No ja mam teraz iba klasiku... Jeden bude bag druhe sa tam mozno niekde schovava pod tapecom
Mám problém s 2.4 10V. Za jízdy asi 8x zdechlo během 10km, sotva to jelo, potom vše ok. Po zastavení a chcípnutí to už nejde nastartovat. Svítí code a nesvítí ani žhavení ani vstřik, jednotka se chová, jakoby neexistovala. Nejde se připojit přes diag.
Antena od imo to není, to jsem zkoušel měnit. Spíš je ECU bez napájení.
Hledal jsem pojistky, ale žádná špatná. Kde hledat? V elearnu toto schema nemám... Baterku odpojím pouzen na pár sekund, potom začne houkat alarm a ten nevím jak vypnout...
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
K alarmu je potřeba klíček. Zámek je v kufru na pravé straně pod krytkou. Tím alarm vyřadíš. K tomu druhému moc nepomůžu .
Jak ten klíč vypadá?
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Takovej malej trubičkovej který buď nemáš nebo nevíš k čemu je.
Mrkni do manuálu k autu, určitě to tam je.
EDIT:
Strana 30 v manuálu (strana 2 v pdf) - http://www.squadramoravia.com/manual/al ... _s_166.pdf
Klíček C
EDIT:
Klíček C
Zkontroloval si pojistky pod torpédem?
Ne že kontroloval, ale ze zoufalosti jsem už skoro všechny měřil...
Klíč od alarmu mám, ale nevím kam s ním...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Aha, takže tam není originál alarm, ale něco dobastlenýho. Tak to nevím kde hledat.
To si nejsem jistý, protože je to u motoru a kabel jde do svazku. Těžko by to takto někdo dobastlil...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Origo Alarm je v kufru na dně pravého kastlíku, tam je i ovládací otočný vypínač.
Jinak co si chtěl říct tou fotkou?
Ze to tam není kam strčit ale je to k alarmu
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Jenže tam to není. Neříkal jsem v kasliku. Je to pred nim dole pod krytkou. Teda to origo. Toto snad taky... Jestli dorazím domu v nějakou lidskou hodinu, udělám foto.
Tak vyfoceno. Snad to z toho bude patrné. Ten zámek je schovaný za černou oválnou krytkou.
Díky.
Nemám tam nic
Jo odpojím vydělám a zabalím do hader...
Snad to nevydrží řvát příliš dlouho
Nemám tam nic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
ja mam tiez dorabany tento alarm, a vyzera, ze to bolo robene priamo u predajcu v alfe. a ten cip na odblokovanie alarmu sa dava pod volant. teda das dolu dekel, ako ked ides pozriet poistky, a v strede pod volantom, napravo od tej zelenej krabicky, by si mal najst miesto, kam to patri. takto to mam ja (vid foto)
________________________
Gina - AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04
hmmm tam jsem se díval už hodněkrát, takže zítra mrknu znovu a lépe
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
tu je aj jednoduchy navod na METASYSTEM M750, ktory funguje s origo centralom, a ako to vlastne funguje ;)
- Přílohy
- m750.pdf
- (72.32 KiB) Staženo 151 x
Zdravím, vedeli by ste mi prosím poradiť? Mam pokazené turbo na alfe 166 2.4 JTD 100KW a cez net som nasiel turbo z Lancia Lybra 103kw a chlapík mi povedal, že to bude pasovať. Je to tak či sa toho chce len zbaviť.
Dal jsem nové těsnění kolem kufru a výrazně hůř se mi kufr zavírá. Musím s kutrem skoro praštit. Na jednu stranu jsem rád za těsnění, na druhou mně to sejří.
No já už dobojoval, auto je v Motortecu, tož uvidíme
díky za manuál k metě
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Čau, mám takovej dotaz. Před týdnem se mi rozsvítila kontrolka brzd, tak koukám kolik je tam kapaliny - málo, tak jsem asi decku dolil, že to budu sledovat a když hladina klesne tak rychle do servisu. Dolejval jsem v sobotu. V neděli ujeto asi 40km, v pohodě, nic se nedělo, od pondělka auto stálo na místě, nejezdil jsem, ale dneska sednu do auta, propadlej pedál spojky, kontrolka brzd svítí, tak koukám do nádržky a je skoro prázdná. Pod autem žádnej flek, tak nevím kam se to ztratilo. V servisu budou mít čas až koncem příštího týdne... Napadá někoho v čem může bejt problém??? A to jsem si zrovna nedávno říkal, jak je bezva, že už asi rok jezdím bez poruchy
Spojkový válec, kapalina bude pod kobercem.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
nebo dole pod převodovkou na plastu. Teď si nejsem jistý, ale na zem to asi nepoteče. Jde o to jestli máš dekl nebo ne
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Spojkové válečky jsou v motoráku.
Není hlavní na motorové stěně okem a manžetou dovnitř a pomocný na almaře?
