Prej to má ten majitel teprve týden.....takže nestihl všechno vychytat, na druhou stranu jestli to koupil za 70 tak je to vklidu....jinak by ho dobře škubliWeppi píše: ↑17.9.2018, pon 02:30honziku to video radšej ani nepozerať pretože tak zhumplovana alfinka a zobrana na recenziu ..... zobrať to auto majitelovi pretože taký človek si tak krasne auto ani nezasluži recenzia uplne od veci nesuhlasim s 90% veci ktore su v recenzii uvedenehonzikd píše: ↑16.9.2018, ned 21:55 Rezatá stočka, s výbavou "holobyt"... To je recenze jak z Autosalonu na FoxPrimě...
Ladis píše: ↑16.9.2018, ned 12:06 Kdo občas sleduje bez komprese, tak nové video o 159......sorry jestli už to tady někde je...
https://m.youtube.com/watch?v=KB2z307ju0s
Prej to má ten majitel teprve týden.....takže nestihl všechno vychytat, na druhou stranu jestli to koupil za 70 tak je to vklidu....jinak by ho dobře škubli.Weppi píše: ↑17.9.2018, pon 02:30honziku to video radšej ani nepozerať pretože tak zhumplovana alfinka a zobrana na recenziu ..... zobrať to auto majitelovi pretože taký človek si tak krasne auto ani nezasluži recenzia uplne od veci nesuhlasim s 90% veci ktore su v recenzii uvedenehonzikd píše: ↑16.9.2018, ned 21:55 Rezatá stočka, s výbavou "holobyt"... To je recenze jak z Autosalonu na FoxPrimě...
Tvl kup 159 za 70 tyček....
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Já to říkám pořád, že švihadlo a voda jde dohromady...., co by za ně rejža Vorel dal, když onehdá u nás brodil Schnellu.
https://zpravy.idnes.cz/auto-tomase-vor ... -zpravy_pp
...a já bych ušetřil trojku za dvě zadní stahovačky a moh jsem mít v sobě cca o šest plantážníků víc..
P.S.- příspěvek je k té holine z vííídea... Béééé.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Rasputin
Nasa ma spatne tiez miernw tonovane zelene/modre?!? A tak iato ako spominate, sa obe od spodu lupu. Osobne si myslim ze je to z mycky(zaklapavame ich), ale stejne myslim ze je to z toho. A soferove sa tak isto za jazdy kmita, druhe asi zacina, ale to soferove je opruz. Staci vymenit len zrkadlo cisto, alebo to je uz plast, alebo co to drzi zhumplovane? Ked to budete niekto sundavat, dajte foto ;)
Alfa Romeo Stelvio Q4
Dneska jsem měnil ty kryty. Jak psal Rammstein, tak sklopit dolů a jestli máš nějaký plastový páčidlo a jde to pak úplně krásně ven. Mně se neklepe ani jedno. Loupe se mi u spolujezdce, kde ho mám sklopené níž, abych viděl obrubníky a myslím, že se právě mezi ním a plastovým rámečkem pak drží voda a prostě časem poruší tu vrstvu.
Jinak takhle vypadá nové TYC
Dík za info k zrcátkům. Mně se lehce klepalo na straně řidiče při jízdě po dálnici, tak jsem trochu přimáčkl ke sklu ten plastový držák, který zapadá do mechanismu naklápění a už se ani nehne. A naštěstí mi zrcátka ani neslepnou.
Mimochodem musím dodat, že na to, jak je 159 designové auto, má zpětná zrcátka příjemně velká a jsem za to vděčný. Třeba 156 nebo GT mají zrcátka mnohem menší a v městském provozu nebo při parkování na neznámém místě mě to u nich docela štvalo.
Neřešil někdo problém s CD changerem?
Když přepnu na CDC, tak se to někdy tváří, že načítá, ale vždy to zakončí chybovou hláškou. Někdy chybí symbol CDC zcela, jako by tam changer ani nebyl. Parkrát mi to při erroru zaseklo i celé rádio a musel jsem ho vypnout/zapnout.
Když vlezu do kufru, tak ten zásobník na CD nejde vyndat. Mačkám výsuv ale nic se neděje
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
- Rasputin
Spatne zasunute konektory od cdc jak vvradiu tak v samotnom cdc? Skus odpojit, precistit, vratit spat.
Odkedy mame miesto cdc yatour, neriesim, dokonca v cdc ostali aj cedecka ktore tam zrejme ostanu navzdy.
