Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Silenty su ok to ten motor tak páli. Ma na to vplyv teplota. Hned po nastartovani bezi krasne hladko a postupne klesaju otacky a zacina to brblat.
Idem skusit pojazdit z odpojnou vahou ci nastane nejaka zmena.
Videjko natocim ale neviem ho sem dat .
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
https://m.youtube.com/watch?v=8_e_8y_mph4
Este mi aj zacalo piskat lozisko na klime
motor pekny... mi to pride ze to iste som mal i ja.... chcelo by to aj diag co ukaze za jazdy
rozvody to byt nemozu?
Mam MES aj FES ,napichnute som to mal aj dnes ale nic som sa nedozvedel. Moc tam toho na vyber neni tak netusim co hladat a co sledovat.
Rozvody by zle byt nemali , ten motor prvych par sekund bezi pekne a tiez ide aj vytocit v pohode. Keby bol rozvod o zub tak to asi bezat nebude ci?
potom si myslim ze sa to jazdenim spravy tak jak mne... ak to do 1000km neprejde tak uz to bude asi problem niekde
Rozobral som to , zatial som len nasunul bloky a vypada to takto. Vyfukove mi sedia ale tie sace su trosku dvihnute.
Na remenici kluky je taka mala riska a ta mi teraz sedi zarovno hlinikovym naliatkom.pracujem na odchylkomeri a nastavim to znovu.
Nejaky nazor alebo rada?
To Erik166:
Jak jsi dopadl? Já po rozvodech začal cukat taky
V sobotu jsem dělal rozvody, HÚ našel hodinkama (rysku mám stejně jako ty, vychází mě to nepatrně "před") vačky jsem dělal na rysky. Výsledek motor jede neklidně párkrát si střelil do sání pak se ustálil ale je neklidný asi jak píše Hampice.
No tak jsem si říkal, že jsem to asi neudělal nejlíp (na tomto motoru jsem rozvody ještě nedělal - 2000 - AR156), motor v neděli znovu rozdělal a objednal tyto aretace.
Dnes přípravky přišly, tak jsem časování nastavil dle nich a výsledek de facto stejný. Zítra to půjdu projet, uvidíme, zatím se zdá že volnoběh drží a do otáček se jí chce, ale nikdy se mi to nestalo a prostě nějak nejsem spokojen.
Když nastavíš HÚ hodinkama lícuje ti ta ryska na řemenici naprosto přesně?
Jinak postup s hodinkama dělám podle manuálu, otáčením dopředu - dozadu najdu hodnotu úvratě a k té pro nastavování dojedu po směru otáčení motoru. Klidně to rozhodím ještě jednou, rád bych měl hladký chod jako se starým rozvodem, ale nějak nemám invenci co bych měl udělat jinak. Na předchozích Bussech jsem tyto problémy neměl ...
- yan.ko
Dal jsi nove tesneni pod kolinka a dotahl je poradne?
Alfa Romeo Perfection
Já je vůbec neoddělávám, jen z nich stáhnu gumy a dekl vyvlíknu. Ale na falešný luft se ještě podívám, mám všude původní pásky tak je možný, že to někde bude vymačkaný víc než je zdrávo a jak se s tím hnulo tak si to přisává.yan.ko píše:Dal jsi nove tesneni pod kolinka a dotahl je poradne?
najlahsie a najistejsie je asi si urobit znacky a odpocitat zuby podla stareho rozvodu jak to tak citam
jak sakra povolujete remenicu na kluke? ja som to zatial len skusal velkou golasadou a to som tak akurat natahoval dvojhmotu ze to az pekne nebolo... a ani tuk, skusal som aj pneumatiku a nic... 700Nm z elektrickeho razoveho by uz mohlo statcit ci?
Mám něco takovýho. Pořizoval jsem to kdysi na nápravy a na řemenici se hodí náramě taky. Jen to nejde najednou, chce to vždycky nechat vychladnout nástroj ale na třikrát, čtyřikrát se matice uvolní.
Uplne presne zarovno hliniku neni. Je mozno pol milimetra pred nim.petrAR156 píše:To Erik166:
Hm, tak to máme asi stejný výsledek ...Erik166 píše:Uplne presne zarovno hliniku neni. Je mozno pol milimetra pred nim.
Rano som to poskladal , hornu uvrat podla pripravku , vacky na bloky . o tej riske na spodnej remenici som pisal vyssie , bloky na sacich vackach uz sedia prakticky celou plochou.
