Tom jr. - Spider 916 3,0V6
Nedá mi to a musím se pochlubit, výběr projektu na léto byl včera ukončen, složil jsem zálohu na Spidera 1997 s třílitrem - tímto ještě jednou dík Pavlovi za psychyckou a technickou podporu
Chtěl bych poprosit Kubu, jestli by mi založil kartu, rád bych se podělil o průběh celého konání, kterého bude celkem dost. Chudák auto je totiž po nějakém bláznivém tunerovi a dost se na autě vyřádil + je tam plno much, které budou potřeba vychytat. Vrátit autu původní lesk a čest bude chvilku trvat
Auto by mi měli přivézt o víkendu, tak nahodím pár fotek - aneb jak se nechovat ke svým autům
A vlastně hned začnu, věcmi které budu potřebovat, kdyby někdo měl černé nezničené sedačky nebo i sedačky jiné barvy, ale s podmínkou, že k nim budou i tapeci dveří a koberec v barvě. Kapotu motoru - ideálně černou. Plastové koleno sání. Kola, líbily by se mi 17' baroka nebo 17' GTA "baroka", ale to bude asi celkem nedostatkové zboží, takže budu rád i za jiné nabídky - nápady, asi bych přemýšlel i o 16' kolech, které by na před-face modela správně měli být, pak plno různých krytek a blbůstek, postupně budu připisovat. Každopádně se teď budu muset chvilku finančně hojit tak nic z toho vůbec nespěchá
Předem dík všem!
Předem dík všem!
jara.busso
Re: Spider 916 3,0V6
Ahoj to je ten dvou barevnej Spider co byl na inzerci bazoše?
Hoj, jojo je to ten ... chudák.
EDIT: máš o něm nějaké info? Sám jsem zvědavý na co všechno ještě přijdu až to přivezou :-)
jara.busso
Auto bohužel neznám, ale vždycky mě při projíždění inzerce tak nějak zaujalo né teď vážně, je super, že jí dáš do kupy a bude další zachráněná.
Fandím Ti
Fandím Ti
taky mám od toho chlapíka z příbrami gtvčko...jezdí super, ale stále se na něm pracuje...stav 1a zatím nedosažen :-)
Díky moc, mám zas po delší době takovou tu dětskou radost :-)
@krteczek: Tak to rád slyším, že má někdo pozitivní zkušenost. Tady to taky bude boj a troufám si říct že do stavu 1A už to nikdy dát nepůjde, ale hezký auto to bude.
Bezva, dej vedet, jak pokracujes, budem sdilet zkusenosti
To si piš, myslím že sdílení rozumů budu dost potřebovat :-)
@Boomer - pěkně si se do toho opřel, už se těším až budu mít čas si to pořádně prolustrovat :-)
A jinak mám první větší prosbu na zdejší - není tady někdo s okolí Karvinný, nutně bych potřeboval totok:
https://auto.bazos.cz/inzerat/87380051/ ... 98-r17.php
S paní už jsem mluvil a prý už má 4 zájemce, tak by to musela být rychlá akce, ideálně dneska. Samozřejmě to nechci zadarmo. Ještě jí zkusím nabídnout víc :-)
EDIT: Ruším pátrání, už je kocour v troubě
Tak první update stavu, povedlo se mi ukořistit parádní OZtka
na toho dvoubarevnyho Spidera jsem mel trosku zalusk jako letní daily .. co už )))
Edit: co by si chtel za ty kola co jsou v inzeratu na tom aute ? Na mou 75 by se asi hodily na Slicky :-))) ...
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Tak tohle bych si v garáži dokázal představit, gratulace, byl původní majitel nějaký alfista? Na bočním skle je nálepka z Milána...
- George.KHE
Tuta146: on má toho spodního spidera co sem dal A.J., to GTV je jen pro ilustraci těch kol.
@A.J. Michal - sorry mno , jinak kola na prodej budou, ale chvíli to ještě potrvá a nevím jak velkou chvíli :-) ... dám pak vědět
@tuta146 - viz George, o stavu toho zelenýho si musím nechat jen zdát
Jinak auto dneska přistálo a fungovalo skoro celej kilometr . Pak začal vynechávat 1 válec, pak vypad úplně, tak jsem to chcíp, nic zjevnýho jsem neobjevil tak jsem to zkusil natočit a nic, jakmile je to zahřátý tak to točí, ale nechytne to. Čidlo na klice? Zítra zkusím vytahat svíčky a podívat se jestli to hází jisktru na všech 6ti, pak budem pokračovat. Svítí závada ABS, ale to bude prkotina, snad. Mám trošku podezření na těsnění pod hlavama, zdá se mi že to tlakuje do vody. Dá se to udělat s motorem vevnitř? Jestli ne sem v hajzlu . Kolísá volnoběh, ale to přisuzuju tomu nepálícímu válci a kolenu sání omotanýho amerikou ...
