Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Jonki
Re: Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Příspěvek od Jonki » 11.3.2018, ned 08:28
super, protože se mi nechce moc dávat 17000 za setrvák...
jiras
Příspěvek od jiras » 11.3.2018, ned 20:38
Doporučuju,super jednání a hlavně ochota.https://eshop.michanachod.cz/v-e-pro-al ... c8_0_1.htm
Jonki
Příspěvek od Jonki » 12.3.2018, pon 06:32
Nenašel jsem tam setrvák na 2,4 20v.
jiras
Příspěvek od jiras » 12.3.2018, pon 07:30
Staci mu napsat nebo si ho najdi na fb,Miroslav chaloupka.
Příspěvek od speedy » 12.3.2018, pon 08:26
Jonki píše: 12.3.2018, pon 06:32 Nenašel jsem tam setrvák na 2,4 20v.
To ani za min jak 17000,- nenajdeš. Nejlevnější varianta je opravdu Fiatacky repas
psygma
Příspěvek od psygma » 16.3.2018, pát 15:49
https://www.ebay.de/itm/KUPPLUNGSSATZ-S ... SwB09YQYz0 Nebral jste někdo tuhle sadu se setrvákem na 20ti ventil? Ta cena je nějaká podezřelá. :D
AR 156 2.4Jtdm, 2004
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 5.9.2020, sob 15:48
Psal jsem předtím omylem do vlákna k 166. Já mám AR147 JTD 85kW facelift. Měl jsem spojkový pedál na podlaze a volil jsem snadnější cestu a vyměnil pomocný válec. Po vyndání starého byla manžeta suchá jenom vazelína u tyčky.
Nejde mi to teď ale vůbec odvzdušnit. Mám tu vývěvu a kompresor (nějaký z hobby marketu).
1. uvolním víčko nádobky na brzdovku.
2. nechám sešlápnout pedál.
3. uvolním asi čtvrt kola odvzdušňovák na pomocném válci.
4. dotáhnu odvzdušňovák.
opakuji asi 20x a stejně je pedál stále na podlaze.
Máte nějaké tipy? Zkoušel jsem nechat otevřený odvzdušňovák a nechat běžet kompresor, pedál na podlaze, ale výsledek nebyl žádný.
Odsávačku mám tuto: https://www.autokelly.cz/Product/GV-STJW127/8386312
Díky
Volvo V70 D2 (2015)
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 5.9.2020, sob 21:14
Já měl jednou podobný problém na 166 a nakonec byla skřípnutá hadice z nádobky do hlavního válce u pedálu. Zkus na to kouknout.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
fafo
Příspěvek od fafo » 6.9.2020, ned 20:12
rbiciste píše: 5.9.2020, sob 15:48 Psal jsem předtím omylem do vlákna k 166. Já mám AR147 JTD 85kW facelift. Měl jsem spojkový pedál na podlaze a volil jsem snadnější cestu a vyměnil pomocný válec. Po vyndání starého byla manžeta suchá jenom vazelína u tyčky.
Díky
Povol vicko nadobky kapaliny.
Nasad hadicku a strikacku s kapalinou na odvzdusnovak.
POvol ho.
Tlac kapalinu, dokud nebude stoupat v nadobce.
Zatahni odvzdusnovak.
Sedni do auta a mackej spojku az na doraz.
Proste naslapej.
Pak drz spojku az na doraz.
Povol ovzdusnovak, vytece kapalina.
Dotahni odvzdusnovak.
Vytahni spojkovej pedal, zustane dolu.
Znovu ho zmackni az na doraz.
Povol odvzdusnovak, vytece kapalina.
Dotahni ho.
Znovu vytahni spojkovy pedal.
A tak dale a tak dale, az to bude chodit.
:smt023 Drzim pesti.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 7.9.2020, pon 07:24
Díky, auto je už v servisu. Uvidíme, jestli to bylo jenom pomocným válcem a zavzdušněním.
Volvo V70 D2 (2015)
Temp
Příspěvek od Temp » 8.9.2020, úte 19:54
Měl jsem to samé. taky jsem zkusil pomocný válec, ale hlavní mne nakonec neminul :-(
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 11.9.2020, pát 14:40
Tak mě taky neminul hlavní válec. Po odvzdušnění spojka stejně pořádně nefungovala. Nyní jde krásně lehce.