Pozrel som aj sviecky a su krasne do biela vypalene.
Co sa tyka chodu po nakopnuti , moc sa to tusim nezmenilo. Par sekund po nastartovani to bezi ok ale je pocut ako zacne menit chod a do nejakej minutky to uz bezi takto. Video o chvilku.
Erik166
No jede mě to podobně, jen s tím mým ragazzonem to víc prdí ... zítra to po práci půjdu projet a podívám se na případné netěsnosti sání ... uvidíme.
Kdybych neměl stejný výsledek i na rysky tak bych spekuloval, že se do éteru dostal nepřesný frézovací program na přípravky mě teda sedí líp. ty to máš na té prostřední fotce ze šikma ... ale finální chod motoru podobný ...
presne toto mam v plane a dobre vediet ze to na raz nepovolipetrAR156 píše:Mám něco takovýho.
hmm to ma chod jak keby si tam mal ostre vacky
Urcite to bude nejaky polsky vyrobok ,minule na fb aj chalanisko co robi thesisov pisal ze tiez ma jeden blok zle vyrobeny.
Tiez ma zaujala reakcia kolegu vyssie na to sanie . kedze ja som motor skladal tak som mal pred tym dolu aj kolienka a tesnenia pod nimi su origo. Navyse sa mi aj zda ze pocujem pri beziacom motore od nich sycanie ale ako to odhalit? Cital som ze striekat na ne start spray a ked motor zareaguje tak tam je netesnost. Lenze ja nemam chut na cisty poskladany motor striekat nejaky sajrajt.
origo tesnenia mam aj ja a co som ich dal dolu tak su pekne rovne nemaju nejake defekty, jedine ze by si mal skrutene priruby na kolenach... a nedavno som menil O kruzky na odsavani aj na olejovej mierke, ti na odsavani uz fakt netesnili
edit: ale prisavanie vzduchu by az taky bordel nerobilo zase... ked odsrubim nalevak oleja pocas behu motora tak vidno zmenu ale pomerne nepatrnu... vstreky ti rozprasuju?
Naposledy upravil(a) Danni dne 8.3.2016, úte 23:57, celkem upraveno 1 x.
Dalsia vec ktora ma napadla . ako su oznacene vacky ?
Na jednej je A a na druhej Y . sacie vacky by mali byt medzi sebou zamenne nie ?
Dnes som sa vozil ,aktualne sa veci maju takto. Po nastartovani sytic cca 1000ot. To bezi pekne po par sekundach zacnu klesat na nejakych 800 a uz to nejde dobre.
Zapojil som aj lambdu a hura na cesty. Rozbeh z miesta ciste umenie, doslova to striela do klapky a je to pridusene.
Ustalenym plynom v nizsich otackach sa s tym jazdit neda hrozne to trha a dusi. ALE prisiel som na to ze stsci stupit na podlahu a to auto vystreli a ide jak gula. Pokial to nahanam tak parada ale vzdy ked chcem ist light tak proste musim stupit podlahu a dusenie prestane a zacne to ist.
Po prichode pred dom to malo volnobeh okolo 500.
Mam taky silny dojem ze problem bude v klapke.
Btw: skusal som aj ine vahy vzduchu a to je mozno este horsie .
Opravdu nejspíš klapka, ale proměř si FESem i lambdy, ty se při plném plynu neuplatňují, takže možná proto to pak jede dobře
Já ti nevím Eriku. Mě to dělá po rozvodech v podstatě to stejný. Že by nám oběma odešla klapka? Stejně tak to můžou být ty netěsnosti, při vyšším výkonu si to prostě nedokáže přisát tolik procent vzduchu z potřebného množství aby to mělo zásadnější vliv na chod. Nakoupil jsem nějaký pásky a objednal těs. pod kolínka, jdu vyměnit volnější orig. pásky a projet to.
Uvidím co to udělá.
Uvidím co to udělá.
Lambda je tam len jedna . zajtra to napichnem , a pozrem na tu lambdu. Skusim aj klapku sledovat za jazdy.
Vie sa mi niekto vyjadrit k tymto hodnotam? Je to merane pri vypnutom motore najprv klapka v klude, potom pri plnom plyne.
Dalej toto su hodnoty pedalu. Tiez vypnuty motor a prvs foto uvolneny a druha na podlahe.