Mám dotaz ohledně diagnostiky - když stáhnu MultiECUscan a koupim kabel tak by to mělo makat ne?
Zatím dík! ... Zítra nebo v úterý přihodim nějaký fotky toho neštěstí :-) ... vojna to bude delší než jsem čekal.
EDIT: Ty Alfy se hrozně serou
Nakouk jsem do servisního manuálu na výměnu těsnění pod makovicema a typická Itálie
Předpokládám, že než smazali těch 8 stránek tak to šlo , nemá někdo starý manuál, kde ještě tyto stránky jsou? Určitě tam bude nějaký fígl
Ja mam stejny :-(
EDIT: kecam, nasel sem to tu. mělo by to byt v tomto:
https://uloz.to/hledej?q=gtv+spider ty dve RAR-ka Repair Instructions Vol 1.pdf od str.268
1° Coppa Alfa Romeo
no hlavy dolu v autě jsou kaskadérskej počin..
pokud je podezření na KO těsnění, rozhodně by to chtělo i zkontrolovat přesahy vložek (s hlavama dole nikdy netočit motorem !)
vynechávání 1 válce může bejt i 1 cívka KO.. někdy je jen prasklej obal a při zahřátí začne pálit na kostru (nejsnažší cesta) ne na svíčce ..mě stačilo cívku (preventivně jsme udělal všechny) vypodložit pertinaxovou podložkou a mam klid
čidlo na klice proměř klidně multimetrem za tepla i za studena.. jestli mění odpor při otáčení motorem v rámci předepsanýho rozsahu (cca 950-1000ohm).. pokud ano, mělo by bejt OK ..to samý proveď s čidlama ABS
MES doporučuju koupit plnou verzi i s kabelem - ideálně takovým, kterje ti bdue fngovat i na dalších autehc v podpisu.. bacha an číňany.. mam tu dva a ani jeden nefungoval přestože prodejci tvrdily (a ještě drze uváděli u sebe na stránkách), že už zahrnuje modifikaciaby s italama komunikoval..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Na cívky bych to taky tipoval. Když jsem dělal na 166 výměnu svíček mechanik nezajistil konektory takovýma pojistkama proti vypadnutí kabelu a potom jsem řešil jízdu na 5 válců jak na přední straně tak i po sléze na zadní straně válců. Vždy se odklepal konektor k cívce. Pokud máš hodnoty tak je změř ale osobně nevím co bys měl naměřit.
Alfu bych nikomu nedoporučil, ale že bych jezdil v něčem jiném, to si nedokážu představit.
166 3.2 V6 176kW - Lusso, LPG, DSP, Xcarlink, Couvačka v ICS "italská milfka"
ex147 1.6 TS 77kW Sport 2, Bose, 17" "motokára"
Re: Tom jr. - Spider 916 3,0V6
Super, dneska zkusím ten Crashtovic manuál, zatím si nejsem úplně jistej, jestli je to těsnění OK nebo ne, neměl jsem na to zatím čas, ale co jsem se byl projet když to přivezli, tak po projížďce byla voda v expanzce dost napěněná a celá expanzka je dost černá zevnitř. Pokud by se sundavaly hlavy tak se ještě zeptám co je dobrý udělat rovnou s tím, ale na to je čas. Nejdřív potřebuju aby to bručelo na všech 6 a startovalo.
Včera jsem se do toho z lehka pustil (měl jsem asi 2 hodiny čas), tak si řikám, že aspoň vytahám svíčky, mrknu na ně, zkontroluju kabely a cívky. No a za 2 hodiny práce se mi povedlo sundat kryt přes svíčky na pravý hlavě (píšu správně pravá? - 4,5,6 válec). Proč já mam vždycky smůlu na auto po nějakym ukrutnym čurákovi ... Ty šrouby do hliníku utažený jak kolo od traktoru. Všechny imbusy strhaný do kulata. Jeden ž tech šroubů jsem musel povolovat majzlíkem. Pak jsem zjistil že můj svíčák 21 mi neprojde do šachty kvůli těm kulatejm těsněním co jsou pod ventildeklem ... tak sem se na to vysral a dneska budu pokračovat
Jinak ještě jednou dík za rady, moc mi to pomáhá. Doufám, že na mě nezanevřete
- Pivrnec911
Dlouho sem o ní přemýšlel,za ty love to bylo super... Sem rád že sem vyměknul bo mám svejch problemu dost:-). Ale bude to super stroj za dobre peníze
Dneska jsem bych chvilku v garáži a výsledky jsou následovné, auto už bručí na všech 6 - byla vypadlá fajfka na 4tém válci. toť k pozitivům.