Tiež mám yatour (ten mam uz asi 5 rokov daval mi ho tam Cendler) a stalo sa mi to tiež parkrat. Tlacidlo CDC bolo sede nedalo sa stlacit. Niekedy pomohlo off/on radia, niekedy novy start auta. Raz ci dvakrat mi seklo cele radio ako pises. Znova opetovny start auta to vyriesil. Inak tiez neriesim..
Lidi jak sundam zrcatko z celniho skla?
Dva tydny dozadu jsem tam lezl. Jen sem vycvakl plast nad domeckem zrcatka, cele zrcatko i s domeckem vytahl nahoru a bylo to. Cele tak 5 vterin. Pak jsem ho nasadil zpet.
Ted tam potrebuju vratit destak, lomcuju s tim na vsechny strany a drzi to tam jak pribyte. Nechapu v cem je rozdil.
Nakonec jsem zatáhl dolů místo nahoru a vono to šlo
Naposledy upravil(a) x-f dne 30.9.2018, ned 15:10, celkem upraveno 1 x.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Tak dnes vyjizdim z garaze a ozval se divny zvuk a ztuhlo rizeni. Po nahlednuti do motoru koukam, ze pomocne remeny stoji. Ten vetsi je zuty dole z remenic.
Asi bych to hodil do servisu, pac je to dva mesice co sem oba pomocne remeny nechaval menit s rozvodama.
Jet se s tim da ne? Tohle zene jen servo rizeni a dvojremenici klimy a z ni altik ne? Mam to do servisu tak 5km.
Tak nevim, jestli byl jen spatne napnuty/dotazeny napinak, nebo se kousla remenice serva/klimy a tsk se to zulo?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Tak se potvrdila má obava, že se řemen jen tak bez příčiny nezuje.
Malým řemenem jde točit hladce. Ta malá řemenice nahoře (asi servo) se také točí hladce bez vůlí.
Na té největší dole vzádu mě čekal tento pohled. Předpokládám, že je to ta hnací řemenice od kliky, která je dvouhmotová. Povolila ta ztrvrdlá pryž a drážkovaná část se zula a odložila bokem. Bylo to prakticky při volnoběžných otáčkách, tak se tam snad nic nepotlouklo.
Když pominu, že to nedobíjí a nejde servo, tak se dá bez dalších poškození nouzově dojet do servisu?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
- Rasputin
Mas z toho fajnovy šakram co mala xena ;)
Inak, tiez som nedavno menil rozvody, a ta remenica by tiez pomaly chcela vymenu, ale 100e sa mi zdalo zbytecne moc(naro ze cele rozvody stali 80), tak dufam ze sa mi to nevypomsti v blizkej dobe.
já nepochopim, že když už někdo dělá rozvody, tak to nemůže udělat i s tou řemenicí, zas taková darda to není. A hlavně každej ví, že ta řemenice prostě stárne hlavně kvůli tomu gumovýmu unašeči. chjooo
Řemenici taky doporučuju vyměnit, i když třeba ještě vypadá relativně dobře. Nejvíc potkaných JTDm je právě kvůli tomu, že hnací řemen příslušenství způsobí přeskočení rozvodů a tahle řemenice může být viníkem. Nouzově dojet s tím samozřejmě můžeš, nepůjde ti posilovač řízení a alternátor, ale to ti na těch pár kilometrech až tolik nebude vadit.
Ahoj,
chci se zeptat, jestli jste někdo neřešil problém s přepínačem světel a blinkrů. Začal mi ten lucas blbnout, zapíná sám od sebe světla, jako by tam byl blbej dotek, při různým kroucení to různě blbne:(
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
Hele měnil jsem s rozvodama těsnění, oba řemeny i ten malej co se blbě mění, vodní pumpu. Že by bylo fajn vyměnit i tu řemenici jsem nikde nečetl. Jinak bych ji nechal vyměnit taky.
Škoda, páč jsou to dva měsíce.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
trochu blba otazka , ale kde najdem na 159 2,4 uchytenie kostry ? Fotka by bodla uplne najviac. Diky klubaci
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Zdarec, neměnil jste někdo servo čerpadlo? Chtěl bych vědět jakej je tam přístup a jak je to náročné?Díky
Ještě napiš jakou máš motorizaci, ale co já vim, tak servopumpa je přístupná normálně shora. Automechanik se s tim musí poprat razdva
Zdarec,
neměnil náhodou někdo v přední lampicce tu sufitku žárovku uprostřed? Pokud ano, jak je prosím velká? Nechci to rozebírat a skládat zbytecne
Diky za pomoc
Diky za pomoc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Dal bych to mechanikovi, jak říkám, s tím si musí hravě poradit
Dělal tu někdo řádnou výměnu oleje v převodovce (automat), tzn. průplach apod. ?
Nějaká doporučení kde kdo?
