EGR ventil
Re: EGR ventil
EGR ventil jsem měl rozebranej, cívku a zdvihací čudlík jsem nerozebíral, byly naprosto čisté, jako nové (ten čudlík)
a chodilo to naprosto zvolna, žádná známka kousání se, po vyčištění mechanické části jsem to složil a na konektor jsem si přivedl
12V a EGR ventil krásně běhal, procvakal jsem to snad 20x...
Re: EGR ventil
Prosím prosím o radu. Čistil jsem komplet egr a auto mi stejmě hulí jak kamna. Tak jsem egr znovu zaslepil, ale teď dotaz. Chtěl bych ho vyhodit komplet s celým potrubím až po rozbočku na svodech. Ovšem jde do toho voda a je to to co si myslím? Předehřev nebo to můžu pozaslepovat a dát pryč? Nebo se pak bude motor hůř ohřívat? Jeto 147 1.9JTD 85kW.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
Re: EGR ventil
Můžeš to hodit do pryč celý Ta voda je chlazení těch plynů. Teď nevím jak to tam přesně je, ale potom stačí ty hadičky spojit, aby z nich ta voda nechcala a cajk
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Re: EGR ventil
Tak paráda. Půjde do pryč ;-) Měl jsem strach aby to pak nemělo negativní vliv na dohřívání motoru.
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
Re: EGR ventil
Dotázek. Je někdo v okolí ZLína na softové zaslepení EGRka u 129kw 20v?
Re: EGR ventil
jo,sharkana máš kousek,ale softově ti to nikdo nezaslepí,to musíš mechanicky..
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Re: EGR ventil
Jo. Psal jsem to s nadsázkou. Je mi jasné že mi to vymaže s RJ a já tam budu muset vrazit záslepku.
Ok musím pohledat jeho kontakt. Nevíte kolik za to bere ?
- alfa 159V5
Re: EGR ventil
Za tu cenu u nej nejsou aj zaslepky?:D mimochodem u EURO 3 kdzy mam zaslepky tak tam se to vypinat kvuli chybe nemusi to chapu,ale jinak kvuli funkci mel by se zablokovat v RJ? staci to mit jen zaslepene a neresit jak mam ja?
Re: EGR ventil
U vozidel plnící emisní normu nad euro 3, se trvale nastaví readiness code. Zjednodušeně řečeno, namluví se řídící jednotce, že egr ventil už kontrolovala a on odpověděl, takže funkce je správná.
Ovšem počkal bych s tím. Právě přichází v platnost limit euro 6, který také přináší změnu v technických kontrolách a to takovou, že po dobu měření emisí musí být s měřícím přístrojem propojena řídící jednotka motoru a vin kod vozu. Před započetím měření si přístroj zkontroluje funkčnost systému (egr dokonce i DPF (FAP)) a pokud readiness code bude přepsaný, tak okamžitě ukončí měření s neplatným výsledkem.
Zatím co jsem se ptal "známích" na emisích nikdo neví jakým stylem to bude přesně fungovat a zdo to vůbec půjde nějak obejít.
To jen takovej postřeh.
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
- alfa 159V5
Re: EGR ventil
to by bylo super pro nas v servise.Wocass píše:U vozidel plnící emisní normu nad euro 3, se trvale nastaví readiness code. Zjednodušeně řečeno, namluví se řídící jednotce, že egr ventil už kontrolovala a on odpověděl, takže funkce je správná.
Re: EGR ventil
Jo taky už se těším na ty kšefty až se to bude vše dávat do kupy aby to fungovalo ;-)
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
- pedro m
Re: EGR ventil
fakt strasny problem nahodit jednou za 2 jahry EGR a DPF
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: EGR ventil
Tak pokud ho máš vyndanej a máš svůj soft. tak to problém není. Ale pokud máš fap vymlácenej, tak by mě zajimalo jak ho budeš každý dva roky nahazovat ;-) A pokud si ho necháváš někde vypínat a zapínat, tak to chce taky slušný obnos peněz.pedro m píše:fakt strasny problem nahodit jednou za 2 jahry EGR a DPF
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
Re: EGR ventil
Tak pánové EGR zaslepeno elektronicky a za rozumnou cenu. Tak že kdyby chtěl někdo číslo na šikulu v okolí Zlína až Uh Brodu dejte vědět. A i za rozumnou cenu čipuje.
odpojení EGR+software
Zdravím nevíte někdo o někom z okolí Liberce kdo by softwarově uměl obejít EGR? Mám ho zaslepené,ale ta kontrolka motoru Mě vážně štve díky
jira2012
AR Crosswagon 1.9 JTD 110 Kw 2005 4x4 EGR Off
Re: EGR ventil
Co je rozumná cena?Jakým způsobem chipuje?Zip166JTD píše:Tak pánové EGR zaslepeno elektronicky a za rozumnou cenu. Tak že kdyby chtěl někdo číslo na šikulu v okolí Zlína až Uh Brodu dejte vědět. A i za rozumnou cenu čipuje.
- summer1999
Re: EGR ventil
Ano, nechce se mi projíždět všech 35 stránek, takže: musí se u 147 1.9JTD 85Kw 8V 2001 po zaslepení EGRu odstranit i softově?
A je jedno jestli se zaslepí před EGRem, nebo za ním?
Děkuji..
Děkuji..
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
Re: EGR ventil
Nemusi a lepsi pred egrem nepujdou do nej sracky. Pak je jeste moznost ho zavrit v ecu a nemusi se davat zaslepka i kdyz i tady je lepsi ji dat pred egr kvuli sragoram.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
- summer1999
Re: EGR ventil
Budiž pochválen a děkuji pane Rudas..
Jen osobní poznatek, proč jsem se vlastně ptal.. Zaslepil jsem EGR za ním a jel to projet.. Po chvíli jsem tomu trochu naložil, známé píp, píp, kontrolka motoru a auto v nouzáku a diagnostika psala něco o EGRu.. Zkusím zaslepit pod ním a nechám se překvapit..
Re: EGR ventil
Zdravím, najde se někdo v Brně a okolí, kdo by mi softwarově vymazal EGR? Sice to není Alfa, ale Grande Punto 1.9 Mjet/ 88kw bez DPF. V servisu si za to řekli 2000, což se mi zdá nějak moc. Mechanicky to pro mě není problém, je potřeba tam pak dávat nebo měnit nějaký těsnění? Díky
Re: EGR ventil
summer1999 jestli máš EGR ovládaný elektromagneticky a ne s hadičkou podtlakerm tak bude nejspíš potřeba i úprava v ŘJ.
eagle 2000 neni špatná cena.
Re: EGR ventil
chcem si vycistit egr na 1.9jtdm, je to ono? a hned za tym je myslim snimac plniaceho tlaku?
pri cisteni som si vsimol, ze mi preteka, resp presakuje cierny maglajz z tejto hadice, aka je to hadica? co to moze sposobovat?
dik
ten som uz vyberal a pri vyberani mi dost zavadzalo (zrejme) egr lebo som nemal velku golu a s malou som to nevedel povolit, snimac som mal zaneseny totalne
po vycisteni sa nic nezlepsilo takze sa chystam na egr, rozoberanie a cistenie je jednoduche?pri cisteni som si vsimol, ze mi preteka, resp presakuje cierny maglajz z tejto hadice, aka je to hadica? co to moze sposobovat?
dik