Teď otazníky a negativa.
1) V expanzce bylo málo vody, tak jsem ji dolil mezi rysky, auto jsem natočil bez víčka na expanzce, nechal jsem auto zahřát na cca 70-80°C pak jsem to zdechnul, jakmile jsem to chcípnul, začla se z expanzky valit voda. Je to normální jev, ještě nikdy jsem snad neměl auto natočený bez víčka, tak si nejsem úplně jistej. Nebylo to ohřátý tak aby se otevřel termostat, voda v nádobce byla pořád studená.
2) V expanzce je bílá pěna - viz fotky níž - a voda voní jak voda do ostřikovačů, je možný že by si někdo spletl nádobky a nalil vodu do ostřikovačů do chladiče? . Nevilítalo by to hned jak by to tam nalil?
3) Auto vůbec netopí, podle budíku bylo ohřátý na těch cca 70°vzduch úplně ledovej. Může být třeba jen zavzdušněný topení? Třeba bublinkama z vody do ostřikovačů ?
4) Je normální, že se nedostanu ke svíčkám, v cestě šachtou mi zavází to kulatý těsnění pod ventildeklem. Nebo jsou ty těsnění daný blbě? Až budu měnit svíčky, budu muset sházet sání a ventildekly, což jsem stejně chtěl dělat, takže je to vlastně fuk.
5) Jakmile se auto zahřeje k těm cca 70°, začne houpat volnoběh, motor přestane tak pěkně běžet. Studený chytne naprosto ihned, když jsem to startoval ohřátý, točilo to třeba 2 vteřiny než to chytlo. Pořád bych to tipoval na to čidlo kliky. O víkendu to proměřím.
Teď pár foteček
Pěna v expanzce
Pěny z expanzky - je čistě bílá, po chvilce se sama rozpustí, voní - není to takovej ten šlem.
Spider v garáži
Nejspíš hromada kitu na víku kufru
Pán to měl zřejmě rád tvrdě
A měl flexu - bohužel
Interiér taky zrovna nezáří
S dremelkou mu to šlo náramně
A celkově byl dost šikovnej
A měl vkus
Střecha je v celkem pěkným stavu, rád bych ji zachránil, nejhorší je část kolem slídy, půjde tohle nějak zachránit?
A na závěr bručící busso
https://youtu.be/-4CKHouaUhU
https://youtu.be/qMCnAu-XkZU
Opět velké díky za všechny rady a připomínky
Teď pár foteček
Pěna v expanzce
Spider v garáži
A měl vkus
Naposledy upravil(a) Tom jr. dne 28.3.2018, stř 14:24, celkem upraveno 2 x.
Ahoj, mám GTV na díly a je na něm krásná přední kapota. ;) akorát teda ve stříbrné barvě, pokud by si měl zájem. I ty blatníčky za kolem mám. Vlastně mám celý auto na ND
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Hoj, to je dobrý vědět! Jaký to má interiér? Mám teď ale pár problémů, zaprvé musím dát nejdřív dohromady techniku, za druhé finance a za třetí si musím dát dokupy jak vlastně chci aby to vypadalo, jelikož auto bylo původně stříbrný a je lakovaný na černo, takže, vrátit do stříbra? Nechat černý, nechat černý ale dát tomu trochu šmrnc - nero etna?
Interiér je látkovej a je po praseti. Ještě jsem neměl pořádně čas na to se kouknout, ale tapecy dveří to má pěkný černý, plasty v interieru taky. Kulisa řazení je uplně vylagrovana, tzv. zemědělská vůle tady dostává úplně jinačí pojem .
Btw. taky jsem se na tenhle spider dival, ale když jsem viděl, jak je vizualně zbastlenej, je to děs. Alekdyž se tomu dáorigo kapota s těma blatničkama, bude to zase dobrý.
Udělej si to podle sebe, jak se to tobě bude líbit nejvíc. To záleží jen a jen na tobě ;)
Pokud ten motor má fakt problém s tlakováním do nádržky a furt se mění hladina, neřeš nic jinyho, vyndej motor s auta a začni rozebírat v autě je na všechno přístup jak k penězům
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
