to asi budu až příští rok, teď už na to nebude čas... akorát nevím, jestli se to pokazilo, nebo jestli to vůbec nikdy nefungovalo.... jezdím od jara do podzimu a nepamatuju si, že bych někdy potřeboval topit.... :smt102
jinak klima mi funguje, nastavování klapek a veškeré věci na tom ovládacím panelu taky... jen to prostě fouká pořád studený vzduch....
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.10.2015, stř 19:17
Moturek (prevodovka) pro teplotu kaput... Jeden prepina kam foukat, druhej klapkou reguluje teplotu (vymenik je teplej porad i v lete kdyz klimujes).
Pro overeni sahni pri teplym motoru na 2 hadice co vedou u ridice protipozarkou, kdyz budou obe teply je to 100%.
Příspěvek od Kubas » 14.10.2015, stř 19:18
provedu, dík!
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.10.2015, stř 19:19
Kubas píše:provedu, dík!
Ale to bys mel jinej pruser kdyby nebyly teply :D Takze bud rad za servo :D
riprex
Příspěvek od riprex » 14.10.2015, stř 19:55
No jako ale oprava toho je vskutku zážitek :-D Superky už by snad na servomotorky trpět neměly... ale dá se to kdyžtak zkontrolovat, po sundání větráku za protipožárkou, jestli se to hejbe. Jinak holt v ideálním případě palubka ven :-D
