Pneu 225/45/17 aneb jiný rozměr pneu než je v TP pro 147
Ahoj mame na 147 3.dver origo 17 kola s pneu 215/45/17 a zajimalo by mne jestli bych tam bez problemu nazul vyse uvedeny rozmer tj. 225/45/17 myslim ze horsi uz co se tyce komfortu to byt nemuze ale pri dane cene mam v tech 225 daleko vetsi vyber a moznosti.Diky vsem za postrehy pripadne rady.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- RV147
Re: Pneu 225/45/17
Nazuješ to v pohodě a bude to fungovat stejně, jenom bude malinko jinak ukazovat rychloměr. Ale ! Tuhle gumu nemáš ve velkým techničáku, takže na technický Tě s tím můžou vyhodit. Při nehodě riskuješ, že nějakej snaživej pojišťovák si toho všimne a pak se rázem Tebou nezaviněná nehoda stáva třeba 50 na 50..
- Maxa
Re: Pneu 225/45/17
Rychloměr by měl přeci ukazovat stejně,když je stejná výška profilu ne?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Pneu 225/45/17
to číslo "45" neukazuje výšku profilu, je to procentní podíl "výška profilu vs. šíře pneu. Tzn šírka 215 s profilem 45 má výšku 215*0,45. Šířka 225 s profilem 45 má výšku profilu 225*0,45.... (pneu 195/65 má profilovou výšku 195*0,65 atd. atd.)
Re: Pneu 225/45/17
Diky za reakce technicka mi vychazi na zimni takze je to ok.Jen me trochu vydesilo to s tou nehodou jeste proverim a ten tachometr teda bude ukazovat co?Ty vypocty jsou nad me chapani takze 1.Stejne,2.Mene,3.Vice.Vsem moc dekuji s pozdravem Martin.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Pneu 225/45/17
No já bych si na auto jiné gumy než jaké jsou v TP fakt nedával - opravdu s tebou ta pojišťovna poté může pěkně vydrbat.... (a navíc problémy na technické atd.). Legální cesta je nechat si tam ten jiný rozměr normálně dopsat - stačí písemné potvrzení od autorizáku že s tím souhlasí a pak ti to prostě do TP dopíšou....
Jinak s tou rychlostí to není zas taková hádanka - dáš tam větší kola, takže při stejných otáčkách logicky ujedeš více (kola se točí stejně, ale mají větší obvod), tím pádem pojedeš reálně rychleji, než kolik ukazuje tachometr (ale každý tachometr zase trošku proměřuje, takže se to možná vyrovná..... Prostě ověř si to dle GPS a hotovo ) .... Teď doufám, že neplácám blbosti.... ale myslím že ne....
Jo a změnil jsem ti název vlákna, tohle není jen o rozměru 225/45, ale platí to obecně....
Re: Pneu 225/45/17 aneb jiný rozměr pneu než je v TP pro 147
Jasne nazev vlakna je ok.S tou GPS je to dobrej napad diky za nej netrklo me to a s tim rozmerem mas pravdu mam na to cas do jara takze si to poresim s tim autorizakem a necham dopsat do TP.Jeste jednou diky vsem za reakce.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Caute neviete mi niekto povedat zci na ziadosti o zapis pneu do TP staci ked mam na ziadosti razitko z nejakeho alfa autorizovaneho servisu ale treba mat nieco specialne a ci to policajti nejako overuju? Pretoze momentalne tiez riesim zimne gumy v TP mam na 15kach zapisane 185/65 a 195/60 no obute mam 195/65 a prave tuto velkost si chcem dat zapisat. Diky
alficka 147 1.6 TS 77kw rv 2007
prave z toho duvodu jsem nechal ve sklepe lezet 195/65 a jezdim jeste na letnich
No keby viem ze bude 15 stupnov po tom ako v BA pred dvoma tyzdnami snezilo tak by som ich tam nechal aj ja
- Maxa
Re: Pneu 225/45/17
Kubas píše:to číslo "45" neukazuje výšku profilu, je to procentní podíl "výška profilu vs. šíře pneu. Tzn šírka 215 s profilem 45 má výšku 215*0,45. Šířka 225 s profilem 45 má výšku profilu 225*0,45.... (pneu 195/65 má profilovou výšku 195*0,65 atd. atd.)
aha
Martas: tachometr ti bude podměřovat. není to žádná tragédie, většinou totiž tachometry přeměřují, takže ti spíš bude ukazovat správně.
Na těch výpočtech není nic těžkýho. Prostě to druhé číslo (45) není rozměr v nějaké jednotce, ale procentní podíl z šířky gumy. Tedy když je pneumatika širší, je při stejném čísle za lomítkem i vyšší. A naopak.
Výpočet odchylky tachometru, průměru a přenosu síly při změně rozměru pneu:
http://www.pecka.info/mazda/rady/pneu.htm
Zdravím alfisti
V bazaru na mě čeká AR 147 na 17" letních a já řeším zimáky, tudíž i jiné kola, nejspíš 15".
Otázka zní jaká hodnota ET je přípustná? V italském techničáku jsem nic nenašel. Díky. Budoucí alfista.
Alfa 147 1,9 JTDm 88Kw 2007
Taková klasika co by měla být zapsaná u všech je tohle:
185/65 R15
195/60 R15
205/55 R16
215/45 R17
a dojezdovka: 125/80 R15
147 QV z fabriky vyjížděla na 215/45 R18 a pro zajímavost GTA na 235/35 R18
185/65 R15
195/60 R15
205/55 R16
215/45 R17
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
No jo. To jsou gumy. S tím problém nemám.
Já řeším disky jakou mají mít hodnotu ET.
By mělo taky nějak pasovat +-. Už kvůli jízdním vlastnostem.
- Lekarnicka
Tady máš scann mého TP pro 147 1.6 TS
Mělo by to být stejné pro všechny 147 záleží ale kdo co si tam nechal dopsat
Jo díky. Pomohlo. Kola koupené. Jen otázka, co je to na tom kotouči za čudl?
- Lekarnicka
Ten čudlík jak tomu říkáš je pro "plechová kola" aby se tam dala lépe upevnit. Když tak mě někdo opravte.
...a taly se diky tomu neprotaci kotouc na naboji