Volvo V70 D2 (2015)
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 23.12.2020, stř 21:26
Zdravím, nechal jsem před Vánocemi měnit setrvačník se spojkou, protože už mě přestaly bavit vibrace a rachtani po ranu na studeném autě a další projevy.
Když jsem dostal auto zpátky, je to mnohem lepší po všech stránkách... ale když je ráno kolem nuly, tak se rachot ozývá chvilku (a o dost méně) i s novým setrvakem. Je to normální jev, nebo je třeba to reklamovat?
Já už jsem servisu reklamoval při predani i něco jineho, tak ho nechci hned zase prudit, jestli je to normální.. když jsem to přebíral, bylo trochu tepleji a nic slyšel nebylo. Ujel jsem po oprave asi 700 km.. díky za rady.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Příspěvek od Ladis » 23.12.2020, stř 22:05
Rachtá po startu i s vyšláplou spojkou....?
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 24.12.2020, čtv 00:46
Ne, když sešlápnu pedál, přestane.
W43x
Příspěvek od W43x » 12.2.2021, pát 21:47
reklamovat
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Hyundai Tuscon NX4 4x4 1.6 TGDI iMT 13kw
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 12.2.2021, pát 23:16
W43x píše: 12.2.2021, pát 21:47reklamovat
Nakonec jsem tam po Vánocích zavolal a zkusil jsem to reklamovat... nicméně mi bylo sděleno, že všechny díly spojky tam šly nové, takže to tím být nemůže. A že rachotit klidně může i převodovka. No a jediné jak to poznat, je celé to zase rozhodit, poslat na reklamaci, čekat.... a auto kdovíjak dlouho zase nemít. No moc se mu do toho nechce. Že prej nejdřív chvilku sledovat, jestli si to nesedne... že už něco takového taky řešil.
Tak to sleduju a sere mě to každé ráno v téhle zimě.
Je fakt možné, že to je z převodovky? Chybí mi znalosti a argumenty. Dík
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 13.2.2021, sob 01:15
To že díly jsou nové, neznamená, že jsou všechny v 100% stavu. Může se stát, že 1 z x tisíc je vadný a zrovna padl na tebe. Jako, něco si možná může sednout, ale za 700km už bych čekal, že to bude ok. Nebo taky mohl frajer někde něco špatně dotáhnout, jsme lidi, ne stroje. ;)
Ohledně převodovky ať se vyjádří znalejší, já M32 nemám, ale ví se, že má své mouchy.
W43x
Příspěvek od W43x » 13.2.2021, sob 22:50
m32 je sracka prevodovka, ale timhle opravdu netrpi... reklamuj nez ti to sezere klikovku...
tohle je tipicky zvuk odchazejici m32 hlavne pres zimu... ale da se s tim jezdit dost dloho, pokud po zahrati se ty pazvuky vytrati - jinak opravit
Vasek 159
Příspěvek od Vasek 159 » 20.2.2021, sob 18:28
Zdravím mam dotaz.
Obcas se mi stane ze mi nevrátí pedal spojky zpet jen tak do třičtvrtě po opetovnem sešlápnutí zase jen takto musim si ho spickou nohy pritahnout zpet nahoru. Co to muze byt?
AR 159 SW ti 2.0JTDm 125kW
fafo
Příspěvek od fafo » 20.2.2021, sob 21:45
Poradne odvzdusnit.
Protector
Příspěvek od Protector » 21.2.2021, ned 09:20
Když teď tak na to video koukám, tak mi to připomíná zvuk, co mi to dělá v zimě, ale jen chvíli, když se začne auto ohřívat. Vždycky mi to přišlo, že mi šustí repráky v palubce.
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 21.2.2021, ned 10:06
W43x píše: 13.2.2021, sob 22:50 m32 je sracka prevodovka...
Já to mám jinak... rachotí to za studena na volnoběh. Čím větší zima, tím horší. Když sešlápnu spojku, je klid. Radši jsem to nahrál během posledního mrazivého rána.
W43x
Příspěvek od W43x » 23.2.2021, úte 22:16
jak pisu, dvouhmata po smrti, vule jak prase...
djumil
Příspěvek od djumil » 1.11.2021, pon 15:01
zdravim,kolik cca se bere za spojku a setrvak u 159 1.9jtdm 8v?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
